Hallo und Hilfe.... Fensterheber hinten
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
biobio
MKB: 02e
GKB: cnk
Echter Name: André
Beitrag von biobio »
hallo liebe Gemeinde!
Ich bin ein erfahrener VW-Bus Fahrer und Schrauber und habe mir mein erstes Golf drei Cabrio gekauft!
Ich bin total begeistert… 35.000 km kein Rost top Auto!
Jetzt bin ich aber dabei, dem Problem mit dem Fensterheber hinten links auf den Grund zu gehen! Es ist nämlich so das der praktisch tot ist! Alle anderen funktionieren. Da sind keine Türen gibt, ist ein Kabelbruch ja eigentlich ausgeschlossen!
Hat jemand einen schnellen Tipp was es sein kann? Ist das eventuell bekannt?
PS: ich habe die Suche bereits bemüht!
Besten Gruß
André
marco_owl
GKB: DGG
Re: Hallo und Hilfe.... Fensterheber hinten
Beitrag von marco_owl »
Sprüh Mal die Kontakte von Stecker am FH Motor mit Kontaktspray ein und mach den 2-3 Mal ab und wieder dran...war bei mir die Ursache vorne links...
biobio
MKB: 02e
GKB: cnk
Echter Name: André
Hallo Marco...
Genau das habe ich vorhin noch gemacht. Das ist so ein Schiebesicherungsstecker.... Ich bin fest der Meinung das das nur ein kleines Problem ist.... den Schalter vorne habe ich mal durchgemessen.... der schaltet.
Ich werde morgen weitersuchen.... muss jetzt nach Hause! 😂 21 Uhr ist Abpfiff in Hamburg....
Danke für die Antwort
biobio
MKB: 02e
GKB: cnk
Echter Name: André
... so.... ich komme
nicht weiter...... jetzt werde
ich versuchen nochmal alles durchzumessen.
hat jemand eine übersicht von stecker zu schalter?
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Ist es nicht so das der Fahrer die hintern Fenster blockieren kann damit der nachwuchs die nicht bedienen kann?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Beim Cabrio gibt es hinten keine Schalter bei EFH. Da können auch die Kids keine Fenster öffnen 😉
biobio
MKB: 02e
GKB: cnk
Echter Name: André
ja stimmt.
ich habe jetzt folgendes gemacht.
beide seitenteile hinten ausgebaut. den linken vermeindlich defekten motor ausgebaut und mal rechts kurz drangehängt..... NIX.
dann den heber mal aufgeschraubt und 14v auf die beiden kontakte zum motor gehalten..... nur ein summen... NIX.
also denke ich ist der motor defekt...
warum auch immer, sieht alles wie neu aus nach 36tsd km.
die original teilenummer vom hebergestell : 1e0847271a
die original teilenummer vom hebermotor : 1e0959811
das war also verbaut.......
und nun das was ich eben bestellt habe gebraucht :
hebergestell : 1E0847271D
hebermotor: 1E0959811B
hat jemand erfahrungen ob das dann nur "neue" teilenummern aufgrund der baujahre sind?
es war das einzige was es gab z. Zt.
beste grüße und danke
andré
biobio
MKB: 02e
GKB: cnk
Echter Name: André
also statt A das D
und beim motor das B hinten dran?
biobio
MKB: 02e
GKB: cnk
Echter Name: André
habe es heute alles repariert.... neuen motor
mit gestänge verbaut..... war etwas fummelig, jetzt funktioniert aber alles...
andré
