Umbauanleitung Sitzheizung - Carbon
- Rossi
- Windschott-Nutzer(in)
- MKB: AKS
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Peter
So habe meinen Umbau der Sitzheizung auf Carbonmatten fertig.
Funktioniert einwandfrei.
Und funktioniert mit den Original Schaltern.
Habe gleich eine bebilderte Anleitung draus gemacht da ich keine gefunden hatte im Netz.
Für alle die Interesse dran haben können sie sich hier runterladen.
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
- Motorleistung (PS): 204
Re: Umbauanleitung Sitzheizung - Carbon
Okay! Nicht schlecht! Super Anleitung! Vielen Dank! Top Klasse!
Ich danke auch
- Baujahr: 2003
- Echter Name: Thomas
Großartige Anleitung - vielen Dank. Ich habe gerade meinen Ledersitz zerlegt und bemerkt, dass die Carbon-Heizung ja deutlich weniger Sitzfläche abdeckt, als die originale. Die wärmt selbst die seitlichen Backen mit, was die Carbon sicher nicht kann.
Hast Du Erfahrung damit, ob Dir die Heizleistung im Sitz genügt? Oder merkst Du schon deutlich, dass da (gerade an den Backen links und rechts) nichts warm wird?
Kann man - weil die Cabron-Matten ja mit 12V arbeiten, ein weitere Carbon-Matte kaufen und mit zuschalten, damit es "überall" warm wird?
Zuletzt geändert von ThomasDruemmel am 7. Aug 2022 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Golf 5 Plus als Daily Driver
Golf 4 Cabrio aus minderwertiger Mexiko-Produktion für die schönen Tage des Jahres
- Echter Name: Daniel
Muesste man mal schauen wie die Ampere Last ist für die Sicherungen und Relais
0603 / 377
Handynummer kann jeder
Was hat den die "Ampere Last ist für die Sicherungen und Relais" mit seiner Frage zu tun. Er möchte wissen ob das ausreiche weil die Fläche kleiner ist.
Aber zum Thema. Das mit der Heizung der Wangen gab es z.b bei den Recaro sitzen gar nicht und selbst damit ist alles IO. Sicher ist es etwas angenehmer wenn die Seiten auch warm werden, jedoch sind diese Matten ja nicht Fahrzeug spezifisch wodurch sie ein Einheitsmaß haben.
Wenn er 2 statt einer verbaut, wird mehr Strom benötigt, ergo höhere Last.
Ich habe mir die Anleitung jetzt nicht angeschaut, gehe aber davon aus, daß in der Lehne auch eine Matte verbaut ist.
Gedankenexperiment:
1x Lehne 12V 3A
1x Sitzfläche 12V 3A
Sicherung mit 7,5A
Wenn jetzt eine Fläche extra reinkommt, wird diese Sicherung gesprengt.
Gedankenexperiment Ende.
Sicherlich kann man eine weitere Matte Parallel schalten, wenn die restlichen Komponenten das schaffen.
Oder vertüdel ich gerade etwas?
Gedankenexperiment:
1x Lehne 12V 3A
Sicherung mit 7,5A
0603 / 377
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Imho sind die Matten in Sitz und Lehne in Reihe geschaltet und werden somit mit 6V betrieben. Aber sicher?
- Baujahr: 2003
Auszug aus der Anleitung...
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Echter Name: Marco
Mit fast 30 Jahren Erfahrung bei einem Sitzhersteller kann ich vom Vorhaben auf Umstellung auf Carbon Heizelemente nur abraten. Die Sitzheizung wird immer für die vorhandene Heizfläche in Kombination mit den Bezügen und der verwendeten Kaschierung ausgelegt. Das ganze System besteht auch immer aus Sitz und Lehenheizung, Thermostat und Schalter.
Bei unseren Cabrios ist eine Kupferlistenheizung verbaut, es gibt 2 Varianten, eine für Stoffbezüge, eine für Lederbezüge. Die Heizleistung für Lederbezüge ist höher.
Carbon Heizelemente haben eine andere Technologie, Sicherlich als Nachrüstlösung ein Kompromiss, wenn das ganze System zum Einsatz kommt, jedoch wird es unwahrscheinlich zum gleichen Komfort kommen, wie es original ausgelegt wurde.
Daher meine Empfehlung, Austausch nur mit original Heizelement, Montage wie original, d.h Heizelemente fest mit dem Bezug vernäht.
