Distanzscheiben für Originalfelgen
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
ThomasDruemmel
Baujahr: 2003
Echter Name: Thomas
Beitrag von ThomasDruemmel »
Hallo.zusammen,
dat Ding soll breiter aussehen ;)
Ich habe die Felgen (siehe Foto) und möchte gerne einfach nur Distanzschreiben drauf machen.
Vorne 10mm pro Seite und hinten 20? Geht das? Geht mehr? Ich will weder tiefer, noch härter :)
Hat da jemand ein Gutachten, mit dem ich zum Onkel vom TUV marschieren kann?
Danke Euch.
Golf 5 Plus als Daily Driver
Golf 4 Cabrio aus minderwertiger Mexiko-Produktion für die schönen Tage des Jahres
marco_owl
GKB: DGG
Re: Distanzscheiben für Originalfelgen
Beitrag von marco_owl »
Hatte bei der Felgengröße mal H&R hinten 20 mm pro Rad, alles eingetragen und ohne weitere Arbeiten...
ThomasDruemmel
Baujahr: 2003
Echter Name: Thomas
Und vorne? Jeweils 10mm?
Ist hinten 20mm das Maximum?
Hast Du mal eine genaue Bezeichnung der Scheiben? Oder gar auch einen Link zum passenden Gutachten? Oder bekommt man das beim Kauf dazu?
Sieht schon schicker aus, wenn die Räder nicht soooo weit drin stehen; gerade hinten...
Am besten einfach Mal Suchen und die Gutachten durchlesen. Es kann schon sein dass bei Firma A 20mm pro Seite hinten ohne Anpassung im Radhaus gehen, bei Firma B im Gutachten Anpassungen verlangt werden.
Ich glaube bei H&R kannst du Gutachten auf der Seite einsehen. Einfach Mal die Bedingungen bei den verschiedenen Breiten anschauen.
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Ist es nicht so bei verwendung von anderen Felgen auf die Hinweise zuachten ist?
Bei der Distsnzscheibe wird es keine Vorgaben geben da sie nur die Spurbreite um die jeweilige Stärke der Scheibe verändern.
Car-man hat geschrieben: 28. Apr 2021 14:08 Ist es nicht so bei verwendung von anderen Felgen auf die Hinweise zuachten ist?
Nein, nur Spurplatten mit Originalfelgen, dafür sind die Gutachten ausgelegt. Sobald Spurplatten und andere Felgen ins Spiel kommen (und/oder Fahrwerk) bist du bei einer Einzelabnahme.
Da die Serienfelge ja auch weiter rauskommt mit nur Spurplatten, kann es dadurch auch schon am Radhaus beim starken einfedern schleifen, wenn die Kanten nicht umgelegt sind.
marco_owl
GKB: DGG
Genau das hatte ich mit den 764 und den 20er Platten...hatte Fahrräder auf der AHK, noch ein Koffer drin und dann bei langen Bodenwellen am Schleifen....tolle Wolle, wenn man auf dem Weg in den Kurzurlaub ist....hatte die H&R Spurplatten, welches zuerst an die Bremsscheibe geschraubt werden, und dann die originalen Randschrauben weiter verwendet werden...würde ich heute mit den Erfahrungen nicht nochmal machen, da ich die Spurplatten aufgrund des flachen Schraubenkopfes mit dem original Radschlüssel unterwegs nicht los bekommen habe...musste dann in Holland in die Werkstatt, um eine ordentlichen 17er Nuß mit Hebelarm zu benutzen...aber war nur bei den 6,5 J ET 45 764 Felgen..
Hier Mal der Link zum Gutachten: https://www.h-r.com/bin/960F0045.pdf
.Bild
GolfCabrio35
Echter Name: Antonis
Beitrag von GolfCabrio35 »
Gibt es Fahrradträger für unser Cabrio?Ich habe keine Anhängerkupplung
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
BIVW2
MKB: ADY
GKB: CLK
Echter Name: Stephan
Beitrag von BIVW2 »
Ich denke da ist eine gebrauchte AHK + gebr. Fahrradträger für die AHK die wirtschaftlicherer Variante, abgesehen vom weiteren Nutzen (der AHK) und ggf. zukünftigen & weiteren Fahrzeugen wo der Träger auch wieder auf die Kugel passt.
