Golf 4 Cabrio Classicline 2002 AWG
ReiniAC
Baujahr: 2002
Echter Name: Reinhard
Beitrag von ReiniAC »
Hallo zusammen,
bin der Neue hier und komme jetzt öfter.
Bin seit diesem Monat Besitzer eines Golf 4 Cabrio mit 2.0 AWG Motor in der Classicline Ausstattung, schwarz.
247TKM, paar beliebte Kleinigkeiten zu machen wie ZV oder Türschloß etc. und die typische Baustelle Schweller.
Nun fängt die Forschung an...
Der Vorbesitzer hat beim Austausch des Scheibenwischerhebels auf "ohne MFA" gesetzt, wohl aus Kostengründen.
Ich gehe davon aus, dass der reine Tausch gegen einen Hebel "mit MFA" ausreicht um wieder die MFA bedienen zu können.
Aktuell zeigt mein Tacho dort bloß die Uhrzeit.
Beide Türschlosser zischen und verursachen Fehlfunktion der ZV Pumpe. Habe bereits neue Schlösser bestellt, dachte mir das das nach 24 Jahren ruhig mal gemacht werden kann.
Das Türschloß Beifahrerseite habe ich schon mit einem Repsatz repariert, lässt sich wieder per Schlüssel bedienen.
Nun ist mir aufgefallen, dass ich zwar elektrisch einstell- und beheizbare Spiegel habe, aber es gibt keinen "Anklappschalter" zw. den hinteren Fensterhebern.
Mir ist nicht bekannt, dass das so ausgeliefert wurde von VW, schließe deswegen auf Austausch eines Vorbesitzers zugunsten des günstigeren Schalters.
Oder hat jemand eine plausible Erklärung dazu?
Danke und Grüße aus Aachen
Gesendet von meinem SM-S942B mit Tapatalk
jacko1988
Echter Name: Daniel
Re: Golf 4 Cabrio Classicline 2002 AWG
Beitrag von jacko1988 »
EU Fahrzeuge haben keine anklappbaren Spiegel, zumindest bei unserem Cabrio. Die Japaner hatten das.
Schau mal in meinem Showroom oder bei bei Golf02Cab, wir haben den Umbau beide beschrieben.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Willkommen und viel Spaß mit dem Cabrio.
Der MFA Hebel ist im Prinzip identisch. Er hat nur ein Kabel dran,
dass in den entsprechenden Gegenstecker muss.
TNR 1E0953503A
Gruß Michael
ReiniAC
Baujahr: 2002
Habe schon den Golf 3/4 Cabrio Spezi Wiegand in Bad Berleburg gefunden, da bekomme ich alle Teile, die ersetzt werden sollen.
Beide Scheinwerfer wegen jeweils einer abgebrochenen Haltelasche, aber der SW wird halt feucht deswegen.
Die feuchten Seitenblinker habe ich schon auseinandergebaut und frisch zusammengeklebt.
Habe diverse Beleuchtung umgebaut, H7 LED von Philips, Standlicht von Osram, LED Sofitten in Sonnenblenden, Innenleuchte, Kofferraum und Kennzeichenbeleuchtung. Fernlicht (H1) wird auch noch umgerüstet.
