Privat Chorus Line Subwoofer 25cm, auf Wunsch mit Gehäuse
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Biete hier nun meine ausgebauten Chorus Line Subwoofer an.
Ausbau da Austausch gegen Audio System. wird umgestellt, damit alle zusammen passt :D
Chorus Line 10"Langhuber Chassis.Langhuber der Edelklasse mit herausragenden Features, belüfteter 60 Oz Strontium Magnet, Alu-Membrane, Gummisicke, 4-lagige 2,5" Schwingspule, 400 Watt RMS, 800 Watt Max, techn.Daten:Re 3,3 Ohm, Freq.(Hz) 30-2K,Re.Freq.30 Hz, SPL 88, Qms 8,61, Qes 0,48, Qts 0,46, Mms(g) 146,4, Cms(mm/N) 0,18, Vas(L) 29,4, Xmax +-7, Fs(Hz) 31, Sd(cm2) 346, B1(N/A) 14,02, LeK(mH) 2,7, Mmd(gr) 142,7, Rms(kg/s) 3,36. Lochkreisausschnitt 230mm, Einbautiefe 140mm, Gewicht 5,3Kg.
Zustand technisch gut, denke ich. keine Probleme gehabt.
an der Außengummidämpfung sind sie bissel eingedrückt durch die Kopfmontage.
je 35 EUR VHB zzgl. Versand Forumspreis
Zuletzt geändert von Christian am 18. Mär 2014 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert »
Hallo Christian,
in was für einem Gehäuse laufen sie denn? Bzw. wieviel Power sollte die passende Endstufe denn haben?
Gruß, Daniel
2000er MK3.5 Classicline 2,0 AWG, die Cabrisonne 2.0
2011er Ford Galaxy als Familienraumschiff
2007er Honda CBF 1000 für die Frischluft auf 2 Rädern
Also im Hifi Forum haben die Leute die Subs in geschlossenen Gehäuse als auch BR-Gehäusen verbaut.
Die Endstufe sollte schon bissel Power mitbringen. hatte eine Audio System F2-500 dran.
Haben mal bei nem Kollegen einen 30er davon mit einer dicken Eton Endstufe verbaut.... da soll noch mal einer sagen, aus dem Kofferraum kommt offen kein Bass :D
also da die Endstufe immer bissel mehr haben sollte. 500 Watt Sinus+
Ein Sub ist schon reserviert.
Taggert
Echter Name: Danny
Ok. Danke für die Info.
Ein Sub ist noch da.
bei Bedarf kann auch ein Gehäuse gebaut werden ( gegen Aufpreis)
Reserveradmulde oder Kiste möglich
Push
WEr will noch ein wenig Bumm Bumm?
Hifi Einbau mit allem drum gern machbar nach Vereinbarung :D
kcsunshine
Geschlossen-Fahrer(in)
Gehäuse
Beitrag von kcsunshine »
Moin Christian!
Was würde ein Gehäuse denn kosten?
Gruß Christian
( was für ein schöner Name!)
Stets offen für Neues! :D
Müsste man absprechen wie und was du haben möchtest. Nur Holz, gelackt, mit Kunstleder....
Schreib mal ne PN
Gehäuse kann ca. von 15l bis 25/30L gebaut werden.
( gefunden bei Klangfuzzis/ Hifi Forum)
push
Wer braucht noch Boom Boom fürs FTX?
Zurück zu „HiFi Komponenten“
