Lautsprecher Kabel tauschen
wob97
Baujahr: 1997
Echter Name: Janik
Beitrag von wob97 »
Hallo in die Runde,
kurz zu mir. ich habe von meinem Opa sein Golf 3 Cabrio geschenkt bekommen und bereite dieses momentan wieder auf.
Eine kleine Baustelle ist das der Lautsprecher rechts sporadisch ausfällt was vermutlich an einer defekten Leitung liegt, denn ein tauschen der Lautsprecher selbst hat nicht geholfen. Hat jemand von euch schon mal die Leitungen getauscht und kann mir eine Einschätzung geben wie aufwendig das Ganze ist?
Vielen Dank :thumbup:
CabbyHamburg
Baujahr: 1997
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Dennis
Re: Lautsprecher Kabel tauschen
Beitrag von CabbyHamburg »
Hallo Janik,
ich würde mir an deiner Stelle ein günstiges Multimeter kaufen und mal an den Kabeln Durchgang messen. Die Kabel vom Radio enden unten links und rechts an der A-Säule hinter der Verkleidung im Fußraum. Da steckt nochmal ein ISO-Stecker, dann geht es durch die Tülle in die Tür.
Die Kabelverbindung besteht also aus mehreren Teilen.
Hier ein Bild innen links im Fußraum. Da gehe die Kabel in die Tür über.
wob97
Baujahr: 1997
Echter Name: Janik
Beitrag von wob97 »
Vielen Dank für die Hilfe. Es lag schlussendlich an zwei der Leitungen die zum Radio gehen. Kontaktspray hat geholfen ich hoffe das bleibt jetzt so :)
CabbyHamburg
Baujahr: 1997
MKB: AAM
Echter Name: Dennis
Klasse. Ist ja alles nicht mehr ganz taufrisch, da darf das mal vorkommen.
Zurück zu „Reparaturhilfe“
