Hallo hab ein Problem mit dem Anlasser
Mark1974
Baujahr: 1997
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Mark
Beitrag von Mark1974 » 3. Jan 2019 21:41
Hallo beim Starthilfe geben hat jemand die Pole verwechselt seit dem dreht der Anlasser nicht mehr! Muß ich jetzt den Anlasser wechseln oder gibt es ein Relais was es sein Könnte ? Das Fahrzeug ist ein Golf 3 Cabrio 1,8l 75 ps Bj.1997
Car-man
Echter Name: Roger
Re: Hallo hab ein Problem mit dem Anlasser
Beitrag von Car-man » 3. Jan 2019 22:21
Es wird daran liegen das es die Batterie zerschossen hat.
Beitrag von Renegade » 4. Jan 2019 17:13
Sicherungen geprüft?
Mal als Tipp nebenbei, beim Brücken immer die Masse vom Motorblock holen! Dann kann man es auch nicht so einfach verwechseln.
Mediengallerie vom Forum
Mark1974
Baujahr: 1997
Echter Name: Mark
Beitrag von Mark1974 » 4. Jan 2019 18:26
Ja habe leider einen anderen dran gelassen ohne zu kontrollieren dummer Fehler ! Batterie und Sicherungen sind alle ganz, ich werde mir mal einen Anlasser besorgen und es damit probieren !!!
Beitrag von Renegade » 9. Jan 2019 11:24
Kannst ja sonst noch prüfen ob die Spannung beim Anlasser ankommt bzw. durekt mal 12V auf den ausgebauten Anlasser geben zum prüfen.
Beitrag von Debo16V » 10. Jan 2019 16:11
wie ist das denn hier ausgegangen?
Leider hört man immer wieder davon.
Also Konzentration :)
