Verdeckpflege Verdeckreiniger / Verdeckimprägnierung
Lack-, Verdeck-, Innenraumpflege und die optische Instandhaltung des Cabrios.
Moderator: Markus
Golferin
Beitrag von Golferin »
[quote='Micha','index.php?page=Thread&postID=283258#post283258']Heute mal das Wetter genutzt und mich um das Verdeck gekümmert.
mein Verdeck war durch die lange Stillstandszeit sehr verstaubt und hatte vereinzelt lokale hartnäckige Verschmutzungen.
erst ausgespült, danach Tropfenweise Reiniger und mit Bürste bearbeitet:
abgespült und abtropfen lassen:
danach tropfenweise Imprägnierung auf Schwamm und gleichmäßig streifenweise bearbeitet:
Das Verdeck trocknet gerade in der offenen Garage.
Ich mache heute Abend mal einen Test, wenn es trocken ist.
Mich hat an dem Produkt vor allem gefallen, dass man nichts abdecken muss und keine Angst vor Flecken auf dem Lack haben muss.[/quote]Sag mal... ich hab mir das mal auch bestellt und würde gerne mein Verdeck auch behandeln und wieder strahlen lassen, weil ich hier und da auch schon Moos bekomme, aber ich bin ein bisschen verunsichert weil auf den Flaschen steht, dass das nicht für Kunststoff zu verwenden ist.
Jetzt weiss ich nicht mal mehr woraus genau mein Dach besteht 8| -... Ich weiss nur, dass ich eine beheizbare Heckscheibe aus Glas drin habe.
Aus welchem Material besteht das Verdeck und habt ihr anderen das auch einfach benutzt ???
Viele Grüße
Hupen Sie ruhig - Meine Musik ist lauter =)
Weckt den schlafenden Golf nicht auf...
Roter Löwe
Beitrag von Roter Löwe »
Es gibt zwei verschiedene Dacharten:
1. PVC, also Kunststoff, praktisch wie eine feste Folie
2. Stoff, also ein Gewebe, wie z.B. bei einem Sonnensegel.
Den Unterschied wirst du erkennen.
Das Reinigungsset ist für das Stoff-Verdeck gedacht. Ich würde den Hinweis des Herstellers bzw. Verkäufers auf jeden Fall beachten.
RL
Ansonsten: Tiguan R-Line, Lapizblue
Golferin
Danke für die Aufklärung...
Gibt es sonst im Handbuch oder so irgendwo eine Info woraus das Dach besteht ?
Weil ich würde ungerne ein PVC Dach mit dem falschen Mittel reinigen oder gewissenhaft mein das Kunststoffdach behandeln...
VG
Holla die Waldfee
Verdeck Infos
Hallo Golferin,
ich kenne das Heft SSP 155 (Selbststudium von VW) zum Verdeck.
Kann ich Dir als pdf senden, wenn Du mir Deine e-mail gibst.
Holla die Waldfee
:bow: :like: :thumbsup:
Golferin
[quote='Holla die Waldfee','index.php?page=Thread&postID=296332#post296332']Hallo Golferin,
Holla die Waldfee[/quote]ich hab dir mal eine PN geschrieben :) Danke für den Tip :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Vinc420
Beitrag von Vinc420 »
von DR.Wack der A1 Verdeckreiniger und Imprägnierer ist sehr gut :thumbsup:
Was benutzt man überhaupt bei einen Kuntstoffverdeck also kein Stoff... sondern weiches Kuntstoff??
FranksCap3
Beitrag von FranksCap3 »
Ich hänge mich auch mal hier rein:
Habe auch ein PVC Dach und wollte auch mal wissen wie ihr das PVC richtig konserviert,ich tippe mal nicht mit Imprägnierer oder?
Habe von sonax ein Cabrioverdeckreiniger für alle Verdecke habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Den das PVC wird ja spröde und rissig wenn es nicht richtig gepflegt ist.
Gruss Frank
hamburger
Beitrag von hamburger »
ein PVC-Dach muss nicht imprägniert werden, da PVC wasserundurchlässig ist.
Ich reibe meines zweimal jährlich mit ordentlich Weichspüler ein. Durch die Behandlung dringen wieder Weichmacher in die Dachhaut ein, d.h. es wird nicht spröde und rissig. Außerdem kommt die Farbe wieder schön raus.
FranksCap3
Du reibst es ein ohne es auszuwaschen oder lässt du es nur einwirken?
Ich kann mir Vorstellen das die Leute am Verdeck schnuppern :D
ich hatte gerade vom Kollegen aus den anderen Forum ein Orginaldokument bekommen da steht alles drin vom Verdeck.
Laut VW sollen ob Stoff oder PVC haut niemals Imprägniert werden.Man soll aber 1x pro Woche waschen
finde ich aber übertrieben.
Aber mit den PVC Dach darf ich in die Waschstrasse.
Soviel habe ich schon herausgefunden.
Aber wenns klappt mit den Weichspüler wäre top.Habe ich genügend im Keller stehen da meine Frau meint es riecht so stark. :wacko:
Gruss Frank
hamburger
ich spüle den überschüssigen Weichspüler, wenn notwendig, nach ein paar Tagen mit klarem Wasser ab.
