Golf 4 Cabrio springt nicht immer an
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
mein Golf macht mir Momentan echt Probleme.
Auto sprang Mittags an, nach einer kurzen Strecke Auto geparkt, nach 5 Minuten wieder ans Auto und sprang nicht mehr an.
Abends dann auf gut Glück ans Auto und? Sprang an.
Die nächsten Tage keine Probleme mehr gehabt.
Gestern ist er wieder nicht angesprungen.
Batterie ist voll. Wenn ich ihn starte fehlt nur der letzte Kick dass er anspringt. Was ist da los?
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Baujahr:1999
MKB:AKS
GKB:DGG
Motorleistung (PS):101
1,6L
Baujahr:1999
MKB:AKS
GKB:DGG
1,6L
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Echter Name: Marco
Re: Golf 4 Cabrio springt nicht immer an
Wechsel Mal die Zündspule und/oder Relais 30...beide sind potentielle Ausfallkandidaten....
- gotmarked
- Baujahr: 1997
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Echter Name: Marc
Aber wären die beiden Kandidaten nicht entweder funktional oder komplett defekt? Ich finde das hört sich eher nach Kerzen oder Zündkabel/-verteiler an.
- MKB: AKS
- GKB: DGG
So,
ADAC war da.
Es kommt kein Zündfunke.
Also hat er eins nach dem anderen durchgetestet.
Zündspule ist es nicht (er hat eine andere getestet), Zündverteiler und Hallgeber sind es auch nicht (wurde auch durchgetestet).
Anlasser ist in Ordnung.
Als er dann einen weiteren Test machen wollte ist das Auto aber auf einmal angesprungen.
<Blöd, wenn man gerade am testen ist>
Auto ausgemacht und wieder angesprungen.
Vermutlich irgendwo ein Wackler, ist nur die Frage WO?
ADAC war da.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Ein klebendes Relais 30?
Hol das Relais 30 mal raus, das kannst du aufhebeln und schaue dir mal die Lötkontakte an ob die korrodiert sind.
Nächster Tip - Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Wo kommst du her?
- MKB: AKS
- GKB: DGG
hab mich lange nicht mehr gemeldet, da der Fehler nicht mehr aufgetreten ist. Im Januar 2021 wurde der OT-Geber auf Verdacht gewechselt.
Neulich hatte er es wieder.
Batterie war leer und Zündspule defekt, beides getauscht.
Gestern wollte ich von der Arbeit nach Hause fahren und er ist wieder nicht angesprungen.
Hab ihn ein bisschen vor und zurück gerollt und siehe da, er sprang auf einmal wieder an.
Was kann das sein?
Eigentlich ist mein Golf doch ein zuverlässiges Auto mit dem ich sogar in den Urlaub fahren konnte.
Habt ihr mir ein paar Tipps, was ich als Laie noch machen kann?
(Komme aus der Nähe von Stuttgart)
Was kann das sein?
- Echter Name: Daniel
Spontan würde ich sagen: auslesen.
Was ist mit dem Hallgeber in/an dem Zündverteiler?
0603 / 377
Handynummer kann jeder
- Renegade
- Echter Name: Martin
- Hast du denn, wie dir mehrfach gesagt wurde, das Relais 30 mal geprüft/ausgetauscht?
- mal die Kontakte im Stecker der Zündspule auf Korrosion begutachtet?
- Ebenso Stecker OT Sensor geprüft?
- Masseverbindungen/Massebänder in Ordnung?
Supporte das Forum, und kauf Sachen über diesen Amazon Affilliate Link:
- MKB: AKS
- GKB: DGG
beim Auslesen kam nix raus.
Habe heute mal das Relais 30 getauscht (war garnicht so einfach, denn der Freundliche meinte, dass mein Auto keines hätte, nachdem ich ihm aber gesagt habe, dass ich mehrfach darüber gelesen habe ist er fündig geworden *schon irgendwie komisch)
Jetzt heißt es abwarten, ob der Fehler nochmals auftritt
Danke erstmal
Danke erstmal
- Renegade
Na, dann sind wir mal gespannt.
Gerade zu dieser Jahreszeit mit der hohen Luftfeuchtigkeit gibt es ja keine Probleme mit Kondensationsfeuchtigkeit.
Drücke die Daumen, dass es nur das Relais nun war.
