Fensterheber bedienen über Funk-ZV
Rufus
MKB: AGG
Echter Name: Rufus
Beitrag von Rufus »
Ich habe bei mir im Golf 3 vor 4 Jahren das Funk-ZV-Steuergerät verbaut, was auch im Golf 4 Cabrio bzw. T4 verbaut ist (Teilenummer 7D0959800B).
Vorher hatte ich eine Votex Fernbedienung, mit der sich die Fenster hoch/runter fahren ließen. Mit dem originalen Steuergerät funktioniert das ganze leider nicht.
Zusätzlich störte mich auch die Wiederverschließautomatik, die sich ebenfalls nicht ein-/auscodieren lässt.
Um die Funktionen zu aktivieren bzw. deaktivieren habe ich mein Steuergerät ein wenig bearbeitet:
Auf dem Bild habe ich in Gelb und Orange dargestellt, wo zwei Kabel verlötet werden müssen. Es sind nur Signalleitungen, also ist kein dickes Kabel nötig.
Dadurch bleibt das öffnen/schließen Signal nun solange aktiv, wie die Tasten des Funkschlüssels betätigt sind.
Wen die Wiederverschließautomatik stört, kann das durch setzen einer Brücke an der rot markierten stelle dauerhaft deaktivieren. Das Steuergerät denkt dadurch, dass die Tür geöffnet wurde.