Anhängerkupplungen kann man nie genug haben. :thumbsup:
Ich habe für meine abnehmbare Kupplung 75,-€ im gebrachten Zustand bezahlt, da kam dann noch Strahlen & Pulvern zu sowie eine gebrauchte Anzeigeleuchte (links neben dem Lichtschalter)
Außerdem finde ich 40 kg Tragfähigkeit bei einem Fahrradträger etwas zu gering für aktuelle E-Bikes, auch wenn der Akku im Auto mitfährt. :oops:
Gruß aus Bielefeld
Stephan
ThomasDruemmel
Baujahr: 2003
Echter Name: Thomas
Welche ET hat denn meine Felge (siehe Bild im 1. Beitrag)? Und Lochkreis 100? 4*100? Welche Schrauben brauche ich bei 10mm und bei 20mm Verbreiterung? Gibt es da Komplettspakete irgendwo? Gibt es einen sinnigen Shop dafür? Ich möchte sotwas ungerne bei ebay kaufen; weiß der Fuchs, was Du da bekommst... .
marco_owl
GKB: DGG
Deine Felgen haben Et45, die Länge der Schrauben ist im Gutachten der Spurplatten beschrieben...
ThomasDruemmel
Baujahr: 2003
Echter Name: Thomas
Danke Dir.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
marco_owl hat geschrieben:Genau das hatte ich mit den 764 und den 20er Platten...hatte Fahrräder auf der AHK, noch ein Koffer drin und dann bei langen Bodenwellen am Schleifen....tolle Wolle, wenn man auf dem Weg in den Kurzurlaub ist....hatte die H&R Spurplatten, welches zuerst an die Bremsscheibe geschraubt werden, und dann die originalen Randschrauben weiter verwendet werden...würde ich heute mit den Erfahrungen nicht nochmal machen, da ich die Spurplatten aufgrund des flachen Schraubenkopfes mit dem original Radschlüssel unterwegs nicht los bekommen habe...musste dann in Holland in die Werkstatt, um eine ordentlichen 17er Nuß mit Hebelarm zu benutzen...aber war nur bei den 6,5 J ET 45 764 Felgen..
.Bild
Wie breit waren deine Spurplatten? Hattest du Original Fahrwerks Höhe oder Tiefergelegt ?
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
marco_owl
GKB: DGG
Wie geschrieben, 20mm pro Rad ansonsten alles original...keine Tieferlegung, BBS RS 764 6,5 J ET 45 mit 205/45...hat bei mir so nicht funktioniert, bei anderen aber schon...bin dann zwischzeitlich die 764 mit 15 mm Platten gefahren, war auch gut... aktuell fahre ich 7,5 J ET 35 mit 205/40, 30 mm Tieferlegung ohne Spurplatten...das funktioniert auch...alles nur hinten...vorne ist die Situation anders...
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Beitrag von bindpe »
Kann jemand was zu Spurplatten an der Vorderachse sagen? Ändern 5mm Distanzscheibe das Fahrverhalten wesentlich?
danke
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Da 5mm Scheiben keine Mittelzentrierung haben, kann es schon mal unruhig werden. Ich würde wenn möglich 10er mit Mittelzentrierung nehmen.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Danke für die info
von H&R gibts auch 8mm (16234571) haben die eine Mittelzentrierung?
Wenn man jetzt den Lenkrollradius so weit ändert hat das negative Folgen?
ThomasDruemmel
Baujahr: 2003
Echter Name: Thomas
So - Distanzscheiben eingebaut und eintragen lassen. Letzteres war ja schon fast wieder eine eigene Geschichte wert, aber wurscht - die Scheiben sind im Schein drin.
Nun fällt schon auf, dass der Wagen vorne sehr hoch steht. Da die hintere Höhe perfekt ist: gibt es (ca. 30er) Federn nur für vorne? Oder muss da immer der Hinter mit runter? Das würde ich gerne vermeiden.
Danke Euch.
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Bis sicher das nicht der HINTERN zu tief ist ?
Wenn die Federn ermüdet sind kann das vorkommen.
