Kofferraumdeckel öffnet nicht per Funk, sondern nur mit Schlüssel Golf 4 Cabrio Bj. 2001
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Avus2000
Baujahr: 2002
Echter Name: Oliver
Beitrag von Avus2000 »
Hallo zusammen,
bei unserem Golf 4 Cabrio Bj. 2001 haben wir eine weitere kleine Schwierigkeit:
Kennt jemand das Problem, dass der Kofferraumdeckel nur mit Schlüssel zu öffnen ist, obwohl der Schließzylinder in der richtigen senkrechten Stellung ist?
Mit dem normalen Öffnen auf den originalen Funkschlüssel bleibt der Deckel leider verschlossen, sondern muss separat aufgeschlossen werden.
Danke für Hinweise vorab.
Benutzer 15558 gelöscht
Re: Kofferraumdeckel öffnet nicht per Funk, sondern nur mit Schlüssel Golf 4 Cabrio Bj. 2001
Beitrag von Benutzer 15558 gelöscht »
Vekleidung mal abbauen - warscheinlich hängt an der Mechanik etwas.
Wenn der Schließzylinder korrekt arbeitet (sich drehen lässt)
-> kontrolliere ob der Mitnehmer von Stellung I auf Stellung -- den Griff freigebt.
Ist ja recht simpel aufgebaut. Oft brechen die Plastikhalterungen und die Gestänge liegen lose rum.
Oder der Spritzguss an den Umlenkungen gibt auf und bricht.
Evtl. der Schlauch zum Schloß defekt. Passiert ja gerne mal oben in der Ecke beim Scharnier.
Renegade hat geschrieben: 4. Jan 2019 17:10 Evtl. der Schlauch zum Schloß defekt. Passiert ja gerne mal oben in der Ecke beim Scharnier.
Stimmt das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm... :roll: :prost:
