Moin Moin
So gekauft mit 180.000 Km auf der Uhr
4. Hand davon zum Schluss 2 Brüder aber Fahrzeug wurde kaum noch genutzt, nur noch geputzt/gepflegt
1,8 L, 90 PS Motor unverbastelt und trocken.
Abgasanlage war drin:
http://www.x-parts.de/Auspuff-Kruemmer- ... 16979.html
Fahrwerk von Vogtland .....unbekannt aber eingetragen....anhand der Nummer im Fahrzeugschein finde ich zu viele Möglichkeiten
Reifen: Fulda 205/50-15
Felgen: wahrscheinlich rondell
Nix Klima und Fensterheber elektrisch nur das Dach ist hydraulisch.
Peter
Golf 3 Mein schwarzes "Luder"--- Baujahr 1993, Modeljahr 1994
- Fenster-oben Fahrer(in)
Zuletzt geändert von peter-lustig am 24. Jun 2017 13:40, insgesamt 2-mal geändert.
RE: Nachtrag
Da ich mittlerweile mehr gefahren bin als der Vorbesitzer nach dem letztem TÜV finde ich aber so langsam einige Macken.
Rost Kotflügel Rechts unten und wahrscheinlich Schwellerspitze RECHTS vorne.
Ich habe noch keine Ahnung, wie es aussieht wenn ich die Plastikverkleidung im Radhaus entfernt habe.
Am Rand konnte ich schon mit dem Schraubendreher reinstechen...ärgerlich
Fahrerseite und hinten wurde schon mal ersetzt.
Wenn jemand bitte Teilenummer für mich hat
Dann werde ich mal wieder das Schweißen üben....sind erst 30 Jahre her
DWA geht nicht mehr, keine Ahnung wo da mal was getrennt wurde, finde noch nichts...kann aber auch mit einer nachgerüsteten ZV-FB zusammenhängen, welche ich wegen fehlender FB abgezogen habe....DWA ging vorher aber auch nicht.
Leider wurde elektrikmäßig ein wenig gepfuscht, was Verbindungen und Isolierung angeht.
Deswegen werde ich den Kabelsalat hinten rechts mal wieder in den Originalzustand bringen.
Peter
Nachtrag:
Kein Rostalarm
Habe heute bei beide Seiten die Verkleidung abgebaut und die Sand und Laubhügel entfernt und ausgeblasen.
Schwellerbereiche vorne / hinter der Verkleidung wurden schon mal gemacht und war noch der Unterbodenschutz drauf, trotzdem nach dem trocknen neu versiegelt.
Es war also nur die besagte Ecke vom Kotflügel hinüber, wird demnächst neu gemacht.
[img]http://quizserver.de/30.jpg[/img] [img]http://quizserver.de/40.jpg[/img]
Peter
Nachtrag:
Kein Rostalarm
Zuletzt geändert von peter-lustig am 3. Jun 2017 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
