Schlechtes anspringen 2,0 AWG
Hallo Leute, benötige wieder eure Hilfe. Mein 2,0 AWG springt schlecht an, soll heißen er geht direkt wieder aus und hält nicht selbstständig Standgas. Wenn ich aber direkt mit dem Gas die Drehzahl anhebe und dann langsam absenke hält er das Standgas. Kühlmitteltempsensor hab ich grad erneuert. Gleiches Problem , warm wie kalt . Kennt das Problem jemand ?
Re: Schlechtes anspringen 2,0 AWG
Ach ja, Fehlerspeicher ist leer
- Renegade
- Echter Name: Martin
Schau dir mal Zündkerzern, Zündkabel, Zündverteiler, Verteilerfinger und Zündspule an.
Bei mir ist schon 1-2 mal der Verteiler mit Finger kaputt gegangen.
Auch mal schauen ob er irgendwo Nebenluft zieht, bei mir war der kleine Gummischlauch der Gehäuseentlüftung auch schon mal durchgegammelt.
Sonst vielleicht auch mal Drosselklappe reinigen / neu anlernen (Anlernen: Batterie ab für 1-2 Stunden, Batterie wieder ran und 50km durchgehend fahren)
Ok, Danke ! Spule probiere ich direkt und dann reinige ich die DK und schaue mir den Verteiler an .
Drosselklappe wird per Diagnose Tool wie VCDS angelernt.
Das Batterie abklemmen und ewig rumfahren ist eher hokus pokus...
Brennt deine MIL aktuell trotz leerem FS?
Greetz
Greetz
- Renegade
Aus eigener Erfahrung kann ich es nicht als "Hokus Pokus" abstempeln, da ich es mehrfach dadurch hinbekommen habe.
Klar, VCDS ist die saubere vernünftige Lösung, aber wenn kein VCDS vorhanden ist....
Als Notlösung ist wohl brauchbar,... allerdings wird die "Rumfahren Methode" nicht zwingend vom MSG als "Adp. i.O." quittiert.
Daher ist wie du schon zustimmend gesagt hast VCDS o.ä. die beste Wahl.
Alternativ zu VW und was in die Kaffee Kasse
Also, es brennt keine Lampe, Speicher leer. Klappe gereinigt, Finger und Kappe gereinigt, Spule erneuert. Zur Zeit läuft er bis jetzt wieder normal. Drosselklappe könnte ich neu anlernen, mein GTI geht deutlich besser . Ich habe Carport, an welchem Menüpunkt kann ich die DK anlernen ? Hab das vor einem Jahr mal gemacht aber weis nicht mehr wie . Gruß Frank
- Renegade
Das hört sich doch schon mal gut an.
Drosselklappe müsste wie folgt sein:
STG 01 Motorelektronik auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 001 -> Drosselklappenadaption
Motor Steuergerät 01
Funktion 04 Grundeinstellung
Kanal 098
Ausführen
= Adp. i.0.
Kanal 098
Ausführen
= Adp. i.0.
