Hallo hab ein Problem mit dem Anlasser
- Baujahr: 1997
- Motorleistung (PS): 75
- Echter Name: Mark
Hallo beim Starthilfe geben hat jemand die Pole verwechselt seit dem dreht der Anlasser nicht mehr! Muß ich jetzt den Anlasser wechseln oder gibt es ein Relais was es sein Könnte ? Das Fahrzeug ist ein Golf 3 Cabrio 1,8l 75 ps Bj.1997
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Re: Hallo hab ein Problem mit dem Anlasser
Es wird daran liegen das es die Batterie zerschossen hat.
- Renegade
- Echter Name: Martin
Sicherungen geprüft?
Mal als Tipp nebenbei, beim Brücken immer die Masse vom Motorblock holen! Dann kann man es auch nicht so einfach verwechseln.
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Mark
Ja habe leider einen anderen dran gelassen ohne zu kontrollieren dummer Fehler ! Batterie und Sicherungen sind alle ganz, ich werde mir mal einen Anlasser besorgen und es damit probieren !!!
- Renegade
Kannst ja sonst noch prüfen ob die Spannung beim Anlasser ankommt bzw. durekt mal 12V auf den ausgebauten Anlasser geben zum prüfen.
wie ist das denn hier ausgegangen?
Leider hört man immer wieder davon.
Also Konzentration
Also Konzentration
