Automatikgetriebe Ölwechsel?
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Ich habe ja einen G4C mit einem Automatikgetriebe EPR. Das Teil ist ja nun fast 20 Jahre alt. Von der Laufleistung her
ist es ja gerade erst eingelaufen (80Tkm). Sollte man - auch ohne Probleme - das Getriebeöl wechseln oder kann man
sich die Kosten sparen?
Re: Automatikgetriebe Ölwechsel?
Ich persönlich würde auf jeden Fall mal eine Getriebeölspülung mit Ölwechsel durchführen lassen.
Schaden kann es nicht. Könnte sogar sein, dass er weicher durchschaltet danach.
würde ich genau so sehen, nach der Zeit und auch nach der Laufleistung schadet ein Wechsel mit Spülung auf keinen Fall, sorgt eher für besseres Schaltverhalten.
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Beitrag von Dirk Hamburg »
Hallo Shadow,
in unseren Serviceplan ist noch alle 60000 km oder alle 4 Jahre der Öl und Filterwechsel vorgeschrieben. EZ. 10/1994
Zusammen mit dem ATF Peilstab wurde das ATF Öl wechseln damals aus Kostengründen von VW weggelassen.
Volkswagen war dann der Meinung das ATF Öl ist nun eine Lebensdauerfüllung und braucht nie wieder gewechselt werden. :screwy:
Getriebetyp 096 mit Peilstab, und 01M ohne Peilstab.
Im inneren sind die beiden Typen identisch.
Der Wandler hat keine Ablassschraube, ergo kommen nur ca. 3 liter raus.
Haben 3 mal Ölwechsel gemacht dann war das ATF wieder schön rot.
Als ATF Öl bei diesen uralt Getrieben ist am sinnvollsten und zugelassen ATF Dexron II / III mit G oder H Spezifikation.
Experimente mit angeblichen Superduper ATF Ölen würde ich sein lassen.
Die Öl Marke ist egal.
Als Tip, versuche das der Füllstand genau stimmt, ist aber mühevoll ohne Peilstab bei deinem Getriebe, Typ 01M.
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Ich meinte, Hallo Lucky und nicht Shadow :bow:
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Noch ein Tip,
falls Du die Möglichkeit hast kannst Du das Getriebe in den ECO Modus umprogramieren lassen.
Dann schaltet es schon ab 45-50 km/h in die 4te Fahrstufe anstatt bei ca. 60 km/h.
Dadurch hast fast 2 liter weniger Benzinverbrauch und ein harmonischeres Fahrverhalten.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Werde mich mal schlau machen, wie das umprogrammiert werden kann .
Ich habe mal bei einer Werkstatt angefragt. Spülen wäre nicht mehr nötig, Wechsel mit Filter ~180,-€ 🤔
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Hallo Lucky,
hier in HH hat das VW Classic Center Wiechern gemacht mit hilfe eines sehr alten VAG Diagnosegerä
Das es möglich ist das ein umstellen von Dynamik auf ECO Modus für die Automatik hatte mir einer der alten Meister vorgeschlagen.
Der letzte Ölwechsel wie oben beschrieben 2018, und war bei 160 €
Es wurde zwar der Original Ölfilter verwendet, aber kein ATF von VW.
Taugt nix für die alten Automaten wurde mir geraten.
Das Öl war letztes Jahr von Mannol und die Jahre davor von Liqui Moly.
Liqui Moly produziert wohl kein reines rotes Dexron III mehr.
Lucky hat geschrieben: 19. Sep 2019 17:01 Ich habe mal bei einer Werkstatt angefragt. Spülen wäre nicht mehr nötig, Wechsel mit Filter ~180,-€ 🤔
What??? Würde ich als Unfug bezeichnen, denn ohne Spülung geht nicht alle Verunreinigungen raus.
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Vielleicht haben sie das nicht NÖTIG sein auf ein Schaltgetriebe bezogen?
Auch bei dem kann ein Oelwechsel bestimmt nicht schden.
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Getriebeölspülung ist Grundsätzlich eine vernünftige Sache.
Aber wie kannst das bei den quer eingebauten uralt 4 Gang VW Automaten denn machen ?
Die Aussage von seiner Werkstatt ist somit fast richtig.
Diese alten quer eingebauten VW Getriebe haben keinerlei Anschlüsse dafür.
