Gamma 4, Blenden für Ausbaulöcher
- Echter Name: Marco
Moinsen,
Habe die Möglichkeit, ein Gamma für mein Cabrio zu bekommen. Leider fehlen da aber die zwei Blenden rechts und links, wo das Ausbauwerkzeug reingesteckt wird. Sin diese noch zu bekommen?
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
- Echter Name: Stephan
Re: Gamma 4, Blenden für Ausbaulöcher
am besten kaufts Du in der Bucht noch ein billiges Alpha in defekt oder ohne Code für Kleingeld zum ausschlachten zu.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
Danke für die Info. Habe mir gerade eins bestellt
So...Radio ist angekommen. Aber nicht nur das Falsche, ( ohne dsp steuerung )sondern auch kaputt...
Hast du nen 3er oder 4er Cabrio?
Ok das heißt du benötigtes eines mit Grünen Display. Da gibt es "günstig" das hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 57-223-455
Gibt es auch als MP3 Version kostet da meistens so um um die 80€. Oder du nimmer ein Gamme 5 und lötest die ganzen LEDS um. Um das Radio zu betreiben ist folgendes nötigt:
- Brücke von Pin 7 auf Pin 5 (Golf 3 hat den Safe-Pin noch nicht beschaltet)
- Adapter für DSP (Bei neuen Radios sind die Ausgänge im MINI-ISO und nicht mehr im Roten und Braunen verteilt wie beim Golf 3)
Vorteil: Besseres Radio (was günstiger ist als ein Gamma IV mit DSP).
Falls du natürlich 100% original bleiben möchtest musst du wohl in den sauren Apfelbeißen und weiter suchen :'(
Hört sich alles gut an. Allerdings würde ich ganz gerne bei Orginal bleiben. Habe gestern mal gesucht. Die DSP Gammas werden ja mit Gold aufgewogen...
Das ist das Problem. Hast du den aktuell nen Gamme mit DSP verbaut? Ist das defekt? Oder hast du nur vor auf DSP umzubauen?
Falls deines defekt ist kann ich es mir gern angucken ob ich was machen kann. Bei der normalen Version würde das aber glaube ich nicht lohnen
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Was genau suchst Du denn?
Ein Gamma IV mit grüner Beleuchtung und DSP Ausgang?
Ich kann mal meinen Schlachter fragen, ob er Eines hat. Er hat immer einige Gamma rumliegen
@MysticEmpires
Es ist eine DSP Anlage verbaut. Der Vorbesitzer wollte aber " ein Moderneres Radio " haben und hat sich ein Kenwood eingebaut. Das orginale ist, ohne zu wissen was er da vor sich hat, einfach entsorgt worden...
@Lucky
Ja, genau. Kannst ihn ja mal fragen?.
Allerdings bin ich mittlerweile soweit, MysticEmpires Vorschlag mit dem Gamma 5 zu folgen. Das mit dem umlöten der SMD´s würde ich meiner Frau überlassen. Die macht sowas Beruflich
@Lucky
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
@Marco76
Sorry, hat er auch aktuell nicht.
Wenn Du die Möglichkeit hast, dass Du die Beleuchtungsfarbe anpassen kannst, dann nimm ein Gamma V.
Das bekommt man ja überall für kleines Geld.
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
habe auch 2 umgebaute Gamma 5 aus dem Golf 4. Wie der Umbau geht ist hier geschrieben: http://www.pagenstecher.de/Auto-Tuning- ... 3067032%20
Allerdings ist da nicht beschrieben, daß es das Gamma 5 von Blaupunkt und von Sony gibt, sich die Radios aber absolut grundsätzlich unterscheiden wie Nord- & Südpol. Die Anleitung bezieht sich auf das Blaupunkt, das ist auch das leichtere zum Umbauen; beim Sony ist auf der Platine mehr im Wege und das Display ist von hinten mit 10 LED's beleuchtet.
Wenn Du das Blaupunkt umbaust, löte nur eine grüne LED für das Display ein, das ist wie im Link beschrieben wirklich ausreichend.
Die LED's für die Tastenbeleuchtung habe ich wie beschrieben von Toshiba genommen da die mit der Spannung auskommen. Leider hier in D nicht einfach zu finden, hatte ich mir aus Polen über ebay schicken lassen.
Bei dem Sony haben wir das Display lieber blau gelassen bevor man es nur mit Sonnenbrille lesen kann.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
Oder man nimmt nen Skoda Symphony und entfernt das Skoda mit etwas aceton
(Geht ganz habe ich für nen Kumpel gemacht)
Vorteil hier man hat direkt CD und wenn man möchte mp3 Support.
Aber mal zu den LEDs das Problem das viele haben ist das sie immer nur die LEDs tauschen. Und selten die Wiederstände. Dies ist aber wichtig um sie korrekt zu betreiben. Das größte Problem ist aber das es die LEDs von damals nicht mehr gibt. Zum Beispiel war den die Blauen LEDs fürs Display im Gamma 5 von blaupunkt „LB T676-J1“ die habe ein MCD von 4,0 bis 6,3 bei 10ma. LEDs mit solcher Lichtstärke sind aber heute kaum noch zu bekommen :/. Und die einzigen Blauen LEDs die grob an die Werte kommt und man noch bei eBay findet sind „LB T676-K2“ mit 6,3 bis 10mcd bei 10ma. Das ist „quasi“ doppelt so hell ^^
Also...Habe mir jetzt das von Skoda bestellt. Dazu noch alles um mir nen Adapter zu bauen.
Gammas gab es zwar auch einige, jedoch konnte mir kein Verkäufer sagen, zwecks Umbau der Dioden, von welchem Hersteller die Geräte sind.
Ich werde weiter berichten
Umbau der Diode? Beim Gamma 5 steht der Hersteller rechts auf dem Aufklaber (rechts von wenn von vorne guckt).
Aber mit dem vom Skoda machst nicht falsch. Ist quasi sogar neuer als das Gamma . Hast du MP3 Version gekauft?
MP3 weiß ich nicht...wäre aber kein Problem. Höhre überwiegend Radio
So...Radio ist verbaut. Nach kleinen Anpassungen am Kabelbaum und Adapterbau läuft endlich alles, wie es soll.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Ne das die nicht MP3 Version. Aber wie du schon sagst, wenn eh nur Radio hörst passt das ja. Dann viel Spaß mit deinem neuen Radio
