Ich habe mir vor ein paar Tagen überlegt, bei meinem 4er Cabrio die Dachelektrik und Pumpe nachzurüsten.
Hat soweit auch alles ganz gut Funktioniert,
nur gibt es jetzt Leider einen grünen 2er Stecker an dem Dachkabelbaum zu dem es im Auto kein Gegenstück gibt:
Alle anderen hab ich so wie auf den Bildern angeklemmt.
Hab dann auch gesehen, dass die anderen Kabelbäume im Internet so einen blauen langen Stecker dran haben den es wiederum bei mit nicht gibt
Ich hoffe, jemand hat eine Idee.
Tjorben
Elektrisches Verdeck Kabelbaum anschließen
- Baujahr: 2002
- Baujahr: 2002
Re: Elektrisches Verdeck Kabelbaum anschließen
Diesen blauen Stecker meine ich:
- MKB: AAM
- Motorleistung (PS): 75
- Echter Name: Oliver
Es gibt eine Steckverbindung (mit dem blauen Stecker) hinter dem Siecherungskasten. Diese auseinander nehmen und das Kabel vom Verdeck zwischen stecken.
Fuhrpark: Passat 35i Variant ; Golf 3 Cabrio ; Touran 1T3 ; T5 Caravelle Lang 2.0 BiTDi
Und das Schrauben geht weiter...
Hallo
Funktioniert dein Verdeck ? Ich habe das gleiche Problem und kriege es nicht zum laufen…
was genau geht denn nicht?
