Türschloss außen
Türschloss außen
Hallo zusammen,
Bin bisher leider nirgendwo fündig geworden, daher hoffe ich auf eure Hilfe.
Ich suche einen schliesszylinder mit innenbahn für mein 3,5er Cabrio.
Bei Google, classicparts, Ebay etc. kann ich weder einen passenden Zylinder noch die Teilenummern finden..
Auf den Bildern ist der entsprechende Türgriff zu sehen und der Zylinder im eingebauten Zustand vielleicht hilft das
Vg Pascal
Vg Pascal
Re: Türschloss außen
Du brauchst nur einen ausgebauten Zylinder?
Dachte ich zuerst auch und habe dementsprechend einen bestellt.
Wie man auf dem einen Foto erkennen kann, ist das Loch jedoch viel größer, als ein schliesszylinder.
Die benötigte Hülse (in die die Plättchen „einrastet“) hatte ich auch, diese war jedoch 2-3mm zu kurz.
Scheinbar gibt es hier verschiedene Varianten, die ich leider überhaupt nicht zuordnen kann…
Alle bekannten ersatzteilportal spucken für das 3,5er Cabrio auch nur aussenbartschlüssel aus…
Ich werde da einfach nicht schlau draus
Ja, die Zylinder des 3,5ers haben einen anderen Durchmesser...
OK, dann habe ich sicher auch einen passenden Zylinder für dich, ich schaue morgen mal... Kann aber sein, dass ich keine Plättchen dafür mehr habe
Die Ersatzteilportale haben einfach Probleme mit ihren Eingangsdaten, derartige Details sind dort oft nicht erfasst...
Super, ich sage schonmal danke für die ersten Infos
Passen im Zweifel denn auch andere Zylinder? Golf 4 oder so? Dementsprechend würde ich ja auch Plättchen organisieren müssen
Polo 6N2 könnte uU passen, damit dann auch Polo Classic und Seat Cordoba
6N2 passt, ich habe die Griffe montiert und die Schließzylinder von meinem Cabrio übernommen.
So….kurze Rückmeldung zum Sachstand:
Die ersatzteillage scheint echt schwierig zu sein, wenn man ein komplettset aus Zylinder und Paddel etc. haben möchte. Daher bin ich auf die Suche nach gebrauchtteilen gegangen und habe komplette Griffe inkl. allem Gekauft.
Trotzdem danke für die hilfreichen Kommentare!
Vg
Vg
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Johannes
Hi, ich habe eine ähnliches Problem.
Der Vorbesitzer hat auf der Beifahrerseite einen Golf 3 Türgriff mit Schließzylinder für einen Außenbartschlüssel verbaut. Ich wollte nun den Golf 3 Türgriff durch einen Griff mit passendem Schließzylinder für meinen Golf 4 Schlüssel tauschen. Ich werde jedoch nirdgends fündig. Die Schließzylinder von Car-man wären richtig, jedoch passen diese nicht in den älteren Türgriff. Ich brauche also noch einen richtigen Griff und auf der Suche danach komme ich gar nicht weiter. Hat jemand in dieser Hinsicht schon einmal versucht so einen Türgriff zu bekommen? Auch die Ersatzteilnummer konnte ich nicht finden.
Vielen Dank und viele Grüße!