Zum Beispiel, einen externen Ölkühler oder sonstiges.
Haste zum Beispiel ein Audi oder BMW und Mercedes, da würde es funktionieren mit den Anschlüssen.
Ist im Video ja genau zu sehen mit den Anschlüssen.
Die haben den Ölkühler im Wasserkühler integriert.
Bei Wichern gibt es auch ein Getriebespülgerät, aber da wird das gleiche gesagt, ist bei diesem Typ nicht möglich.
Also wenns gründlich sein soll, dann mehrmals hintereinander wechseln.
Geht beim Peilstab Getriebe natürlich einfach, da wird das Öl dann abgesaugt und wieder eingefüllt.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
So war auch die Erklärung bei der angefragten Werkstatt. Ich werde also das Öl und Filter wechseln lassen und dann
weiter beobachten. Ich hoffe den Wagen ja noch eine lange Zeit zu fahren, mindestens die 22 Jahre wie unseren G1C 👍
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Hallo Lucky,
bei liebe und Pflege wirst viel freude haben mit dem Cabrio.
Wir Hatten unser Cabrio ja damals neu gekauft.
Haben seinerzeit viele Probe gefahren, ( Audi 80, BMW 3er, Peugeot, Mazda)
Keiner von denen hat den Komfort und die Qualität des VW gehabt, weiß noch wie wir mit dem Audi 80 Cabrio bei offenen Dach mit einen Rad auf dem Bordstein standen, da gingen die Türen nicht mehr auf so weich war der als Neuwagen :lol:
Der 3er war nur am klappern und mit 116 PS zu lahm.
Mittlerweile sind 140000 km drauf, ein Winter hat Er noch nie gesehen 8)
Ausser ein paar Garantie Kleinigkeiten im ersten Jahr war nichts großartiges.
Rostprobleme gar keine, nicht wie bei so vielen anderen Cabrios. Ich hatte den unmittelbar nach der Auslieferung mit Dinol Hohlraumwachs und Unterbodenschutz behandeln lassen.
Motor und Getriebeprobleme auch nicht, weder Ölverbrauch oder undichtigkeiten.
Nach so vielen Jahren kann ich wirklich sagen, ein absolut zuverlässiger VW Golf :thumbsup:
Und das sage ich sogar als MB Meister.
Naja, mit Adaptern sollte man am Einfüllstutzen und an der Ablassschraube schon was angeschlossen bekommen....
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Hallo Renegade,
sicher kann man Adapter bauen und anschließen.
Schau Dir mal bitte die alten 4 Gang Automatikgetriebe genau an.
Was man am Einfüllstutzen enfüllen würde, läuft direkt in die Ölwanne und an der Ablassschraubenöffnung wieder raus.
In den Ölkreislauf eingebunden ist diese Methode nicht.
Als einzige Idee hatte ich damals vor 15 Jaren den Wärmetauscher abzuschrauben und dann Adapter für die beiden Hohlschrauben dafür anzufertigen, ist aber ein großer Aufwand mit hohen Kosten und lohnte sich nicht. Mehrmals wechseln war und ist einfacher und wirtschaftlicher.
Dirk Hamburg hat geschrieben: 24. Sep 2019 16:54 Hallo Renegade,
Das ist natürlich dann ungünstig, könnte man also höchstens beim Spülvorgang das Getriebe laufen lassen.
Dann ist ein mehrfacher Ölwechsel wohl wirklich das einfachste/sinnvollste
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Da mich das Thema immer noch beschäftigt.
Habe mir bei einem Getriebebetrieb in der Nähe ein Angebot geholt:
Getriebespülung inkl. Filter, diverser Dichtungen und neues ATF Öl für 300,-Euro komplett.
Bin echt hin und her gerissen ob ein Wechsel reicht (s.o.) oder ob ich auf den Getriebespezialisten hören soll.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Keiner eine Meinung zum Thema? 😉
Naja ich würde fragen, wie er die Spülung macht (s. oben). Je nach Erklärung dann machen lassen und wenn er es nur rein-raus laufen lässt dann Wechsel nur das Öl.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Er lässt das solange durchlaufen mit speziellen Mittel bis alles Alte raus ist. Hat es genau erklärt und für mich als Laien klang es korrekt.
