Hydrauliksystem befüllen und entlüften für El. Dach
Golffreak
Beitrag von Golffreak » 18. Mai 2012 17:28
Hallo
Da öfters gefragt wird wie man das El. Verdeck wartet wollte ich diese Anleitung euch nicht vorenthalten.
Um dies zu sehen musst du angemeldet sein
Um diesen Bereich lesen zu können, musst du registriert und angemeldet sein.
Airwolf
Echter Name: Dirk
Re: Hydrauliksystem befüllen und entlüften für El. Dach
Beitrag von Airwolf » 17. Sep 2018 18:19
Ziemlich gut, Danke.
Was ich als Neuling noch nicht weiß ? Womit das Gestänge abschmieren ? Öl, Silikonspray, Graphit ?
Benutzer 15558 gelöscht
Beitrag von Benutzer 15558 gelöscht » 18. Sep 2018 10:43
Sauber kopiert ;) man könnte natürlich dazu schreiben das es aus einer fremden Feder stammt.
Zudem sollte man wenn man selbst an seinem Verdeck arbeitet, auch ggf. Zusatz Informationen preisgeben und nicht zur VW Anleitungen kopieren, die meistens nicht von Erfahrungswerten zeugen sondern von Theoretikern geschrieben werden - die noch NIE ein Golf 3 Verdeck gesehen haben.
Ist nicht böse oder gar persönlich gemeint ;)
Ich ergänze einfach mal meine Erfahrungen bei VW aus und im Werkstattalltag.
Anmerkung:
Beim Teile Wechsel (Leitungen etc) kann man beim ersten mal circa 1cm über max füllen, das System nimmt diese Menge mit auf.
Eine 1l Flasche Hydraulik Öl reicht um das System zu füllen.
Hydraulik Öl (Zubehör) geht ebenfalls ohne Probleme / grüne Farbe / Spez. beachten.
Beim Einfüllen des Hydraulik Öl -> Knebelschraube (für Manuell Betrieb) ÖFFNEN....,dann fließt das Öl wesentlich leichter in den Behälter.
Greetz
Beatrice
MKB: WVW
Echter Name: Beatrice
Beitrag von Beatrice » 13. Jun 2019 20:13
Hallo.Mein Verdeck ist zu.Der Motor vom Verdeck knattert nur.Nachgeschaut----das Hydrauliköl alle---komplett leer obwohl es erst im Herbst getauscht wurde.Habe ich jetzt 3x nachgefüllt --so zwischen min-max.....will Dach öffnen....ratter nur und Öl weg......3 x und der Motor leer....läuft auch nirgends was aus.....alles trocken auch unter der Rücksitz Bank.....kann mir bitte jemand helfen???
Moderatoren
Beitrag von Christian » 13. Jun 2019 21:40
Nun... irgendwohin läuft das schon... leider.
Und dann hast du irgendwo mittlerweile ne Mega Ölfütze.
Denke, da ist ein oder beide Schläuche am Zylinder ab. Türpappen hinten ausbauen und überprüfen.
Kommt leider mit dem Alter.
Auto is fettich wenn fettich.
Umbaustatus: Motor 100% / Achse 85% /Bremse 85% / Lack 80 % / Außenspiegel 25% / Zusammenbau 30% / Hifi 75% / Mini Cabrio 40% / Tempomat und Hydraulische Kupplung 30%
Hansemann1509
MKB: ALE
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 » 13. Jun 2019 22:30
Zum nachfüllen des Hydrauliköls habe ich mir eine Spritze (100ml) für 4,95 € in der Apotheke gekauft, das funktioniert 1000mal besser. Bei dem kleinen Loch läuft die "Suppe" gerne mal über...
:thumbsup:
Summer-Car: Golf 4 Cabrio TDI, Winter-Car: Peugeot 406 Coupe HDI, Family-Car: Citroen Berlingo HDI
Beatrice
MKB: WVW
Beitrag von Beatrice » 14. Jun 2019 07:52
:roll: Dann hab ich jetzt was zu tuen........Danke für die Info.....
LG BEatrice
Beatrice
MKB: WVW
Beitrag von Beatrice » 21. Jun 2019 19:34
OK.Hab hinter der Verkleidung hinten ein Schlauch gefunden der ab ist.jUHU hab auch mein Öl wieder gefunden :-))
Kann ich den Schlauch mit kabelbinder fest machen???Wenn nicht wo kann ich sowas kaufen??Baumarkt? Benzinschläuche??
LG
Beatrice
MKB: WVW
Beitrag von Beatrice » 21. Jun 2019 19:42
Sorry wenn das für Euch doofe Fragen sind aber Werkstatt ist echt zu teuer.
Car-man
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man » 21. Jun 2019 21:43
Der Schlau gehört zu einem Hydrauliksystem,heißt da ist Druck drauf,da kannst nichts selber flicken!
Du mußt den Zylinderkolben vom Gestänge abbauen und dann sucht dir eine Firma für Hydraulikteile oder einen Landhandel der dir den Schlauch erneuert.
Alternativ verzicht du darauf das Dach Elektrohydraulisch zu betätigen und bedienst es per Hand.
Wenn du alles wieder instandgesetzt hast füllst mit einer Oelkanne mit Pumpe den Oelbehälter auf und entlüftest in dem du von Hand das dach mehrmals auf und zu machst.
Hansemann1509
MKB: ALE
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 » 22. Jun 2019 06:33
Liebe Beatrice,
ich habe einen Hydraulikschlauch neu bauen lassen für 47,60 € anstatt neu bei VW für 232,- € zu kaufen. Sicherlich wird es auch in der Nähe Deines Wohnortes eine entsprechende Fachfirma dafür geben. Bei mir in der Region Köln/Düsseldorf/Mönchengladbach habe ich u. a. folgende Möglichkeit genutzt:
https://www.pirtek.de/aachen-moenchengladbach
In Solingen gibt es auch eine Fachfirma für Hydraulikschläuche, insbesondere für Cabriolets:
https://www.hansa-flex.com/niederlassungen/index.html
Die Firma Hansaflex AG ist Deutschlandweit am Start, vielleicht gibt es da einen Spezialisten in Deiner Nähe. Dort hätte ich ca. 70,- bis 80,- € (laut telefonischer Auskunft) gezahlt.
Solltest Du Hilfe bei der Suche benötigen helfe ich Dir gerne, dazu benötige ich nur den Namen Deines Wohnortes.
Liebe Grüße aus dem Rheinland
Hans Müsch
Beatrice
MKB: WVW
Beitrag von Beatrice » 24. Jun 2019 20:03
wie geht das Dach per Hand auf??ohne was kaputt zu machen?
Hansemann1509
MKB: ALE
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 » 25. Jun 2019 07:03
Die ROT eingekreiste Notverriegelung aufdrehen. Hast Du eigentlich eine Bedienungsanleitung für Dein Cab?
Beatrice
MKB: WVW
Beitrag von Beatrice » 25. Jun 2019 10:01
Ne das hab ich zu dem Erdbeerkörbchen leider nicht dazu bekommen. Aber ich wurschtle mich gerade durch. Dank Eurer Tipps :-)
