Lautsprecher Boxen Armaturenbrett
Moin kann jemand ne Empfehlung für Boxen im Armaturenbrett aussprechen? DIe einfach so passen ohne Umbau? Hab keine Lust die ganzen Verkleidungen vorne und hinten Abzubauen,deswegen will ich nur oben Austauschen da kann man ja einfach das Gitter abnehmen..
MFG
MFG
- Fenster-oben Fahrer(in)
Ja Cool
Hab ich auch grad gesehen das die ausgebaut werden können ohne die Türverkleidung abzunehmen Muss ich nur noch Lautsprecher suchen 165mm und 6cm Einbautiefe. Evtl. ne kostengünstige Variante vorhanden?
Kostengünstig wären meiner Meinung nach Hifonics und Preiswert (also wirklich den Preis wert) Gladen. Meine Hifonics Lautsprecher waren um die Hälfte günstiger als die Gladen Lautsprecher von meinem Bruder und seine Klingen um Welten besser.
Ps: Es gibt Set's mit Frequenzweichen, die sind denen ohne auf jedenfall vorzuziehen. Die Frequenzweiche Filtert die jeweils hohen Frequenzen für die Höchtöner und die tieferen für die Tief/Mitteltöner. Das Verbessert den Klang und die Lebensdauer* der Hochtöner.
*zumindest wenn du viel Bass fährst ohne Frequenzweiche.
Bodenfreiheit ist Platzverschwendung
Hmmm..
Hab nun mal oben die Boxen angeschaut und siehe da Hochtöner mit integrierter Frequenzweiche ( 4 Kabel angeschlossen) also denke ich mal werde ich das so lassen sonst muss ich mir da ja auch noch ne Freuenzweiche einbauen..Den einfach 2+2 kabel zusammen ist nicht der sinn der erfinders denke ich.. Hatte gedacht box raus und zwei kabel wieder ran,und fertig ist die Laube.
Naja einfach kann ja jeder ,also wird das so bleiben denke ich mal...
- Cabrio-Frischling
Eton PRX110.2 für Golf 3 Cabrio heisst die Lösung nach der Du suchst. Die einfachste Art den Klang zu verbessern. Natürlich ist es besser ein 2 Wege Kompo System zu nehmen, wenn man einen Super Klang und Pegel bekommen möchte. Dabei natürlich die Türen dämmen und auch die LS Kabel gegen 2 x 1,5 mm² austauschen.
Aber das willst DU ja nicht. Also von daher die ETON PRX110.2 Golf 3 wählen. Die sind auf jeden Fall um Längen besser als die Nokia Werksanlage
Hier der Link dazu. https://www.extremeaudio.de/eton-prx110 ... 26-01.html Da sind auch die Adapter für die 2 + 2 Kabel dabei
Und hier ein Testbericht dazu http://www.hifitest.de/test/car-hifi-la ... x_110_7731
Ich hoffe das hilft Dir weiter
[quote='Darth Pizza','index.php?page=Thread&postID=303488#post303488']Eton PRX110.2 für Golf 3 Cabrio heisst die Lösung nach der Du suchst. Die einfachste Art den Klang zu verbessern. Natürlich ist es besser ein 2 Wege Kompo System zu nehmen, wenn man einen Super Klang und Pegel bekommen möchte. Dabei natürlich die Türen dämmen und auch die LS Kabel gegen 2 x 1,5 mm² austauschen.
Ich hoffe das hilft Dir weiter[/quote]BESTEN DANK GENAU DAS HABE ICH GESUCHT
- Cabrio-Frischling
[quote='CUXVW94','index.php?page=Thread&postID=303490#post303490']
[/quote][quote='CUXVW94','index.php?page=Thread&postID=303490#post303490']
Zuletzt geändert von Darth Pizza am 13. Apr 2017 21:13, insgesamt 2-mal geändert.
- Cabrio-Frischling
[quote='Darth Pizza','index.php?page=Thread&postID=303606#post303606']Und schon eingebaut? Wie ist der Klang? Zufrieden?[/quote]Negativ aber im Warenkorb. erstmal noch etwas sparen brauche ja noch felgen und Fahrwerk,alles nicht so einfach.
By the Way weß jemand wo der Original verstärker im cabrio sitzt??
Zuletzt geändert von CUXVW94 am 17. Apr 2017 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Cabrio-Frischling
