1H0501541A Gummimetall-Lager Hersteller?
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Beitrag von bindpe »
Hallo
würde gerne übern Winter meine HA ausbauen und pulvern lassen.
Dementsprechend kommen die Lager auch neu
Welche Gummimetall-Lager 1H0 501 541 A könnt Ihr empfehlen?
Hapt Ihr noch Tipps wie man die alten am besten rausbekommt?
Danke
Re: 1H0501541A Gummimetall-Lager Hersteller?
ich nehme da meistens von Lemförder oder Quinton-Hazell, hatte bei beiden noch keine Probleme oder Ausfälle.
Ich habe bislang nur die Lemförder verbaut, war immer gut! :thumbup:
Du kannst die Achse unter dem Auto absenken, dann das Gummi mit einem Bohrer ringsum "ausfräsen" und dann die Hülse aus der Mitte entnehmen.
Dann die Hülse mit einem Sägeblatt schwächen und mit einem Schraubendreher rausbrechen. Die oxidieren sich leider sehr gerne fest...
Ich habe mir irgendwann mal ein Aus- und Einpresswerkzeug gekauft, das kann man sich natürlich auch selber bauen ;)
Geht damit definitiv einfacher, aber für einmalige Nutzung kann man sich auch mal wie oben beschrieben behelfen.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Danke für Eure Hilfe
Ein Einpresswerkzeug habe ich, das gibt es recht günstig mittlerweile
Kannst Du mir die Bezeichnung des Auspresswerkzeugs sagen? Bzw. wie genau schaut dass aus?!
Danke Dir
Meins kann direkt ein- und auspressen. Quasi eine Gewindestange, Rollenlager und Adapter.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Hast Du da ein paar Bilder?
BIVW2
MKB: ADY
GKB: CLK
Echter Name: Stephan
Beitrag von BIVW2 »
Mein sieht so aus:
Gruß aus Bielefeld
Stephan
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
BIVW2 hat geschrieben: 18. Nov 2026 20:24 Mein sieht so aus:
Meins schaut auch so aus....
Das kann aber nur einpressen oder?
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
bindpe hat geschrieben: Heute 16:15
Ja muss man Einpressen .
