Norman's Standart1995
Standart1995
- Echter Name: Norman
Eigentlich wollte ich nur ein Cabrio... Golf hat billige Ersatzteile und als ich da in Bretten vor dem kleinen, leeren, nassen dreckigen 1995er Standard stand, hab ich mein Herz an den alten Haufen verloren.
21 Jahre beim Vorbesitzer, Reifen von 2007,Bezüge auf den Sitzen... Also ran an den Speck. Ausstattung ist mir Wurst. 1.8ee 75 ps, Kurbelfenster. Radio wie im Badezimmer. Erstmal Borbet A Bestellt. Reifen Nankang in 205/ 40-16 und 215/ 40 r16. Novus Gruppe A von 2001 auf Kleinanzeigen geschossen für 150€.Original Momo V35, neu, ovp geschnappt und gegen das Plastik Lenkrad getauscht. Schaltsack aus Leder und Golfball aus China.... Weiter geht's. Überall wird Ersatz gefordert. Kabel, Schläuche ALLES. Aber ich liebe das alte Teil. Dauer ein bisschen, aber wird
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Re: Norman's Standart1995
Hallo Norman,
das ist schon mal ein guter Anfang. Viel Erfolg weiterhin und ich werde interessiert mitlesen!
LG. Hans
LG. Hans
Standart1995
Mich freut das wir in einer Mammut Aktion von Freitag bis Sonntag , mit insgesamt 23 Stunden Arbeitszeit, zusammen mit Freunden meinen 3er Cabrio fit gemacht haben:
Gewindefahrwerk
Borbet A Felgen
Novus Gruppe A Auspuffanlage
Querlenker
Axialgelenke
Verdeck getauscht
Innenausstattung getauscht
Thermostat
Kühlmittel
Bremsleitung
Bremsschlauch
Bremsflüssigkeit
Lenkmanchette
Spurstangenköpfe
Kanten gebördelt
Keilriemen und Rippenriemen getauscht
23 Stunden gesamt
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Aber es ist immer noch genug Arbeit angesagt...
Gewindefahrwerk
Borbet A Felgen
Querlenker
Axialgelenke
Verdeck getauscht
Thermostat
Kühlmittel
Bremsleitung
Bremsschlauch
Bremsflüssigkeit
Lenkmanchette
Spurstangenköpfe
Kanten gebördelt
23 Stunden gesamt
Wirklich schönes Cabrio und eine tolle Arbeitsleitung. Ich mag die Borbet A, eine Felge meiner Jugend
DIN-Kennzeichen zu sehen ist sooo geil! Das gefällt mir immer wieder gut
Tolle Aktion und tolle Freunde
heiter immer weiter
Boaaahhrbet A! super!
Früher leider so verpönnt am Ali-3er.
Das Kennzeichen ist aber noch vom Vorbesitzer?
Standart1995
Ja, das konnte ich zum Glück übernehmen das DIN Kennzeichen. Ich hatte Kreuzspeichen im Sinn, aber mein kleiner Skoda und der Kia meiner Frau nerven mich mit den vielen Speichen und so waren die Borbet sehr putzfreudig
Ich fahr gerne, aber ständig putzen und reparieren nervt mich des Todes
Standart1995
Inzwischen hat sich viel getan. Nachdem alles grundlegend überholt wurde was kaputt, abgenutzt und ausgelutscht war, bekam die gute nun noch eine Vento Phase 1 Front. Dazu gesellte sich noch endlich die komplette schwarze Ausstattung die noch fehlte, also Tür Verkleidungen. Endlich ein stimmiges Bild.
Im Anschluß verbaute ich eine neue Pumpe fürs Verdeck, füllte, belüftete bis zum "peng"
Beim Einbau wurde ein Zylinder verdreht. Das hatte zur Folge das sich ein Hydraulikschlauch abgeklemmt hatte und dadurch als er Druck genug hatte selbst aufgelöst hat. Das Resultat kennt jeder der so ne alte Kiste mit Hydraulischem Verdeck hat. Ich hab Öl gefunden! Sozusagen der neue Ölbaron von Karlsruhe. Also mal "schnell" alles auseinander gerupft (da gibt's schon Routine), trocken gelegt, zusammen gebastelt und drauf gepfiffen. Irgendwann muss ich die Schläuche mal neu machen und dann gibt's den nächsten versuch. Naja, das Dach händisch aufmachen fand ich nicht schlimm, aber das einzige neben der ZV das elektrisch funktioniert, hätte ruhig auch funktionieren können.
Aber jetzt erstmal ein Bild
Vento Front sieht schon sehr geil aus schönes Auto!
Schon bei Insta gesehen. Coooles Upgrade!Standart1995 hat geschrieben: 25. Mai 2026 11:22 Inzwischen hat sich viel getan. Nachdem alles grundlegend überholt wurde was kaputt, abgenutzt und ausgelutscht war, bekam die gute nun noch eine Vento Phase 1 Front. Dazu gesellte sich noch endlich die komplette schwarze Ausstattung die noch fehlte, also Tür Verkleidungen. Endlich ein stimmiges Bild.
Aber jetzt erstmal ein Bild Screenshot_2026-05-25-11-21-54-97_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg
das mit dem Verdeck ist mal kacke! Aber übers Forum gibts ja Rabatt für die Schläuche.
Standart1995
Mir ist aufgefallen das sich beide Hydraulikzylinder von selbst heim befüllen verdreht haben. Fahrerseite war definitiv richtig rum, ist inzwischen auch verdreht und hat den Schlauch ebenfalls abgerissen. Keine Ahnung wie das funktionieren kann oder an was das liegt. Definitiv war er vorher mit dem Schlauch Anschluß nach unten, jetzt ist er oben und hat dne Schlauch an dem Wasserfang vom Verdeck abgeknickt und abgeschert. So lange ich nicht raus bekommen habe warum, brauche ich definitiv keine Schläuche kaufen. Sonst passiert der selbe Fehler wieder. Btw hat mein Auto dadurch im Umkreis von 50km sein Revier mit Hydraulikfküssigkeit markiert. Super ärgerlich, ebenso wie den Innenraum den ich selbstverständlich zum xten Mal zerlegen und reinigen musste. Thema Verdeck wird erstmal auf die lange Bank geschoben, bis ich die Gelegenheit habe ein anderes entsprechend zu untersuchen um bei mir den Fehler zu finden
