Der Daily von jacko1988
jacko1988
Echter Name: Daniel
Re: Der Daily von jacko1988
Beitrag von jacko1988 »
Ja danke, durch die Seite kam ich erst drauf GRA nachzurüsten.
Ich kann nur nicht mit allem etwas auf Anhieb anfangen, also was wie wo hingehört oder benötigt wird.
Daher auch meine Auflistungen oben.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
jacko1988 hat geschrieben:Öhm okay,
Was ist das für eine klammer?
Woher bekomm ich die bzw. Welche Teilenummer?
Die Klammer gibt es noch neu, aber nicht bei VW sondern bei Porsche für ca. 7 € das Stück.
Die klammer hält die Belüftungsventile in der Pedalerie fest.
Das Stellelement gibt es noch neu bei VW Classic Parts, ob es den Halter dafür auch noch gibt weiß ich nicht.
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
Skoda Fabia 1 EZ. 01/2001
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
jacko1988
Echter Name: Daniel
Golf02Cab hat geschrieben: 12. Mai 2021 19:41
Renegade hat geschrieben:
Golf02Cab hat geschrieben: 11. Mai 2021 11:45 Denn fehlt nix außer die Halter für die Belüftungsventile.
Die sind an der Pedalerie standardmäßig schon vorhanden, da brauchst die nur einstecken.
Mir fehlt auf dem Bild nur der Kugelzapfen für das Gaspedal wo der Kunststoffarm drauf gesteckt wird.
Stimmt, das Stellelement vom Gaspedal fehlt.
Ich habe mich nur zu sehr auf die Markierungen konzentriert.
Ich meine die Metall Dinger die man in denn Pedalerie Block stecken muss. Siehe FotoBild
Hab mal wo angefragt nach der Teilenummer 431721283B, also dieser Klammer.
Ganz lustige Antwort bekommen:
  • 431721283B ersetzt durch 99907604440
  • Zwischensumme € 11.26 (2 Klammern)
  • Versandkosten € 13.10
  • Total inkl. MwSt. € 30.35
Sorry gehts noch? Sind die aus Gold, Rhodium oder was?
Und die neue TN, wenn ich mir die anschaue, kann die überhaupt passen?
Hab gestern bei ClassicParts für 100€ alles bestellt was fehlt, und jetzt soll es an 2 ver****** Teilen scheitern?
Mal abgesehen das die Verteilerstücke für die Unterdruckschläuche falsch geliefert worden sind heute, aber das ein anderes Thema...
0603 / 377
Zu den Verbindungstücken habe ich heute zufällig was geschrieben:
http://www.golf3.de/golf-allgemein/7237 ... ost1868799
jacko1988
Echter Name: Daniel
MysticEmpires hat geschrieben: 14. Mai 2021 20:40 Zu den Verbindungstücken habe ich heute zufällig was geschrieben:
:bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow:
:thumbsup: Du geile Socke :thumbsup:
Direkt 2 aus Messing bestellt :thumbup:
Kaum zu glauben das Porsche 30Tacken will...
MysticEmpires, sollten wir und jemals treffen, bekommst nen Bier :prost:
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 3A0 907 379 D
Bauteil oder Version: ABS ITTAE 20 GI V00
Software Codierung: 03704
Werkstatt Code: WSC 00672
1Fehler gefunden:
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
35-00 - -
Mähhhh....
0603 / 377
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
jacko1988 hat geschrieben: 15. Mai 2021 14:22 VAG-COM Version: PCI 311.3-S
1Fehler gefunden:
35-00 - -
Mähhhh....
Na kostet ja nicht viel der Fühler, nur rausbekommen ist so eine Sache :rolleyes:
Habe bei mir im Zuge der Revision der Vorderachse und Hinterachse alle gewechselt
Hinten hätte ich sie auch nicht rausbekommen waren wie eingewachsen.
Achim
Fahrzeuge: Passat Variant Alltrack 2.0 TDI 190 Ps. Bj.2016
Golf 4 Cabrio 2.0 Highline Colorconcept. Bj.2001
VCDS Hex V2.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Ja. Hab schon 2 bestellt für hinterachse.
Mal sehen nächsten Samstag auf Grube.
Dann schön mit keramikpaste einschmieren und gut.
Aber schon nervig, weil beide Sensoren hinten keine 3 Jahre alt sind.... Naja
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Mini-Bastel/Schrauber Tag:
Auspuff Schellen mal gedreht, es gab Vibrationen - jetzt wieder Stille.
GRA Lenkstockhebel verbaut:
Bis man mal auf den Trichter kommt, das der Airbag nicht verschraubt ist, sondern durch Federn gehalten wird... Manmanman
Aber Hebel sitzt... Nur Lenkrad steht leicht schräg, um wohl 2 Zähne. Der Marker ist leider verlaufen...
Dann wollten wir die Unterbodenverkleidung für hinten montieren, aber wie soll die da dran? Oder passt die nicht weil ich AHK habe?
Hat jemand eventuell ein Bild von einer montierten?
0603 / 377
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Versuche gerade zu verstehen, was Du mit Unterbodenverkleidung hinten meinst?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Na die CW-Unterbodenverkleidung.
Siehe Post vom 06.04.2021 10Uhr nochwas
Due soll iwie zwischen Tank und Heckschürze
0603 / 377
Also bei meinem 96er Cabrio war die schon verbaut.
