Golf 4 Taggerts Cabrisonne Version 2.0
undergrounder
Echter Name: Basti
Re: Golf 4 Taggerts Cabrisonne Version 2.0
Beitrag von undergrounder » 6. Mai 2019 07:00
Taggert hat geschrieben:
3. Mai 2019 22:06
Reinigen....... Der Block usw ist schon etwas schmierig nach den Jahren. Was gibt es denn so als schöne Mittelchen zum Reinigen und aufwerten?
Kaltreiniger ist nicht schlecht, muss nur abgewaschen werden.
Oder Bremsenreiniger.
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert » 9. Mai 2019 23:06
undergrounder hat geschrieben:
6. Mai 2019 07:00
3. Mai 2019 22:06
Ich versuche es mit dem Bremsenreiniger den ich da habe. Dazu noch ein Pinsel und man kommt etwas voran. Zum Glück gibt es noch Waschanlagen wo man Motorwäsche machen kann. Ist fällig wenn er wieder läuft.
Heute war hauptsächlich reinigen angesagt.
Es kamen zwar schon wieder Teile (ein Schlauch zum Ölkühler, der Ölkühler selbst) aber da die Schellen noch fehlen und ich noch ein Stück 16mm Schlauch benötige, kann ich an der Stelle noch nicht viel machen.
Kurzerhand ein wenig die Ansaugbrücke und die Lima bearbeitet und Ausgleichsbehälter sowie Batterieblech wieder eingebaut.
Kotflügel habe ich zum bearbeiten weggebracht. Wird vorgearbeitet und evtl . Samstag am Auto angepaßt.
Hier noch ein Bild der fertig gewaschenen Gurte.
2000er MK3.5 Classicline 2,0 AWG, die Cabrisonne 2.0
2008er Lancia Phedra als Familienraumschiff
Moderatoren
Beitrag von Christian » 10. Mai 2019 05:10
Die Gurte sehen mal richtig gut wieder aus!
Und Motorraum sieht ja auch wirklich gepflegt aus.
Guter Werterhalt
Auto is fettich wenn fettich.
Umbaustatus: Motor 100% / Achse 30% /Bremse 50% / Lack 80 % / Außenspiegel 25% / Zusammenbau 30%
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert » 10. Mai 2019 09:07
Christian hat geschrieben:
10. Mai 2019 05:10
Evtl. für später ;) Will was testen.
10. Mai 2019 05:10
Guter Werterhalt
Viel mehr wie Werterhalt ist derzeit auch nicht drin. Die 19 Jahre und 190tkm merkt man doch an diversen Ecken. Hab mir nun auch ein Fertigstellungsdatum für alles geplante gesetzt. Er soll zwar ende Mai schon auf die Strasse (brauch unbedingt ein Auto), aber die Details müssen bis zum 19.6. fertig sein.
Heute noch Kühlerschläuche bestellt. Meterware. Dieser eine ver..... Schlauch den ich benötige, gibt es nur als Mehrteiler für rund 200€ :screwy:
Werde die geraden Stücke durch Meterware ersetzen.
Beitrag von Debo16V » 10. Mai 2019 10:08
Klasse! So gefallen mir die Gurte auch :D
Mir gefällt dein Einsatz und Erfolg!
Moderatoren
Beitrag von Christian » 10. Mai 2019 10:40
Bei Schläuchen hat VW eh den Schuss nicht gehört...
