Tachoumbau mit Automatik-Schaltanzeige?
Re: Tachoumbau mit Automatik-Schaltanzeige?
Die Erkennung der Gangauswahl ist relativ simpel im Golf 3 Tacho und vermutlich genauso in der T4 Anzeige.
Dabei wird das Tastverhältnis zwischen den High- und Low Impulsen ermittelt:
P = 1:1
R = 1:2
N = 1:3
D = 1:4
3 = 1:5
2 = 1:6
1 = 1:7
Also sehr ähnlich, wie das von dem Menschen bei GitHub beschrieben wurde.
Einzig die Frequenz weiß ich nicht mehr sicher. Aber die verändert sich aufgrund des Tastverhältnisses sowieso, wenn man das misst.
Wenn ich das Programm zum auslesen schreiben würde, würde ich das über einen PinChangeInterrupt realisieren und bei steigender, sowie fallender Flanke die aktuelle Zeit speichern und das ins Verhältnis setzen.
Zum reinen ansteuern der Anzeige, reicht das Tastverhältnis und die länge des High-Signals. Da schreibt der Mensch von GitHub was von 5ms, 10ms und 20ms je nach Anzeige.
Das wäre der erste Punkt bei dem ich ansetzen würde, wenn es nicht funktioniert.
Leider habe ich keinen Tacho mit der Anzeige hier, um das fix für euch zu testen...
P = 1:1
R = 1:2
N = 1:3
D = 1:4
3 = 1:5
2 = 1:6
1 = 1:7
- RoPe65
- MKB: AAB
- GKB: CRN
- Motorleistung (PS): 78
- Echter Name: Roland
Hat eigentlich jemand einen Dump von einem Automatik-Tacho, den er hier posten könnte? Sowohl VDO als auch Motometer wären hilfreich
Liebe Grüße,
Roland
Roland
Motometer habe ich von einem japanischen vr6 mit der Ganganzeige. Unterscheidet sich aber in keinster Weise zu einem ohne Ganganzeige.RoPe65 hat geschrieben: 18. Jun 2026 21:40 Hat eigentlich jemand einen Dump von einem Automatik-Tacho, den er hier posten könnte? Sowohl VDO als auch Motometer wären hilfreich
Kann ich am Wochenende zur Not mal raussuchen.
Motometer VR6 Japan mit Ganganzeige NEU. Teilenummer 1H0919880E.
Der Tacho war damals nagelneu von VW Classic Parts als ich ihn ausgelesen habe. Deshalb auch das Herstelljahr "A4" bei 0xE2 für 2004.
Code: Alles auswählen
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 1E 00 0C 00 1E 00 0C 00 96 00 FA 00 32 00 00
8B C7 FF 64 00 00 0E CE 24 70 00 00 FF FF 00 11
34 80 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 97 FE 44 FF 00 26 60 00 00 13 36 00 00 00 00
31 20 01 BC 1E 05 05 05 24 50 3E 00 3F 30 00 00
05 58 2D 85 00 00 4A D3 00 02 16 2E 00 00 00 00
7E 00 64 80 01 0E 13 11 00 00 00 00 00 00 00 00
30 48 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
61 60 63 40 71 0F 06 F3 28 86 01 47 04 16 00 91
jacko1988
- Echter Name: Daniel
Hä,
Da hat Rufus doch eine Platine mit Ganganzeige?
Oder sind die Schaltkreise für die Ganganzeige unterschiedlich zwischen VDO und Motometer?
Sollte eigentlich nicht, da die Getriebe ja das selbe Signal auswerfen...
0603 / 377
Handynummer kann jeder
- RoPe65
- MKB: AAB
- GKB: CRN
@rufus - vielen Dank!
Das Erste, was mir aufgefallen ist: die Länderkennzahl in 0x8A (1) ist für Europa und nicht Japan - aber das nur am Rande.
Ich habe danach gefragt, weil es beim T4-Kombiinstrument von Motometer zwischen Schalt- und Automatikgetriebe unterschieden wird, vermutlich funktioniert bei falscher Einstellung das LCD der Ganganzeige nicht (habe ich noch nicht getestet).
Im Vergleich mit den Dumps, die ich von Motometer mit Schaltgetriebe habe, fallen folgende Adressen auf:
0x6F: 1.Stelle: 0 bei Schaltgetriebe / 1 bei Automatik
0x9D: 1.Stelle: A bei Schaltgetriebe / 3 bei Automatik
0xB7: 1.Stelle: 0 bei Schaltgetriebe / 1 bei Automatik
Ich kann es leider nicht testen, habe kein Kombiinstrument mit Automatikanzeige.