Wenn ich zuviel genommen habe, bleibt ohne abspülen ein weißer Schleier. Wenn nicht, macht das der nächste Regen.
Mein Dach riecht dann auch herrlich nach "Kuschelweich". :-)
Die Armaturen reibe ich auch einmal jährlich damit ein, aber nur mit einer dünnen Schicht, weil das Zeugs ganz schön klebrig ist. Der Innenraum riecht dann auch für kurze Zeit phantastisch. :-)
Markus
Beitrag von Markus »
Kunststoffverdecke kann man wunderbar mich Koch Chemie Plast Star Pflegen.
Nutze ich für alle Kunststoffe außen hält bei normaler Belastung so 3-4 Monate und imprägniert gleichzeitig damit das Wasser besser abläuft.
FranksCap3
werde ich mal alles ausprobieren.Kostet ja fast nichts ^^
Gruss Frank
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert »
Ich habe bei meinem PVC Verdeck dann immer Polytop Ultra Kunststoffpflege benutzt.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016020 ... 97bc7d.jpg[/IMG]
2000er MK3.5 Classicline 2,0 AWG, die Cabrisonne 2.0
2011er Ford Galaxy als Familienraumschiff
2007er Honda CBF 1000 für die Frischluft auf 2 Rädern
Derpaul
Baujahr: 1997
Re: Verdeckpflege Verdeckreiniger / Verdeckimprägnierung
Beitrag von Derpaul »
So, hole das hier mal wieder hervor.
Bin nun auch am überlegen mein Stoffverdeck zu reinigen und zu imprägnieren.
Da das hier schon etwas älter ist wollte ich mal nachfragen ob es empfehlenswerte neue Produkte gibt.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Auch wenn Viele das Gegenteil sagen ;) Nach 22 Jahren Cabrio Erfahrung kann ich Dir folgenden Tip geben:
Finger weg von irgendwelchen Mittelchen. Das Imprägnieren kannst Du Dir ebenfalls sparen, da Stoffdächer tiefenimprägniert sind.
Die Oberflächenimprägnierung sieht nur bei Regen gut aus, es perlt halt schön ab. Aber Nutzen selbst gibt es keinen.
Und für die Reinigung habe ich immer eine weiche Bürste, billiges Babyshampoo ohne Tenside und viel Wasser genommen. Mein Stoffverdeck hat
nach 11 Jahren noch ausgesehen wie am 1. Tag. Und mein Neues am 3,5er wird auch nicht anders behandelt :thumbup:
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Habe jahrelang mein Verdeck mit Reiniger und Imprägnierung behandelt....sah immer aus wie neu...trotzdem war der Stoff nach 12 Jahren mit Winterbetrieb so porös, das mit einem 5 cm Riss neben der Heckscheibe sich das Ende angekündigt hat...dann viel gelesen , und ja die Stoffe sind alle tiefenimprägniert...das neue Verdeck wird nur noch von Hand mit Schwamm und Regenwasser gereinigt, eventuell noch mit einem feuchten Microfasertuch nachgereinigt...zukünftig also keine Experimente mehr mit Zusatzchemie auf dem Dach.. nach einem Jahr mit Winterpause immer noch wie am ersten Tag...bei meinem fabrikneuen BMW Cabrio mit Waschstraßen Reinigung war der Abperlefekt ziemlich schnell vorbei..
Derpaul
Baujahr: 1997
Bei mir ist absolut nix mit Abperlefekt. Stört mich ansich auch weniger, das Fahrzeug wird ausschießlich im Sommer benutzt und normal auch nicht bei Regen. ;)
Da aber nichts an Imprägnierung drauf ist hatte ich den Gedanken etwas aufzubringen damit sich der Dreck nicht so festsetzt und ich nicht bei jedem Autowaschen das Verdeck mit machen muss.
Lucky hat geschrieben: 17. Jun 2019 10:57 Finger weg von irgendwelchen Mittelchen. Das Imprägnieren kannst Du Dir ebenfalls sparen, da Stoffdächer tiefenimprägniert sind.
Dem kann ich nur bedingt zustimmen, es ist eine Gummischicht im Verdeck mit drin, diese verhindert das durchregnen.
Die Imprägnierung dient dem Zweck den Schmutz aus dem Stoff fernzuhalten, u.a. auch den Grünspan.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Ich habe nie Grünspan gehabt und wir haben unseren 1er das ganze Jahr gefahren, notfalls bei Schnee, Regen und Eis ;)
Und die Information hatte ich von Verdeckstoffherstellern als auch von Cabriodachbezieher (Sattler). Gegenteilige Infos kamen i.d.R. von Herstellern der Imprägnierungsmittelchen 🤔
marco_owl
GKB: DGG
So ist auch mein Wissenstand...und am besten nicht in die Waschstraße mit Bürsten
Und wie gesagt, mein 1 Jahr altes Verdeck hat immer noch den Effekt...und ich wasche das Verdeck bestimmt alle 2 Wochen
Gesendet von meinem Lenovo moto g(7) power mit Tapatalk
Zurück zu „Pflege & Aufbereitung“