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert » 10. Mai 2019 11:35
Stand der Dinge 09.05.2019 (Liste vom 21.04.2019) (aktualisiert 22.05.19)
Done:
Domlager oder Antriebswelle rechts knackt beim rangieren. Tauschen / reparieren. Evtl auch die Querlenker (vorerst Domlager getauscht, eins war defekt)
Stellmotoren der Scheinwerfer einbauen. Hatte ich beim Umbau wohl vergessen. (erledigt)
Bremsschläuche vorne und hinten wechseln (erledigt)
Bremssattel vorne und Achsschenkel lackiert
Federbeine vorne und hinten ausbauen. Federwegbegrenzer einbauen (erledigt)
Antennengummi ersetzen (erledigt)
Kotflügelspitze Fahrerseite entrosten (in Arbeit)
Hinterachslager (So der Tüv es zuläßt, wird das verschoben)
Kupplungskit mit Motorsimmerring (verschoben, andere Öllecks gefunden, in Beobachtung)
Pralldämpfer lackiert und getauscht
Batteriehalteblech entrostet und lackiert
Schweller VR enrosten und nacharbeiten (in Bearbeitung)
Ölkühler und Wasserleitungen mit neuen Teilstücken und Schellen einbauen
Öl, Kühlwasser und Servoöl auffüllen und entlüften.
Vorderbau und Kotflügel montieren
Gleitschienen der Sitze tauschen
Beleuchtung Sitzheizungsschalter und Aschenbecher (Birnchen gibt es wohl bei Conrad)
Zündanlassschalter (schon da, aber kein Abzieher, verschoben)
Blinkerhebel ("neuer" Hebel schaltet Fernlicht gut und blinkt schlecht)
Still to do:
Bremsflüssigkeit auffüllen und entlüften.
Mittelkonsole locker
Radläufe nacharbeiten (selbst gebördelt ;-) )
Schweller/kanten nacharbeiten, versiegeln (50% erledigt)
Tankleuchte
Blinkerhebel zum zweiten
Cockpit aufpolieren bzw nachlackieren (die lackierten Teile), Teile schon ausgebaut.
Kofferraumausbau; 30er FreeAir Sub hinter Rückbank, Bodenplatte, evtl. Seitenkästen
Schachtleisten
Motorraum reinigen, konservieren und detailieren. (50%)
Lufteinlässe vorne und VW Emblem vorne nacharbeiten/lackieren
Evtl Golf und 2.0 Zeichen hinten entfernen
Felgen reinigen und versiegeln
Front und Heckansatz
ESD aufpolieren
Plus noch ein paar optische Details
Zuletzt geändert von Taggert am 22. Mai 2019 13:59, insgesamt 2-mal geändert.
Moderatoren
Beitrag von Christian » 10. Mai 2019 11:50
Lange ToDo Liste. Aber schaffst du!!!
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert » 14. Mai 2019 21:30
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Samstag/Sonntag ein wenig Material rüber gebracht, und Teile gereinigt. Der Heizraum nebenan hilft beim trocknen. Fürs Holz fehlt noch das Bezugsmaterial und eine zündende Idee. :rolleyes:
Da ja die Federschellen noch nicht da waren, hab ich die Schläuche erst mal angepasst und probe gesteckt.
Heute kam dann die Lieferung. Bzw zwei. Die Schellen und Leuchtmittel für Sitzheizungsschalter und div. Beleuchtung.
Heute abend dann noch schnell bei zwei SHZ Schalter die Birnchen umgelötet. Die Werkstatt im Keller ist auch etwas geschrumpf und versteckt sich meist hinter einem Vorhang.
Dann ist im Wagen noch der Zigarettenanzünder und der Ascher dunkel. Das mach ich dann vor Ort.
CabMK3
Baujahr: 1997
MKB: ADZ
Echter Name: Kai Huck
Beitrag von CabMK3 » 14. Mai 2019 21:52
:thumbup: Sehr geil Danny :thumbup:
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl » 14. Mai 2019 22:06
Sehr genial, was du hier auf die Beine stellst....große und kleine Reparaturen und Pflege... Bitte weiter so...
Beitrag von Debo16V » 15. Mai 2019 08:36
Wann war Stichtag? :D
Gefällt mir auch gut wie du hier weiter kommst. Wenn die liebe Zeit nicht wäre was? ;)
Wo hast du die Federschellen bezogen? Ich möchte vermeiden weitere bei VW kaufen zu müssen! :screwy:
PS: Holz und zündene Idee.... ich glaube meine willst du nicht hören :P
Moderatoren
Beitrag von Christian » 15. Mai 2019 08:45
ah.. da kann einer Schalter reparieren!