Dies neben dem Komfort auch klar aus Sicherheitsgründen. Zu groß die Gefahr, das über die Zeit ein Heißer Stuhl entsteht.
- Baujahr: 2003
Na danke Dir, Marco_iwl. Das ist doch mal eine sehr klare Ansage.
Woher bekomme ich die originalen Sitzheizungsmatten? Werde ich einen Kredit aufnehmen müssen, um sie bezahlen können?
Edit: Bei mir sind die nicht mit dem Bezug vernäht.
Zuletzt geändert von ThomasDruemmel am 7. Aug 2022 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
Das mit vernäht im Bezug ist auch relativ "neu". Im Golf 3 und auch im Golf 4 waren diese nur reingelegt. Auch bei meinen S3 sitzen liegen die nur drin.
Ich habe jetzt explizit für den Last Edition geguckt:
Sitzfläche: 1H0 963 555 bzw. 1H0 963 555 B (Leder)
Lehne: 1H0 963 557 A
Ob die jetzt verfügbar sind bzw. sich ggf. in andere Nummer ersetzt haben, habe ich jetzt nicht geprüft.
- Baujahr: 2003
Danke Dir für die Teilenummern, MysticEmpires.
Nun muss ich mal sehen, wie lange es dauert, bis ich sowas gefunden habe.
Aktuell liegt der Sitz zerlegt herum und verhindert bei schönem Wetter eine Ausfahrt... .
- Dirk Hamburg
- Echter Name: Dirk
die Nummern sind richtig für die normalen Sport Ledersitze.
Die Recarositze haben eine wahrscheinlich eine andere.
Im Januar hatte das Sitzheizungselement unten knapp 130€ gekostet.
Einbaukosten bei angelieferten Sitz beim Sattler hat ne Kiste Astra und ne Buddel Jacki gekostet, und war in einer halben Stunde erledigt.
Rückenlehne war bei mir nicht defekt.
Das Zeitaufwendige gebastel lohnt in der Regel nicht, da Ersatzteile regulär verfügbar sind.
Nur falls es nichts mehr geben sollte, dann ist die Carbongeschichte eventuell eine Alternative.
Ist aber nur meine Persöhnliche Ansicht.
Grüße aus HH
Grüße aus HH
- Baujahr: 2003
Wo hast Du das untere Sitzheizungselement gefunden? Meine Suche brachte bis jetzt keine Ergebnisse, außer bei https://cars245.com.
Ob man das riskieren soll???
- Dirk Hamburg
- Echter Name: Dirk
Ganz normal beim VAG Vertragshändler um die Ecke. Morgens um 9.00 bestellt und am Nachmittag abgeholt.
- Baujahr: 2003
Ok, ich habe hier bei meinem VW Händler angerufen, der hat die Dinger schon 2014 aus dem Bestand genommen.
Hast Du mal einen Ort (gerne auch als PN), bei dem Du die Sitzheizung gekauft hast? Wo eine im Keller ist, ist evtl. noch eine zweite?
Mein VW Händler sagte, es gäbe keine übergreifende Lagereinsicht - jeder VW Händler kann die Dinger noch herumfliegen haben.
Danke Dir.
Danke Dir.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Wenn ich das richtig im Teilekatalog für das G4 Cabrio lese, gibt es das Heizelement nicht einzeln zu kaufen, sondern nur in Kombination mit dem Bezug...was dafür spricht, das dieses angenäht ist...
Aus Erfahrung kann ich mir nicht vorstellen, das die Heizelemente nur aufgelegt werden...dies würde mit der Zeit zum Ausfall führen, weil sich dieses bewegt. Kenne nur, das Heizelemente auf dem Schaumteil aufgeklebt werden.
Teilenummer müsste auch mit 1E0 anfangen.
- Baujahr: 2003
Bei mir flogen mir die Heizmatten entgegen, evtl. waren sie einmal geklebt. Vernäht waren sie mit Sicherheit nicht.
Nun die Frage: ist 1H0 963 555 falsch? Alle meine Anrufe bei unterschiedlichen VW Händlern erbrachten dass dort keine Heizung mehr verfügbar ist.
Zuletzt geändert von ThomasDruemmel am 7. Aug 2022 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Vielleicht ist das bei den LE wirklich anders...steht denn eine Nummer auf dem Heizelement?
