Heute auf der DIY-Werkstatt Bühne gewesen.
Einmal Schaltbox neu, was ein Akt.
Alleine 3 Stunden gebraucht, aber hey - all done.
Schaltet wieder richtig.
Die Schaltwegverkürzung ist auch drin, aber auf Position1, also Original. Den zweiten Punkt habe ich aber vorbereitet und eine Gummi Tülle reingedengelt. So braucht man quasi nur umhängen.
EDIT:
Das Loch im Abgasstrang war wohl eine Verbindungsschelle, Auspuffpaste regelt...
Der Daily von jacko1988
jacko1988
- Echter Name: Daniel
Re: Der Daily von jacko1988
0603 / 377
Handynummer kann jeder
jacko1988
Am Donnerstag war ich wieder beim Motorenbauer.
Getriebeöl wechsel vorgenommen, somit ist die Gewährleistungsvorraussetzung erfüllt was ich mir vom Händler habe schriftlich bestätigen lassen.
Mussten aber feststellen das der Simmerring Kurbelwelle Zahnriemen Seite auch durch ist.
Dieser wird dann mit dem Zahnriemen im Sommer gemacht...
EDIT:
Mir ist leider aufgefallen das durch den Getriebe Wechsel 2 Gummi Teile abhanden gekommen sind.
Die 2 die auf dem Schlossträger liegen...
Die gibts nur gebraucht richtig?
Ich hatte glaub ich mal ne Teilenummer....
EDIT:
0603 / 377
