Teile für das Schaltgestänge
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Brauche Mal Euren Rat oder Eure Hilfe...seit einigen Tagen höre ich beim Gangwechsel vom 1. In den 2. Gang quietschende Geräusche unterhalb vom Schaltknauf..man merkt auch beim Schalten etwas mechanischen Wiederstand...die Führung vom Schaltknauf ist sehr schwammig und nicht mehr so exakt...
Meine Frage, welche Teile muss ich wohl tauschen?
Re: Teile für das Schaltgestänge
Schwammig und nicht mehr so exakt wird wohl die Schaltkugel sein.
Das quietschen sind einfach die Stangen die mittlerweile wohl ohne Fett durch die Buchsen und Co rutschen.
Am besten das Masterkit mit Verkürzung und einmal alles neu ;)
http://www.clausvonessen.de/pi69/pi40/index-1.html
Edit:
Hier auch noch von eBay: https://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-U ... 2245227595
Da kann ich aber nichts zur Qualität sagen, ich würde mich mit dem Problem mal bei Claus melden.
marco_owl
GKB: DGG
Danke Dir....ich habe schon versucht, das Gestänge vom Innenraum aus zu Fetten, war aber nicht von Erfolg...
Was mich irritiert, das alle Reparatursätze in der Bucht nur für Golf 3 sind, nicht aber für Golf 4 Cabrio...im Teilekatalog sehen die auch anders aus...wurden die ganze Mechanik Mal geändert?
marco_owl
GKB: DGG
so, ich glaube, ich habe es verstanden...alles wird von Unten erledigt, gute Anleitung bei Google gefunden...
http://www.eddi-controletti.de/Eddi_Bil ... r_Golf.pdf
also mach ich mir mal eine liste, welche Teile ich alle brauche....könnte ja vielleicht gleich die Abgasanlage mit tauschen...
marco_owl hat geschrieben: 12. Jun 2018 14:28 Was mich irritiert, das alle Reparatursätze in der Bucht nur für Golf 3 sind, nicht aber für Golf 4 Cabrio...im Teilekatalog sehen die auch anders aus...wurden die ganze Mechanik Mal geändert?
Nein, leider denken noch immer viele, das sei ein Golf 4. Die Mechanik unter dem Kleid ist identisch zum Golf 3 - je nach Getriebe!
Bzgl. schwammigem Schalten sollte es die Umlenkwelle sein.
https://www.amazon.de/Meyle-100-711-000 ... B0095VBOTG
Bzgl. Quietschen, zieh mal den Schaltsack hoch und dann die ganze Mechanik mal wieder schön einfetten. NICHT ÖLEN!
marco_owl
GKB: DGG
Danke Dir, die Mechanik habe ich schon gefettet...war aber nicht erfolgreich...man spürt immer noch einen Widerstand vom ersten in den zweiten Gang....
Ja das Teil wird wohl auch gleich mit gewechselt...wobei auch Amazon sagt, passt nicht für mein Auto...
Wenn ich aber alles bildlich vergleiche, dann sollte alles vom Golf 3 ab 1.6 Liter passen...
AngelaundTom
MKB: AAM
GKB: DFP
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Thomas
Beitrag von AngelaundTom »
Debo16V hat geschrieben: 12. Jun 2018 09:42 Schwammig und nicht mehr so exakt wird wohl die Schaltkugel sein.
Edit:
Da ich auch ein ähnliches Problem mit der Schaltung habe............
Was bringt denn so eine Schaltwegverkürzung für Vorteile ?
Liebe Grüße vom Tom
marco_owl hat geschrieben: 13. Jun 2018 13:16 Danke Dir, die Mechanik habe ich schon gefettet...war aber nicht erfolgreich...man spürt immer noch einen Widerstand vom ersten in den zweiten Gang....
Als ich das Problem hatte, dass meine Schaltung relativ schwergängig war, war vorne im Motorraum die Umlenkmechanik recht trocken.
Schön gefettet und viel bewegt, danach war es wieder schön "flutschig" :D
hüne81
Echter Name: 116
Beitrag von hüne81 »
Von dem mechanischen Widerstand und dem schwammigen Schalten, von dem marco_owl geschrieben hat, kann ich auch berichten. Jedoch konnte ich bislang keine quietschenden Geräusche vernehmen. Von der Umlenkwelle bin ich nicht ausgegangen, aber dies werde ich mal im Kopf behalten. Dass es jedoch etwas mit der Kupplung zu tun hat, ist auf jeden Fall klar. Anders kann ich mir die Störung beim Schalten nicht erklären.
Das Sache ist die, dass ich von Autos nur bedingt Ahnung habe und solche Angelegenheiten lieber vom Fachmann checken lasse, bevor ich nachher eine falsche Diagnose stelle und nach Problemen suche, die gar nicht Gegenstand sind. Ich spiele mit dem Gedanken, mit der Hilfe von Caroobi die Kupplung wechseln zu lassen bei meinem VW, nachdem ich mir die Seite angesehen habe. Caroobi bietet einen Menge Leistungen an, so dass mir ein Kupplungswechsel über den Werkstattservice klug erscheint. Da ich beruflich sehr eingespannt bin und wenig Zeit habe, empfinde ich die Möglichkeit, einen Wunschtermin für die Reparatur zu erhalten, als besonders attraktiv. Zudem wird ein Festpreis für den Austausch der Kupplung genannt und somit wartet am Ende keine böse Preisüberraschung auf einen. Ich hoffe nur, bei der Untersuchung werden keine weiteren Defekte entdeckt. :?
Denn sie wissen nicht, was sie tun.
