Beleuchtete Sonnenblenden nachrüsten
- GolfCabrio90
- MKB: AAM
- Motorleistung (PS): 75
- Echter Name: Konstantin
Hallo zusammen,
habe mir einen Satz beleuchtete Sonnenblenden mit Kabelbaum gekauft.
Habe im Golf3 Forum schon gelesen, dass man die auch an die Innenraumleuchte bzw. den bestehenden Kabelbaum der Innenraumleuchte anschließen kann.
Leider habe ich keinen Kabel-/Pinbelegungsplan oder Hinweise gefunden, wie ich die Blenden an die bestehende Innenbeleuchtung anschließen kann. Masse Braun ist klar, aber schließ ich die an Dauerplus (rot/schwarz) oder Zündung an?
Danke für eure Hinweise.
[img]http://abload.de/img/bild181uod.jpg[/img] GolfCabrio90 [img]http://abload.de/img/bild22mule.jpg[/img]
Re: Beleuchtete Sonnenblenden nachrüsten
der Kabelbaum für die Sonnenblenden ersetzt den vorhandenen Kabelbaum, im Fußraum auf der Fahrerseite ist ein dickerer Stecker, an dem dieser endet, mehr ist das nicht...
- Renegade
- Echter Name: Martin
Du hast ja an der Innenraumleuchte Masse (braun), Dauerplus (rot/weiss) und Türkontakt Masse (braun/weiss).
Würde dir empfehlen Masse und Dauerplus zu nehmen, sonst musst du immer die Tür öffnen
Die Sonnenblenden haben ja selbst auch einen Schalter der das Licht abschaltet beim zuschieben/hochklappen.
Ansonsten musst du wie Schadow sagt den Kabelbaum erneuern oder ziehst dir noch Klemme 15 dorthin.
- GolfCabrio90
- MKB: AAM
Danke für das Foto! Hängt der innenleuchtenkabelbaum bei dir in dem großen Kabelbaum mit drin? Hab gehofft, dass ich den einzeln rausfriemeln kannShadow hat geschrieben:Moin,
Nein es geht nur ein Kabelbaum nach oben zu den Leuchten. Im G3 Cabrio ist dort nur das Innenraum licht angeschlossen und beim G4 Cabrio eben auch noch die Sonnenblenden. Sieh wie folgt aus:
https://www.ebay.de/itm/173865034001
Wie du siehst ist der Kabelbaum recht überschaubar^^
- GolfCabrio90
- MKB: AAM
Danke für dein Feedback! Das heißt, wenn ich die blenden an die Innenleuchte anschließe nehm ich Masse und Dauerplus. Klemme 15 ist ja Zündplus, das macht hier ja eigentlich keinen Sinn oder? Wenn die blenden zu sind ist das Licht ja aus und es wird kein Strom gezogen.Renegade hat geschrieben:Du hast ja an der Innenraumleuchte Masse (braun), Dauerplus (rot/weiss) und Türkontakt Masse (braun/weiss).
- GolfCabrio90
- MKB: AAM
Ah okay. Genau den hab ich. War nur irritiert, weil es auf dem Bild von Shadow so aussieht, als ob der in diesem Mega Kabelbaum mit drin hängt.MysticEmpires hat geschrieben:Nein es geht nur ein Kabelbaum nach oben zu den Leuchten. Im G3 Cabrio ist dort nur das Innenraum licht angeschlossen und beim G4 Cabrio eben auch noch die Sonnenblenden. Sieh wie folgt aus:
Das GEGENSTÜCK ist in nem "mega kabelbaum" drin
- Renegade
Die Gefahr ist die Sonnenblende offen zu lassen und dir die Batterie leerlutschen zu lassenGolfCabrio90 hat geschrieben: ↑26. Nov 2019 17:03Danke für dein Feedback! Das heißt, wenn ich die blenden an die Innenleuchte anschließe nehm ich Masse und Dauerplus. Klemme 15 ist ja Zündplus, das macht hier ja eigentlich keinen Sinn oder? Wenn die blenden zu sind ist das Licht ja aus und es wird kein Strom gezogen.Renegade hat geschrieben:Du hast ja an der Innenraumleuchte Masse (braun), Dauerplus (rot/weiss) und Türkontakt Masse (braun/weiss).
Ich würde dann eher an Klemme15 ran gehen.
- MKB: AKS
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Antonis
Hat jemand schon mal stärkere Glühbirnen nachgerüstet oder an diesen Spiegeln geführt. Die Originale sind sehr trübe und gelblich.
Sie sollen ja auch nicht blenden
Aber der Austausch sollte recht einfach sein. Da diese ja eh mit 12v (nicht gedimmt) beliefert werden sollte das schon ne gewissen Helligkeit möglich sein.
Habe aber grade den Form nicht zur Hand. Reiche ich nach.
*EDIT*
Verbaut sind:
N 90469701 => Gluehlampe => C5W-12V3W
C5W-12V3W heißt nur 3W man wird sicher andere C5W finden mit mehr Watt. Üblich sind z.b 5W. Das sollte das ganze auf jeden Fall etwas heller machen. Wenn du den Umbau gemacht hast wären vergleichsbilder sehr schön.
*EDIT2*
Hier wären z.b zwei alternativen aus dem VW-Regal:
N 0177252 => Gluehlampe => C5W-12V5W
N 91008001 => Gluehlampe => C5W-12V10W
*EDIT3*
Gibt welche von OSRAM zum nachrüsten:
LEDriving PREMIUM Festoon
Man könnte mal gucken wie die sich im Vergleich verhalten. Dann könnte man einige dieser Teile im Golf damit ersetzen (Kofferraum, innenleuchte etc.).
*EDIT*
Verbaut sind:
*EDIT2*
*EDIT3*
- MKB: AKS
Schön, wieder von Ihnen zu hören, mein Freund! Ich werde versuchen, diese Glühbirnen zu finden. Ich fürchte, die Abdeckung aufzustemmen. Es scheint keinen Platz für einen kleinen Schraubenzieher zu geben, der passt und die Abdeckung aufstemmt.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Ich würde nicht einfach eine stärkere Birne nehmen. Mehr Watt bedeutet auch mehr Wärme.
Ich würde eine LED mit gleicher Bauform nehmen, da gibt es kein Wärmeproblem.
Das passt schon. Ein Beispiel?
In anderen Fahrzeugen ist für solch ein Licht auch 5W verbaut. Die 10W birne die ich gepostet habe wird z.b verwendet bei der Taxi-Ausführung. Das hat einfach was mit eine Helligkeit zutun.
Und ohne dir zu nah zutreten aber bei einen "upgrade" von 3W auf 5W würde ich behaupten das die Wärmeentwicklung zu vernachlässigen ist. Vorallem bei dem Schminkspiegel der normalerweise keine 3 Stunden aktiv leuchtet.
- MKB: AKS
Ah wie cool - da habe ich mich noch nicht bei getraut gehabt
Danke für die Bilder, was für Leuchtmittel hast du nun verbaut?
Sieht für mich nach den Osram aus die ich vorgeschlagen hatte:
http://surfandfriends.de/?p=2956
Jedenfalls sieht das Ergebnis ähnlich aus. Sofern es jedoch rein um Helligkeit geht:
3w : N 904 697 01 => 1,90 €
5w : N 017 725 2 => 3,33 € (Kofferraumbeleuchtung)
10w : N 017 723 4 => 2,50 € (Innen- und Leseleuchte)
- MKB: AKS
Die ursprüngliche Lampe ist 35mm lang.Eine festoon Runde 36mm Led Lampe ist optimal