Sehr fein alles! Dran bleiben ! FT kommt!
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert » 15. Mai 2019 09:00
Moin. Hab gestern noch etwas vergessen. Kennt ihr das? Da kommen gewisse Teile nicht bei, und ihr habt Zeit? Ich hab am Sonntag kurzerhand doch noch den Kotflügel auf der Beifahrerseite demontiert.
Sah wirklich nicht so schlimm aus. Hab ihn so gut wie möglich entrostet und mit Fertan behandelt. Er bekommt von innen eine ordentliche Behandlung, Bördelkante wird beigearbeitet und dann kann ich ihn wieder montieren.
Moderatoren
Beitrag von Christian » 15. Mai 2019 09:15
wenn schon denn schon.
Fertan muss ich auch noch kaufen.
Wie lange lässt du das einwirke?
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert » 15. Mai 2019 11:00
Debo16V hat geschrieben:
15. Mai 2019 08:36
PS: Holz und zündende Idee.... ich glaube meine willst du nicht hören :P
Stichtag zum Fahren ende Mai. Fertigstellung 19.06. (Hinweis ist auf Seite 1 zu finden ;) )
Die Federschellen hab ich in der Bucht gefunden. VAG war mir zu teuer. Hier ein Link zum Shop. MMT Shop
Naja. Also MDF brennt nicht so gut, anzünden macht in dem Fall wenig Sinn. Da zünde ich lieber den Grill an.
Gestaltungstechnisch und die folgende Umsetzung ist eher das Prob, Material ist genug da. Stoff fehlt noch. Leder auf der Bodenplatte iss nicht, weil der Kofferraum ja genutzt werden soll.
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert » 15. Mai 2019 11:01
15. Mai 2019 09:15
Das waren nun 2 Tage. Aber vorher auch mal 4. Stand ja eh.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky » 15. Mai 2019 11:07
Ist die Schalterbeleuchtung einfach nur eine "Birne" mit roter Ummantelung?
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert » 15. Mai 2019 11:42
Lucky hat geschrieben:
15. Mai 2019 11:07
Jo. Beim Sitzheizungsschalter ist es so. OE ist eine Glühbirne mit Gummi drüber drin. Die von mir verbaute ist ein wenig dünner, hält der Gummi zwar nicht so, wird aber gehalten.
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert » 16. Mai 2019 12:39
Moin. So. Gestern konnte ich mal 4 Stunden am Stück was arbeiten. Bin direkt nach der Arbeit zur Garage (vorher noch ne Zange für die Federschellen geliehen) und auf gings.
Aufgrund Trocknungszeiten und der noch ruhigen Hand, habe ich erst mal die gesäuberten Stellen an Schweller und Kotflügel grundiert. Da es nicht sichbarer Bereich ist, wurde der Pinsel geschwungen.
Anschließend ging an Ölkühler und Schläuche. Federschellen waren ja nun da, und die passende Zange konnte ich mir zum Glück ausleihen. Mit Wasserpumpenzange ist es sonst nich möglich. Angepaßt hatte ich ja, aber ein Stück von diesem geschwungenen Schlauch habe ich noch gekürzt, da sonst der Radius zu klein war. Neuer Filter ran, und dann die Front wieder anbauen. Vorher noch ein wenig gereinigt und mit dem frisch lackierten Pralldämpfer montiert. Letzte Schläuche und Schellen am Kühler befestigt und dann Motoröl, Kühlmittel und Servoöl gefüllt. Hat ne weile gedauert bis der Kühlkreislauf entlüftet hat, aber am Ende hat alles geschnurrt und war dicht. Bild
War so im Flow und mußte noch den Sitzheizungsschalter einbauen sowei Beleuchtung vom Ascher und Zigarettenanzünder instandsetzen. Nun leuchtet wieder alles Bild
