Geklebte Verdeck Heckscheibe löst sich vom Stoffverdeck
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Bernd
Help me, please,
Hallo Leute,
bei meinem Cab. 05/2002, löst sich die Glasheckscheibe vom Stoffverdeck. Der obere Rand löst sich ab.
Habt ihr eine Idee, welchen Kleber ich da einsetzen kann, der auch nachhaltig hält???
mfg effzeh
Hier noch die Bilder dazu.
Hallo Leute,
mfg effzeh
Re: Geklebte Verdeck Heckscheibe löst sich vom Stoffverdeck
Ganz ehrlich, nachhaltig wird nix gehen.
Vorübergehend mit einem Kraftkleber, aber dauerhaft nur ein neues Verdeck, was leider mit eingebauter Scheibe sehr teuer ist.
Alternativ ein kaputtes mit Heckscheibe kaufen und neu beziehen. Sollte billiger werden.
- Baujahr: 2002
Hey Big Dog,
Das Verdeck ist erst....., ca. 4 Jahre alt.
Meinst du nicht, daß es ein 2K Scheibenkleber das richtige ist???
Sicherlich kann man es versuchen, bei 4 Jahren ist das wirklich hart, war das ein neues Verdeck oder ein gutes gebrauchtes? Ich hatte selbst es zweimal durchgemacht (gutes gebrauchtes war dann auch hin).
Die Belastungen am Verdeck sind extrem hoch, ich habe beim zweiten mal die Außenhaut gewechselt (mit Heckscheibe und Gummidichtung). Bei mir war beides Mal die Naht an der C-Säule kaputt gegangen.
Bei der Montage hat man gemerkt welche Spannung auf dem Verdeck ist, wenn man dann noch dem "Luftsack" bedenkt auf der Autobahn.
das hatte ich ebenfalls, habs geklebt...
Ich habe einen 2K-Kleber von meinem Sattler verwendet, anschließend muss das ganze lange unbelastet trocknen und angedrückt werden, dafür habe ich mir aus Streckblech und Saugnäpfen Halter gebaut um das dauerhaft festzuhalten.
Ist jetzt 1,5 Jahre her und hält bisher wunderbar...
Irgendwie ist das hier falsch oder?
"Startseite -> Foren-Übersicht -> 3D-Druck -> Anleitungen"
Aber ich würde mal bei einem Sattler vorstellig werden.. Alternativ die Version von shadow probieren, frei nach dem Motto "Versuch mach kluch".
Die geklebten Scheiben waren ja sehr selten bei den Cabrios.. Auch wenn es schicker ist Ich drücke die Daumen!
in welchem Bereich das jetzt ist, das stört mich ja nicht, ich hab das aus dem Portal
HIER gibt es auch Kleber extra dafür. Die Idee für die Halter zum Andrücken der Scheibe habe ich auch von dort "übernommen".
Ich persönlich finde die rahmenlose Scheibe halt viel hübscher als die mit Trauerrand und habe sogar extra drauf umgerüstet...
- Baujahr: 2002
Hey Leute,
BOA, echt cool von euch, das ihr mein "Problem" mit mir teilt und behilflich seit eine kostengünstige Reparatur Lösung zu finden.
Shadow sein Hinweis mit den Saugnäpfen in Verbindung mit den Blechstreifen sieht schon Mega nach einer Profilösung aus.
Die Werker in der FE ( hier vor den Toren von VW)
sind nicht mal im entferntesten so kreativ.......
Ich Danke euch schon mal für eure Ideen.
Werde dann berichten wie ich es angegangen bin.
G. effzeh
G. effzeh
Sehr schöne Lösung Shadow.
Ja optisch ist es schon moderner , aber so ne Heckscheibe mit ner Schnur einziehen muss man auch mal gemacht haben.
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Johannes
Hi effzeh, ich wollte mal fragen wie es dir bei der Reperatur deines Verdecks mit der Methode von Shadow ergangen ist. Hat alles soweit geklappt? Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem... und welchen Kleber hast du denn verwendet? Vielen Dank schonmal! LGeffzeh hat geschrieben: ↑26. Feb 2020 14:12 Hey Leute,
G. effzeh
- Roter Löwe
Ich habe meine Heckscheibe hiermit geklebt:
https://107doc.de/cabriodoc-produkte/17 ... -reparatur
Ich bin zufrieden. Es hält jetzt schon seit 2 Jahren.
BG
Ulli
BG
Ulli
Ansonsten: Tiguan R-Line, Lapizblue
