Wassereintritt Innenraum Golf 3 Cabrio
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Schaetzchen
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Iris
Beitrag von Schaetzchen »
Hallo zusammen,
beim meinem Cabrio "Schätzchen" (EZ 06/97) sind nach Stand in stärkerem Regen auf beiden Seiten die vorderen Sicherheitsgurte feucht oder auch naß. Zunächst hatte ich das Dach (Stoff) in Verdacht, ein Sattler befand dies jedoch für unauffällig und riet dazu, die Wasserabläufe zu checken. Kann jemand von Euch sagen, wo sich diese befinden bzw. wie die freizulegen sind?
Auch weitere Tips bzw. Erfahrungen zum Wassereintritt beim Cabrio sind herzlich willkommen Vielen Dank vorab!
Liebe Grüße
Iris
jacko1988
Echter Name: Daniel
Re: Wassereintritt Innenraum Golf 3 Cabrio
Beitrag von jacko1988 »
An der B-Säule ist kein Wasserablauf. (Man korrigiere mich falls falsch).
An der B-Säule die Dichtung, auf welcher das Dach aufliegt prüfen.
Wenn man von aussen Wasser rübergiesst sieht man es rein laufen durch den kappilar Effekt- so zumindest bei mir.
Meiner Meinung nach ist es ein Verdeck Problem, ob es wirklich so ist kann ich erst im Sommer sagen wenn eine neue aussenhaut drauf ist.
Oder jemand mit mehr know how reingrätscht und sagt es ist doch was anderes.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
jacko1988 hat geschrieben: 23. Apr 2024 07:19 An der B-Säule ist kein Wasserablauf. (Man korrigiere mich falls falsch).
da hast du Recht.! Kein Wasserablauf dort!
Schaetzchen hat geschrieben: 22. Apr 2024 20:18 Hallo zusammen,
Liebe Grüße
Iris
Bitte Fotos einstellen vom Dach. Seitenlinie oben
Schaetzchen
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Iris
Guten Morgen,
vielen Dank schon mal für Eure Hinweise. Leider hat es mit dem Einfügen der Bilder noch nicht geklappt. Nach dem Drücken des Buttons "Bild einfügen" komme ich irgendwie nicht weiter. Gibt es hierzu eine Anleitung?
Danke und liebe Grüße
Iris
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Du gehst auf "Vollständiger Editor & Vorschau". Dort findest Du unten "Dateianhänge".
Da lädst Du Dein Bild hoch (unter Dateien hinzufügen) und fügst es im Beitrag ein. ;)
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Nasse Gurte kann in der Regel nur eins sein.
Altersbedingt geschrumpftes Verdeck oder kaputte Spannseile und dadurch liegen die Dichtungen zu weit offen.
Fotos werden benötigt um wirklich helfen zu können.
Abläufe gibt es nur in der A-Säule.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
jacko1988
Echter Name: Daniel
Ablauf gibt es auch an der "C"-Säule.
Hinter der Türpappe gibt es doch die Kanäle die in die Schweller gehen.
Deswegen bauen manche das um und legen den Kanal direkt raus aus den hinteren Radläufen.
0603 / 377
Schaetzchen
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Iris
hier nun ein paar Bilder vom Dach meines "Schätzchens"! Wie schätzt Ihr den Zustand ein? Könnte das die Ursache sein?
LG Iris
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Beitrag von golf4cabrio.de »
Schaetzchen hat geschrieben: 25. Apr 2024 01:44 Hallo,
LG Iris
IMG_1775 - Kopie.JPGIMG_1774 - Kopie.JPGIMG_1773 - Kopie.JPGIMG_1772 - Kopie.JPGIMG_1771 - Kopie.JPGIMG_1770 - Kopie.JPG
Vielen Dank für das Teilen und Erstellen der Bilder. Auf den ersten Blick sieht das Verdeck und die Auflagefläche an den Scheiben erstaunlich gut aus. Spanngurte sind augenscheinlich auch top. Jetzt müsst mal schauen, wie es von innen am Gestell aussieht und wie die Dichtgummis am Verdeck sitzen.
Gruß aus Berlin
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Also den Sattler kann man verstehen, augenscheinlich sieht das Verdeck top aus. Das sitzt okay.
Die Dichtungen Mal überprüfen ob sie richtig sitzen, Abläufe in der A-Säulen Dichtung und eventuell Verdeck am hacken nachstellen.
Tür/B-säulen Dichtung würde ich als letztes in Betracht ziehen.
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Die Fotos lassen sich leider nicht vergrößern !!!
Schaetzchen
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Iris
Hallo zusammen,
vielen Dank schonmal für eure Einschätzung. Morgen folgen neue Bilder :P
Liebe Grüße Iris
Car-man hat geschrieben: 25. Apr 2024 14:37 Die Fotos lassen sich leider nicht vergrößern !!!
Bei mir schon, sitzt wirklich gut. Bin gespannt auf neue Bilder - gerne mal reinigen, das grün hat es verdient ;)
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Mittlerweile funtz es mit dem vergrößern der Foto.
Schaetzchen
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Iris
Hallo zusammen,
wetterbedingt kommen die weiteren Bilder erst heute. Nach unserer Einschätzung machen die Dichtungen keinen wirklich maroden Eindruck.
Die Gurtbänder sind auch nicht von ganz oben nass, sondern erst ab einem gewissen Abrollweg. Wäre es denkbar, dass die Abläufe an der "C-Säule" verstopft sind und das Wasser sich dann seinen Weg in Richtung B-Säule sucht? Gibt es Bilder von den freigelegten Abläufen an der "C-Säule"?
Vielen Dank vorab für weitere Einschätzungen und Kommentare :)
Liebe Grüße
Iris
Da gebe ich dir recht, marode sind sie nicht. Damit es auch so bleibt würde ich empfehlen prophylaktisch alles zu reinigen und mit einer Dichtungspflege zu behandeln.
Denkbar bzw. möglich ist es schon, es scheint ziemlich viel Umweltdreck vorhanden zu sein. Um das zu prüfen muss man aber aktiv werden:
Mit relativ einfachen Handgriffen lässt sich die Rücksitzbank und die hinteren Seitenverkleidungen demontieren. Dann liegt alles offen inkl. Gurt.
Dann mit einer zweiten Person und mit Wasserschlauch, Gießkanne o.ä. aussen Wasser aufbringen und innen schauen wo es rein kommt.
Der Hydrauliköl-Füllstand im Kofferraum ist aber passend?
PS: Ich würde zudem noch empfehlen den Gurt komplett abzurollen, mit einer Wäscheklammer zu fixieren und den zunächst gründlich abtrocknen zu lassen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
So ein Gurt ist doch relativ fettig, mit hoher Luftfeuchtigkeit ein guter Nährboden ;)
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Das dritt letzte Bild, die Dichtung an der Fensterscheibe, oben am Rahmen ist doch eingeknickt? Glaube zwar nicht das es daran liegt. Aber auch hier mal vorbeugen. Beim letzten Bild, die Dichtgummis vom Verdeck, liegen doch nicht wirklich an der Scheibe an??? Hier noch mal genau schauen,...
Schaetzchen
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Iris
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure neuen Hinweise und Anregungen. Da haben ja erstmal was zu tun ;)
Melde mich wieder, wenn es neue Erkenntnisse oder Fragen gibt!
Bis dahin liebe Grüße
Iris