Ich weiß vor Jahren hab ich mich dazu Mal informiert da alle G3 Fahrer die nachrüsten wollten.
Einfach Mal ein Foto von Unterboden / Heck machen dann können wir schnell sagen ob sie schon verbaut ist oder nicht.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Ist keine verbaut.
Hab eine besorgt und wollte heute montieren, nur wie ist die frage.
Ich mach mal Bilder...
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Ach man kommt zu nüchts...
Bilder von unten konnte ich bisher nicht machen weil ich nicht nochmal auf der Grube war...
Den Tempomathebel haben wir aber getauscht gehabt,hat ja wunderbar gehalten: bis jetzt!"
Wollte heute Mittag losfahren, also Motor an.
Da macht sich der Scheibenwischer selbstständig, schön rauf und runter ohne Pause.
Gelichzeitig macht sich eine Rauschschwade auf die Reise, kommend aus der Lenksäulenverkleidung.
Erst ganz leicht und gräulich, dann immer mehr und anfangen richtig schön hell zu werden.
Naja, ist ja schönes Wetter, Sicherung 5 raus und feddich.
Ich kann wohl davon aus gehen das der Wicherhebel einen Weg hat oder?
Ist das die richtige Teilenummer? 1H6953503AB (mit MFA)
Habe einen gefunden für schmales Geld, aber der sieht mir so nicht passend aus.
Ach ja die ABS Leuchte ist auch weiterhin an,
wie gesagt: man kommt zu nüschts...
(Dafür endlich Relais 33 bestellt und den rechten Spiegel in groß für elektrisches anklappen, immerhin etwas)
0603 / 377
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
jacko1988 hat geschrieben:Ach man kommt zu nüchts...
Immer was zu tun an unseren Autos.
Läuft denn der Tempomat schon?
Wo hast du den den rechten großen Spiegel zum anklappen bestellt neu oder gebraucht?
Möchtest du SWRA nachrüsten? Wegen Relai 33
jacko1988
Echter Name: Daniel
Ja leider... ;(
Ne, nur der Hebel ist verbaut, Smastag gehts weiter, dann kommt die Pumpe rein und der 7L Wischwassertank. Eventuell Kabelbaum.
Aber mir fehlen immer noch die 2 Muttern für die Ventile an den Pedalen...
Der eine aus Spanien... :S
Ja genau. Hab auch hier fast alles liegen, mir fehlt nur der Stromlaufplan und der Kabelstecker für die Zusatzpumpe.
0603 / 377
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Ja leider... ;(
Denn viel Erfolg beim Einbau.
Ah ok, ich bin schon gespannt drauf wenn du deine Spiegel umrüsten tust
SWRA nachrüsten habe ich auch noch vor, eigentlich war das für den letzten Winter geplant, aber zeitlich doch nicht mehr geschafft.
Ich habe alles im Keller liegen. Ich könnte also Original Fotos vom Kabelbaum an der ZE machen falls es dir helfen tut.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Danke :thumbsup:
Ich auch. :D
Das wäre MEGA!
Von der Pumpe gehen ja nur 2 Kabel ab, die Richtung ZE, Relais rein und joar dann mal sehen. Wäre echt hilfreich.
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Also das Problem mit dem Wischer hat vorerst erledigt.
Eben alles zerlegt:
Am Wischerarm ist gut was geschmort, weil sich eine silberne Paste, ich vermute von der Lenksäule iwie, dazwischen gemogelt hat und für nen kurzen sorgte.
Alles gesäubert, wieder zusammengebaut, und läuft erstenmal.
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Wunderschönen guten Tag,
endlich gehts produktiv weiter am Wägelchen nach dem Mini-Desaster mit dem Scheibenwischerhebel.
Also was haben wir heute geschafft?
Die Lenksäulenverkleidung ist endlich wieder am Platz mit neuen Schrauben, Krabbelkiste lässt grüßen (ohne Foto).
Dann wurde vorbereitet:
Unterdruckpumpe und Kabelbaum für den Tempomaten.
Der Tempomatstrang wurde vom Rest isoliert und dann mit Kabelgewebeband zusammen gefriemelt.
Danach Einbau der Pumpe:
Und weil der Wischwassertank eh raus ist, direkt ersetzt mit der 7L Version:
Alles wieder zusammengebaut, auf Dichtheit geprüft, Batterie wieder rein und feddich der Teil im Motorraum.
Nebenbei Relais 33 für die SRA reingesteckt (Steckplatz 7), aber das wars auch schon.
Der Rest zur SRA und Tempomat folgt iwann später.
Ab zum Heck.
ABS Sensor hinten links getauscht, Fehler gelöscht, Probefahrt: Geilo, auf Anhieb funktioniert :thumbsup:
Und dann zum Thema CW-Unterbodenverkleidung, siehe Bild, das Teil hier:
Echt NULL Plan wie das wo hingehört, vielleicht hat jemand den richtigen Hinweis, anbei dazu endlich die Bilder:
Hier könnte ich das Teil an der Schraube für das Tankband festmachen, soweit wäre ja ok.
Aber hier ist nüschts zum Festmachen.
Hab ich das Ding Falschrum oder hängt das mit der abnehmbaren AHK zusammen oder weil Facelift Modell?
Das wurmt mich zur Zeit ganz schön...
0603 / 377
