G4C Zahnriemen wechseln
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
goodhut
Beitrag von goodhut »
Hallo, ich wollt bei meinem G4C 2.0 AWG den Zahnriemen wechseln. Leider gibt es den Riemenspannungsdämpfer 050109479A nicht mehr. Kann jemand einen Hersteller als Alternative empfehlen?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Re: G4C Zahnriemen wechseln
Beitrag von Lucky »
Hier ist der AWG mit aufgeführt <klick>.
Febi Bilstein wäre auch noch eine Wahl.
goodhut
Danke für die schnelle Antwort...maxgear hab ich ehrlich gesagt noch nicht gehört ;) Febi schon! Kennt wer Optimal? Aber der Dämpfer wird doch immer mit gewechselt richtig?
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Maxgear wurde laut Teilekatalog neben Febi,spidan.Swag usw. analog auch von VW verwendet
Spanner Würde ich immer mit wechseln, wäre Ärgerlich wenn dieser dann ausfällt nur weil man
ein paar Euro gespart hat.
Achim
Fahrzeuge: Passat Variant Alltrack 2.0 TDI 190 Ps. Bj.2016
Golf 4 Cabrio 2.0 Highline Colorconcept. Bj.2001
VCDS Hex V2.
goodhut
Wieder was gelernt... Dankeschön!
Mal noch eine Zusatzfrage, falls das Gummi vom Motorlager kaputt ist, gibt es eventuell eine Anleitung wie man die wechselt ?
Zuletzt geändert von goodhut am 23. Apr 2024 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Ich sehe das auch so, ggfls. auch die Wasserpumpe, wenn sie beim AWG durch den Zahnriemen mit angetrieben wird.
goodhut
Lucky hat geschrieben: 23. Apr 2024 09:56 Ich sehe das auch so, ggfls. auch die Wasserpumpe, wenn sie beim AWG durch den Zahnriemen mit angetrieben wird.
Die wird nicht über den Zahnriemen angetrieben, aber die kommt auch neu
goodhut
Wegen dem noch, weiß einer wie?
"Mal noch eine Zusatzfrage, falls das Gummi vom Motorlager kaputt ist, gibt es eventuell eine Anleitung wie man die wechselt ? "
Naja, im Endeffekt, Motor anheben, Lager abschrauben, neues Lager anschrauben, Motor wieder ablassen...
Hast du spezielle Fragen zu bestimmten Lagern?
goodhut
Das komplette 1E0199732C gibt es ja nicht mehr! Also müsste man den alten Halter behalten, Gummi raus und neues einpressen oder so
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Golf 4 Querlenkerlager passen in die Lager.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
goodhut
jacko1988 hat geschrieben: 23. Apr 2024 20:19 Golf 4 Querlenkerlager passen in die Lager.
Diese könnte ich als Beispiel in meinen Halter machen?
https://www.bandel-online.de/lenkung-ac ... MoQAvD_BwE
jacko1988
Echter Name: Daniel
download/file.php?id=55362&mode=view
Ja die passen, siehe Teilenummer.
0603 / 377
goodhut
Danke für die Info! ( Halter warm machen und Lager kalt dann zusammen? )
jacko1988
Echter Name: Daniel
Wenn du per Hand einpresst dann ja,
Hast du eine Vorrichtung geht's auch so.
0603 / 377
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Hier gibt es auch ein schönes Video vom Wechsel.
Achim
VCDS Hex V2.
goodhut
Danke
Das Video hab ich auch schon gesehen und ist wirklich Top!
