Nokia DSP Problem
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
- Echter Name: Steffen
Re: Nokia DSP Problem
Okay, dann werde ich mich am WoEn mal dabei machen, und den Kabelbaum hinten komplett freilegen und die vier Kabel vom Ursprung her suchen...
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
So, neues Radio drin, nach den Tipps hier codiert.
Fehler immer noch da.
Kann mir jemand diese Liste komplettieren???
25 pol. Stecker braun Nokia DSP Verstärker
T25/1 (schwarz/weiß)
T25/2 (rot/gelb)
T25/3 (blau/schwarz)
T25/4 (gelb)
T25/5 braun 1,5 qmm
T25/6 braun 1,5 qmm
T25/7 weiß 0,35 qmm
T25/8 gelb 0,35 qmm
T25/9 violett 0,35 qmm
T25/10 rot/weiß 1,5 qmm + Zuleitung
T25/11 rot/weiß 1,5 qmm + Zuleitung
T25/12
T25/13 blau/weiß 0,5 qmm GALA Signal
T25/14 blau/schwarz 1,0 qmm + Tieftöner VR
T25/15 braun/schwarz 1,0 qmm - Tieftöner VR
T25/16 rot/gelb 1,0 qmm + Tieftöner VL
T25/17 gelb/braun 1,0 qmm - Tieftöner VL
T25/18 blau/weiß 1,0 qmm + Tieftöner HL
T25/19 braun/weiß 1,0 qmm - Tieftöner HL
T25/20 rot/grün 1,0 qmm + Tieftöner HR
T25/21 braun/grün 1,0 qmm - Tieftöner HR
T25/22 braun/rot 1,0 qmm - Hochtöner VR
T25/23 rot 1,0 qmm + Hochtöner VR
T25/24 braun/blau 1,0 qmm - Hochtöner VL
T25/25 blau 1,0 qmm + Hochtöner VL
Blauer Stecker T20
T20/13 weiß / LS Signal + HL
T20/14
T20/15 blau / LS Signal + VL
T20/16 schwarz/lila / Masse geschirmt aus
dem Radio kommend T10/5
T20/17
T20/18 braun / LS Signal - VR
T20/19 rot/blau / LS Signal + HR
T20/20 rot/weiß / + vom Radio ISO T8/3
T25/2 (rot/gelb)
T25/4 (gelb)
T25/5 braun 1,5 qmm
T25/6 braun 1,5 qmm
T25/7 weiß 0,35 qmm
T25/8 gelb 0,35 qmm
T25/12
Blauer Stecker T20
T20/14
T20/17
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Ich verstehe echt die Welt nicht mehr - vorne am Radio geht alles korrekt raus. Wenn ich am Ausgang des Kanals + & - mit einem externen Kabel vom Ausgang hinten rechts zum LS hinten rechts bringe passiert - nichts...
Links selbes Ergebnis.
Also alle Kabel im Fahrzeug einer peniblen Sichtkontrolle unterzogen - keine Beschädigungen feststellbar...
Deshalb verstehe ich die Welt nicht mehr....
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Okay, ich habe die Nase voll. Die DSP wird außer Funktion gestellt. Kabel bleiben drin, Bedienteil auch. Verstärker fliegt raus, dafür kommt ein Match mit DSP rein.
Hab mich lange genug an dem Zeug geärgert.
Damit ist das Thema hier beendet!
https://www.ebay.de/itm/313019220567
Da ist alles drin was du brauchst. Dann musst du nicht umpolen/umpinnen etc. Einfach nehmen, verlegen und fertig. Wenn du noch etwas mehr verlegst bekommst auch noch das Bedienteil und Steuergerät dazu:
https://www.ebay.de/itm/324249970789
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Habe den neuen LS Kabelbaum vorne rechts und hinten schon drin an soweit angeschlossen, bin jetzt links dabei
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Habe den neuen LS Kabelbaum vorne rechts und hinten schon drin an soweit angeschlossen, bin jetzt links dabei.
Kommt ne Helix/Matxh PP52DSP rein, eventuell baue noch nen lütten Sub dafür.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
In unseren Suzuki wird die Match M5 DSP verbaut. Die hat mir auch der Audiofachmann als Ersatz für die Nokia im Cabrio empfohlen.
Hast Du daran gedacht separat Kabel zu den Hochtöner zu legen, da die ja über die DSP angesteuert werden?
Bin auf das Ergebnis gespannt und dann werden wir vielleicht auch den Golf entsprechend umbauen lassen.
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Nachdem ich ich bereits einige Kabelbäume, die einem Audiophilen Spitzenmann leicht falsch ausgeliefert worden sind, repariert habe, denke ich schon, das ich das hinbekomme werde. Wie gesagt rechts ist HT und TMT verkabelt(in den originalen Steckgehäusen - die DSP Leitungen der Nokia liegen noch ungenutzt im Auto - hinten die Systeme als passive auch. Wie gesagt, eventuell baue ich noch eine kleine Kiste für die rechts Seite im Kofferraum, um ein wenig Subunterstützung zu bekommen. Aber auf Klang, nicht auf „BummBumm“. Halt wie in meinem 1ser
