Hallo zusammen,
beim Last Edition Cabriolet aus Mexiko Produktion öffnen sich mit der Funkfernbedienung nur beide Türen - nicht aber die Kofferraumklappe - die lässt sich nur mit Schlüssel im Schloss oder mit der speziellen Taste im Fach hinter der Handbremse öffnen.
Das ist sicherlich sinnvoll, wenn man Angst vor Kofferraum Diebstählen an Ampeln mitten in der Bronx hat - nicht aber, wenn man mit Einkäufen behängt seinen Kofferraum schnell öffnen möchte.
Daher meine Frage: Weiß jemand, ob man das irgendwie umprogrammieren kann? Hat das schon mal jemand machen lassen? Und wenn ja, wer kann das?
Danke vorab
Last Edition Cabriolet - ZV umprogrammieren
Re: Last Edition Cabriolet - ZV umprogrammieren
Die sind leider nicht codierbar. Soweit ich das weiß ist das aber bei den US/MEX Modellen richtig so.
Ist die Heckklappe denn auch per Unterdruck betätigt wenn du den Taster in der Mittelkonsole drückst?
Wenn dich das wirklich so sehr stört dann kannst du auf die EU Version umbauen oder ein Upgrade auf die S3 8L ZV Pumpe machen, da gibt es auch Funk ZV und Blinkeransteuerung, eFH Betätigung usw...
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Oliver
Wenn der Schalter in der Mittelkonsole betätigt wird, springt die Haube leicht auf.
Könnte man einfach ein Funk Steuergerät aus einem Nicht- Last Edition Modell einbauen?
Falls ja, kann man so ein Funk Steuergerät unter der einfach ab- und ein anderes zum Test
anklemmen? Oder muss man wieder extra zu VW und etwas kodieren lassen?
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Wie schon beschrieben mußt du auf Unterdrcksytem umrüsten den per Funk wird nur die ZV selber angesprochen.
Ich bin mir beim Last-Edition nicht sicher. Aber laut Teileprogramm hat die Last-Edition das T4 Steuergerät. Könntest du mal unter deine Rückbank gucken ob da ein Steuergerät mit "7D0 959 800 B" liegt?
- Baujahr: 2002
Hallo MysticEmpires,
es ist das Steuergerät 7D0 959 800 B verbaut.
OK dann wird es kompliziert ^^
Wie du hier siehst:
https://www.t4-wiki.de/wiki/Zentralverriegelung
Hat das Steuergerät keinen separaten PIN für die Heckklappe. Das Steuergerät schaltet nur das ZV-Signal. Ich vermute das beim Last-Edition die Heckklappe komplett einzel geschaltet ist. Sprich sie nicht über die allgemeine ZV mit angeschlossen ist. Das kannst du nur beheben wenn du das "AUF" und "ZU" signal mit dem der Normalen ZV verbindest.
Aber leider kann ich dir auch nicht sagen wie. Dazu müsste ich mir den Schalter in der Mittelkonsole und das Schloss in der Klappe mal angucken.
Wie du hier siehst:
