Beleuchtete Sonnenblenden nachrüsten
GolfCabrio90
Beitrag von GolfCabrio90 » 26. Nov 2019 08:43
Hallo zusammen,
habe mir einen Satz beleuchtete Sonnenblenden mit Kabelbaum gekauft.
Habe im Golf3 Forum schon gelesen, dass man die auch an die Innenraumleuchte bzw. den bestehenden Kabelbaum der Innenraumleuchte anschließen kann.
Leider habe ich keinen Kabel-/Pinbelegungsplan oder Hinweise gefunden, wie ich die Blenden an die bestehende Innenbeleuchtung anschließen kann. Masse Braun ist klar, aber schließ ich die an Dauerplus (rot/schwarz) oder Zündung an?
Danke für eure Hinweise.
Re: Beleuchtete Sonnenblenden nachrüsten
Beitrag von Shadow » 26. Nov 2019 09:40
der Kabelbaum für die Sonnenblenden ersetzt den vorhandenen Kabelbaum, im Fußraum auf der Fahrerseite ist ein dickerer Stecker, an dem dieser endet, mehr ist das nicht...
2005er Passat 3BG Highline Variant TDI
2018er Skoda Superb L&K
Beitrag von Renegade » 26. Nov 2019 11:44
Du hast ja an der Innenraumleuchte Masse (braun), Dauerplus (rot/weiss) und Türkontakt Masse (braun/weiss).
Würde dir empfehlen Masse und Dauerplus zu nehmen, sonst musst du immer die Tür öffnen ;)
Die Sonnenblenden haben ja selbst auch einen Schalter der das Licht abschaltet beim zuschieben/hochklappen.
Ansonsten musst du wie Schadow sagt den Kabelbaum erneuern oder ziehst dir noch Klemme 15 dorthin.
Mediengallerie vom Forum
GolfCabrio90
Beitrag von GolfCabrio90 » 26. Nov 2019 16:47
Shadow hat geschrieben:Moin,
Danke für das Foto! Hängt der innenleuchtenkabelbaum bei dir in dem großen Kabelbaum mit drin? Hab gehofft, dass ich den einzeln rausfriemeln kann Bild
Beitrag von MysticEmpires » 26. Nov 2019 16:54
Nein es geht nur ein Kabelbaum nach oben zu den Leuchten. Im G3 Cabrio ist dort nur das Innenraum licht angeschlossen und beim G4 Cabrio eben auch noch die Sonnenblenden. Sieh wie folgt aus:
https://www.ebay.de/itm/173865034001
Wie du siehst ist der Kabelbaum recht überschaubar^^
GolfCabrio90
Beitrag von GolfCabrio90 » 26. Nov 2019 17:03
Renegade hat geschrieben:Du hast ja an der Innenraumleuchte Masse (braun), Dauerplus (rot/weiss) und Türkontakt Masse (braun/weiss).
Danke für dein Feedback! Das heißt, wenn ich die blenden an die Innenleuchte anschließe nehm ich Masse und Dauerplus. Klemme 15 ist ja Zündplus, das macht hier ja eigentlich keinen Sinn oder? Wenn die blenden zu sind ist das Licht ja aus und es wird kein Strom gezogen.
GolfCabrio90
Beitrag von GolfCabrio90 » 26. Nov 2019 17:05
MysticEmpires hat geschrieben:Nein es geht nur ein Kabelbaum nach oben zu den Leuchten. Im G3 Cabrio ist dort nur das Innenraum licht angeschlossen und beim G4 Cabrio eben auch noch die Sonnenblenden. Sieh wie folgt aus:
Ah okay. Genau den hab ich. War nur irritiert, weil es auf dem Bild von Shadow so aussieht, als ob der in diesem Mega Kabelbaum mit drin hängt.
Beitrag von MysticEmpires » 26. Nov 2019 17:07
Das GEGENSTÜCK ist in nem "mega kabelbaum" drin :)
Beitrag von Renegade » 27. Nov 2019 15:44
GolfCabrio90 hat geschrieben:
26. Nov 2019 17:03
Die Gefahr ist die Sonnenblende offen zu lassen und dir die Batterie leerlutschen zu lassen ;)
Ich würde dann eher an Klemme15 ran gehen. ;)
GolfCabrio35
Echter Name: Antonis
Beitrag von GolfCabrio35 » 27. Dez 2019 20:21
Hat jemand schon mal stärkere Glühbirnen nachgerüstet oder an diesen Spiegeln geführt. Die Originale sind sehr trübe und gelblich.
Beitrag von MysticEmpires » 29. Dez 2019 16:55
Sie sollen ja auch nicht blenden :)
Aber der Austausch sollte recht einfach sein. Da diese ja eh mit 12v (nicht gedimmt) beliefert werden sollte das schon ne gewissen Helligkeit möglich sein.
Habe aber grade den Form nicht zur Hand. Reiche ich nach.
*EDIT*
Verbaut sind:
N 90469701 => Gluehlampe => C5W-12V3W
C5W-12V3W heißt nur 3W man wird sicher andere C5W finden mit mehr Watt. Üblich sind z.b 5W. Das sollte das ganze auf jeden Fall etwas heller machen. Wenn du den Umbau gemacht hast wären vergleichsbilder sehr schön.
*EDIT2*
Hier wären z.b zwei alternativen aus dem VW-Regal:
N 0177252 => Gluehlampe => C5W-12V5W
N 91008001 => Gluehlampe => C5W-12V10W
*EDIT3*
Gibt welche von OSRAM zum nachrüsten:
LEDriving PREMIUM Festoon
Man könnte mal gucken wie die sich im Vergleich verhalten. Dann könnte man einige dieser Teile im Golf damit ersetzen (Kofferraum, innenleuchte etc.).
GolfCabrio35
Beitrag von GolfCabrio35 » 30. Dez 2019 21:03
Schön, wieder von Ihnen zu hören, mein Freund! Ich werde versuchen, diese Glühbirnen zu finden. Ich fürchte, die Abdeckung aufzustemmen. Es scheint keinen Platz für einen kleinen Schraubenzieher zu geben, der passt und die Abdeckung aufstemmt.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky » 30. Dez 2019 22:12
Ich würde nicht einfach eine stärkere Birne nehmen. Mehr Watt bedeutet auch mehr Wärme.
Ich würde eine LED mit gleicher Bauform nehmen, da gibt es kein Wärmeproblem.
Beitrag von MysticEmpires » 30. Dez 2019 22:16
Das passt schon. Ein Beispiel?
In anderen Fahrzeugen ist für solch ein Licht auch 5W verbaut. Die 10W birne die ich gepostet habe wird z.b verwendet bei der Taxi-Ausführung. Das hat einfach was mit eine Helligkeit zutun.
Und ohne dir zu nah zutreten aber bei einen "upgrade" von 3W auf 5W würde ich behaupten das die Wärmeentwicklung zu vernachlässigen ist. Vorallem bei dem Schminkspiegel der normalerweise keine 3 Stunden aktiv leuchtet.
GolfCabrio35
Beitrag von GolfCabrio35 » 1. Jan 2020 08:28
Vor
Nach
Das Bild nicht gerecht machen, wie viel schöner ist mit led-Licht!Auch die Abdeckung ist sehr leicht zu öffnen.Ein unkomplizierter job!
Beitrag von Debo16V » 2. Jan 2020 08:42
Ah wie cool - da habe ich mich noch nicht bei getraut gehabt :D
Danke für die Bilder, was für Leuchtmittel hast du nun verbaut?
Beitrag von MysticEmpires » 2. Jan 2020 09:02
Sieht für mich nach den Osram aus die ich vorgeschlagen hatte:
http://surfandfriends.de/?p=2956
Jedenfalls sieht das Ergebnis ähnlich aus. Sofern es jedoch rein um Helligkeit geht:
3w : N 904 697 01 => 1,90 €
5w : N 017 725 2 => 3,33 € (Kofferraumbeleuchtung)
10w : N 017 723 4 => 2,50 € (Innen- und Leseleuchte)
GolfCabrio35
Beitrag von GolfCabrio35 » 9. Jan 2020 19:11
Die ursprüngliche Lampe ist 35mm lang.Eine festoon Runde 36mm Led Lampe ist optimal
