Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Danke, den Messplan für die Komponenten habe ich. Lötplan wäre eine gute Idee 👍🏻
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Irgendwie ärgert uns der Golf gerade massiv :cursing:
Zuerst der Spritverbrauch -> ist wieder im Griff. Nur noch LMM Rückbau um den Fehler einzugrenzen.
Dann immer noch das Problem mit dem ABS STG -> Der Typ aus Dresden hat sich leider nicht mehr gemeldet,
also wird im Winter das Gerät ausgebaut und hoffentlich von ECU oder ähnlicher Firma instandgesetzt.
Letzten Donnerstag hat mein Tempomat den Geist aufgegeben. Wahrscheinlich auch das STG.
Eine Überholung kostet mehr als das ABS STG X(
Vielleicht komme ich günstiger weg, in dem ich das STG vom A8 mit Adapter verbaue.
Das Ganze ist in Mache, STG, Stecker und Kontakte sind im Zulauf. Ich werde berichten.
Dann wollten wir heute den Folienstreifen an der Fahrertür ersetzen, da sich Stücke gelöst haben.
Wieso, konnte sich Keiner erklären.
Bei genauer Untersuchung heute bei CheckMatt kam das ganze Ausmaß zu Tage.
Der Vorbesitzer hatte einen Schaden in der Tür, der 2018 repariert wurde. Scheinbar mehr schlecht als recht.
Das Ergebnis ist nun, daß der obere Teil der Tür (oberhalb der Zierleiste) lackiert werden muss.
Zum Glück geht das noch diese Woche, kostet halt auch wieder Zeit und Geld.
Neuen Termin in 5 Wochen bei CheckMatt habe ich auch schon, damit der Streifen wieder aufgezogen werden kann.
Ich hoffe, das war es jetzt erstmal, es nervt ;(
Ich drücke die Daumen! Es gibt mal solche und solche Zeiten.. :) Aber insgesamt fährt der Wagen doch super, oder?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Bis auf die o.g. Probleme, ja. War beim G1C in 22 Jahren nicht so, aber hier ist in 5 Jahren doch schon Einiges
aufgetreten, mal abgesehen von den eigenen Änderungswünschen wie Sitze, Gurte, Persenning, Audio etc.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Die ersten Schritte sind getan. Auto steht beim Lackierer und Freitag soll er fertig sein.
Adapterbau für das Tempomat STG steht in den Startlöchern.
So sieht die Tür aktuell aus :thumbdown:
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Beitrag von Dirk Hamburg »
hatte auch sehr viele Ausfälle mit der VW GRA gehabt.
4 mal auf Garantie damals erneuert.
Später, so vor 10 Jahren war das System wieder fritte.
Habe das komplett ausgebaut und durch ein VDO Tempomat ersetzt ( W124 ), naturlich kombiniert mit Original Bedienhebel.
Seitdem nie wieder Schwierigkeiten gehabt.
Leider gibt es die VDO Tempomaten nicht mehr neu, und gebraucht ziemlich teuer geworden.
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
P.S.
Die VW GRA damals war wohl eine kostengünstige Lösung.
Persönlich finde ich eine unterdruckgesteuerte Tempomatanlage langfristig sehr problematisch.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Der Tempomat im G1C hat immer super funktioniert, hat mir sogar auf dem Autobahnring um Lille (F) mal den Arsch gerettet,
als der Gaszug aus dem Pedal gerutscht ist.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Wenn es nur einfach wäre auf E-Gas umzubauen...
Aber dann geht meiner Meinung nach das Feeling verloren.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Das ist ja immer ärgerlich, wenn ständig was unnötiges neues kommt.
Die meisten Fehler sind halt Alters bedingt.
Ich denke bald hast du deine gewohnte Ruhe.
Der Tempomat vom Golf 1 ist identisch mit dem vom Golf 3, bloß die Komponenten sind anders gebaut. Sonst das gleiche system.
Welches Steuergerät vom Audi nimmst?
Mein verbautes findet man kaum, nur das angebotene umbauset mit fertigen Adapter.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Das 4B0907305 vom A6/A8. Adapter baue ich selber (mit Freund ;)). Ich habe keine andere Alternative gefunden.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Lucky hat geschrieben: 24. Apr 2024 09:04 Das 4B0907305 vom A6/A8. Adapter baue ich selber (mit Freund ;)). Ich habe keine andere Alternative gefunden.
Top Lösung, das gleiche was ich auch verbaut habe.
Bei Fragen kannst du dich gerne melden.
Wo hast du eins gefunden im Netz? Gebraucht oder neu?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Gebraucht inkl. dem Stecker von einem Verwerter. Werde berichten, wenn es geliefert wird.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Golf02Cab hat geschrieben: 24. Apr 2024 09:59... Bei Fragen kannst du dich gerne melden.
Beim 1er hatte ich an einem der Pinne geschaltete Masse (Rückmeldung von der Pumpe?), wo Masse anlag, wenn der Tempomat arbeitete.
Ging sofort weg, wenn man bremste. Weiß aber nicht mehr genau, welcher Pin das war :(
Eine Idee?
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Also die Pumpe hat plus und 2 mal Masse ein Mal für Pumpe und das Ventil. Was wie geschaltet wird, weiß ich nicht.
Ich kann dir per E-Mail Infos von einer Passat Seite zu kommen lassen, wo alle möglichen Test Varianten drin sind.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Wenn ich - wie beim Einser - eine Kontrollleuchte realisieren möchte, melde ich mich.👍🏻
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Lucky hat geschrieben: 25. Apr 2024 14:11 Wenn ich - wie beim Einser - eine Kontrollleuchte realisieren möchte, melde ich mich.👍🏻
Gab es beim 3/4er leider nicht, aber mit angepasster Symbol Leiste von Moman realisierbar und mir schwirren da auch schon Anschluss Möglichkeiten im Kopf Rum.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
So auch meine Idee. Man könnte Pin 6 am 2. Stecker des KI nehmen, für die "Kofferraum offen" Warnleuchte.
Die benötigt auch geschaltete Masse. Gibt es einen link zu Moman?
PS: Die von mir oben gezeigte GRA Leuchte gab es so auch nicht im 1er. Ich habe eine Handbrems-/Anhängerblinker Kontrollleuchte umgebaut, das Blinker Symbol entfernt und mit GRA Symbol versehen.
jacko1988
Echter Name: Daniel
0603 / 377
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Nun hat mich das Steuergerät aus Litauen für sage und schreibe 25€ erreicht :rolleyes:
Alleine der Stecker kostet bei VW 30€.
Wenn es jetzt noch funktioniert :rolleyes:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], sKnodeL