Liebe Grüße,
Roland
Roland
jacko1988
Die automatikanzeige hat glaub ich null mit dem tacho zu tun.
PIN 28 geht direkt durch zum Chip, da ist nichts anderes wo das Signal hin geht....
0603 / 377
GerneRoPe65 hat geschrieben: 19. Jun 2026 16:52 @rufus - vielen Dank!
0x8A kannst du wie folgt zerlegen:
Binäre Codierung für:
-Verbrauch (1:mpg 0:l/km)
-Uhr (1:24h 0:12h)
-MFA (1:nein 0:ja)
-Ölwarnsummer (1:an 0:aus)
-Inspektionsmenu: (1:an 0:aus)
Daher ist es nicht direkt die Ländercodierung. Die Ländercodierung findet man rein informativ bei 0x8B und hat keinen weiteren Einfluss.
0x6F kann ich mal in meinen unzähligen Dumps schauen ob das so ist. Änderungen daran haben aber nie irgendwelche Auswirkungen gehabt.
0x9D bezweifle ich etwas. Da steht bei 0x9A-0x9D nur etwas ab Tacho Index >23. Und bei meinem eigenen Tacho vom Schalter steht dort "30"
0xB7 keine Ahnung.
Wie Jacko1988 schon schreibt gibt es bei Motometer im EEPROM nichts dazu beim Golf, da rein über Hardware.
Möglicherweise gibt es irgendwo den Hinweis dass es ein Automatiktacho ist, aber ändern tut sich dabei glaube nichts. Im Passat kann das anders aussehen, da stecke ich aber nicht drin.
Ich habe jetzt zwei Dumps von Tachos mit der Teilenummer 1H0919861B aus meiner Sammlung vergleichen können.
Dabei hatte ich allerdings beide Varianten wie von dir beschrieben bei 0x6F, 0x9D und 0xB7.
Scheint also leider nicht Zielführend zu sein bzw. ein doofer Zufall.
Außerdem ist der Tacho mit der Teilenummer immer nur bei Schaltern verbaut gewesen.
Schade eigentlich, da ich bei 0x6F und 0xB7 auch noch nicht weiß, wofür die zuständig sind.
Und bei 0xB4 - 0xB7 hat jeder Tacho andere Werte (auch bei gleicher Teilenummer). Hier gehe ich eher davon aus, dass irgendwelche Toleranzen in der Herstellung ausgeglichen wurden.
Ähnlich ist es bei 0x94 - 0x97, mit denen die Nadeln bis zu 20° verstellt werden können.
Schau gerne hier noch mal rein, da hatte ich die Tage meine Excel-Datei hochgeladen:
viewtopic.php?t=26071
- RoPe65
- MKB: AAB
- GKB: CRN
Hallo @rufus, vielen Dank für Deine detaillierten Infos. Bin gerade im Urlaub und schau mir das genauer an, sobald ich wieder zurück bin.
Liebe Grüße,
Roland
Roland
- RoPe65
- MKB: AAB
- GKB: CRN
Kurze Rückmeldung zum letzten Beitrag von @rufus:
0x94 - 0x97 (Verstellung des Nullpunkts der Zeigerinstrumente): sehe ich ebenso, damit wurde nach der Fertigung die Nulllage justiert und Fertigungstoleranzen ausgeglichen
0x86 + 0x87: damit kann man die berechnete Drehzahl beeinflussen (verstecktes Menü Funktion 7), mit der das Kombiinstrument arbeitet. 2660 bringt eine minimale Voreilung, ich habe mit 2620 eine ziemlich genaue Übereinstimmung mit der rechnerischen Drehzahl erreicht. Nimmt man den Dezimalwert der HEX-Zahl, ergibt sich ein linearer Zusammenhang mit der berechneten Drehzahl. Warum man das braucht, weiß ich nicht, weil die Drehzahlanzeige am Zeigerinstrument ja immer noch über die Adressen 0x80 + 0x81 beeinflusst wird.
Liebe Grüße,
Roland
Roland
jacko1988
Sorry Leute,
Ich finde eure Beiträge Hammer...
Aber:
Es gibt zu den Tachos bezüglich Eeprom einen eigenen Thread:
viewtopic.php?t=23830&hilit=DUMP
Könnten wir hier bitte bei der Automatikanzeige bleiben...
Aber:
0603 / 377
