Die "1H0 412 359" wurde nur bis grob 95 Verbaut. Das hat auch seinen Grund. Da die Aufhängung bzw. die Lagerung des Stoßdämpfers sich gerändert hat. Das ist soweit nicht das Problem, aber der Anschlag/Teller den man oben im Dom sieht hat sich geändert.
Mal ein Vergleich.
Alt: 1H0 412 319 B
Neu: 357 412 319 B
Für diesen Anschlag gab es leider nie eine Kappe :'(. Aber die vom Golf 4 ("1J0 412 359") sollten soweit passen (evtl. muss man den Steg etwas kürzen, je nach dem). Aber falls deine auf den Anschlag passen halte uns auf dem Laufenden
Mal ein Vergleich.
Alt: 1H0 412 319 B
Neu: 357 412 319 B
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Nicht schön , aber passt
...und ja, ich sollte den Motorraum mal sauber machen
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Der Eco Modus hat schon mal den Verbrauch auf ~9,5l gesenkt.Lucky hat geschrieben: ↑6. Jun 2020 17:03 Endlich eine Werkstatt (leider in Solingen) gefunden, die es schafft mein Automatikgetriebe zu programmieren.
Wir haben den DSP (dynamische Schaltprozesse) beibehalten und auf früheres Schalten "ECO" programmiert.
4. Stelle ist DSP an (0) oder aus (1) und 5. Stelle ist Werk (0), ECO (1) oder Sport (2).
Aktuell also 00001
Mal sehen, was es beim Spritverbrauch bringt? Nächster Schritt wäre dann DSP aus und ECO also 00011
Gestern auf der Tour mit den BCF konnte Kevin mit seinem VAG Gerät Wunsch gemäß auf 00011 umprogrammieren.
Ich werde berichten, ob es mit dem Verbrauch weiter abwärts geht.
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
- Echter Name: Stephan
also ich habe mein AG4 auch damals schon mal auf 11 umcodiert, fand ich auch vom Verhalten des Wandlers deutlich besser. Hatte zuvor die 12 auch probiert, aber nach einer kurzen Runde sofort wieder geändert, das ist genau das Gegenteil von sportlich.
Siehe auch: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _%2801M%29
http://www.golf3.de/werkstatt/128880-sc ... ebe-2.html
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Heute den Saisonauftakt der BCF bei herrlichen Wetter durchgeführt mit dem obligatorischen Eisdielen Besuch
...und im Gegensatz zum "Golfcabrio.de" Forum, wenn man mit einem nicht 1er teilnehmen möchte, war der G1C willkommen und gern gesehen.
Zuletzt geändert von Lucky am 1. Mär 2022 07:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Solukima
- MKB: AAM
- Motorleistung (PS): 75
- Echter Name: Luka
Sehr schön!
Mir gefallen vor allem die Klarglas-Nebelscheinwerfer beim CC im Vordergrund.
Weiß jemand von euch zufällig wo man die bekommt?
Grüße aus der Lüneburger Heide
Luka
Luka
Wie cool!
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- v-goodies
- MKB: AGG
- Echter Name: Rainer
Natürlich darf uns gerne ein Golf1 Cabrio auch "mal" besuchen kommen. Generell ist es aber so das die BCF eine Golf3 Cabrio Community ist und bleibt. Damit keine Missverständnisse entstehen, erwähne ich es lieber.Lucky hat geschrieben: ↑27. Feb 2022 19:37 Heute den Saisonauftakt der BCF bei herrlichen Wetter durchgeführt mit dem obligatorischen Eisdielen Besuch
Beste Grüße aus Witten,
von Rainer
Hier bei Insta zu finden:
#golf3_cabby_friends
#bestcabbyfriends
von Rainer
#bestcabbyfriends
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Heute etwas Panik bekommen. Wir sind an der Ostsee in Urlaub und als wir heute nach einem schönen Tag in Kiel zu unserem Ferienhaus gefahren sind,
haben wir ein surrendes Geräusch unter Last beim Fahren gehört. Bei geradeaus und rechts lenken war es gut zu vernehmen.
Sobald ich etwas nach links gelenkt habe war es weg, ebenso, wenn ich vom Gas gegangen bin.
Im Stand ist nichts zu hören, alle Riemen sind okay.
Tippe auf Radlager rechts oder die Antriebswelle. Zu sehen ist nichts, auch am Rad wackeln zeigt nichts.
Das Geräusch ist eine Mischung aus surren bzw. so ein sytsytsyt.
Sollte ich am Freitag sicherheitshalber in eine Werkstatt? Immerhin müssen wir am Samstag knapp 470km zurück.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Zuletzt geändert von Lucky am 25. Mai 2022 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Echter Name: Daniel
Bei welcher Geschwindigkeit oder immer?
Geht Freitag nicht mit Werkstatt? Morgen wirst kaum Glück haben.
Als ich damals Radlager vorne Probleme hatte und wir auf die Teile warteten (3 Tage), sagte der mir fahr ruhig, nur nicht schneller wie 80km/h und sachte.
Lager hatte minimal Spiel.
Ich war allerdings alleine unterwegs.
Mit family würde ich, ja gute frage, kann ich nicht beantworten.
0603 / 377
Handynummer kann jeder
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Sollte Freitag heißen. Habe es korrigiert.
Geschwindigkeit? So von Start bis 70km/h würde ich sagen. Darüber ist nichts zu hören. Hatte ca. 25km von Kiel zurück zu fahren.
Am Ende war es noch zu hören, aber nicht mehr so laut und aufdränglich wie zum Start in Kiel.
Hört sich wirklich ganz nach Radlager rechts dann an.
Aber so lange noch nix laut klackert, ist das halb so wild.
Ist halt vorne viel aufwendiger als hinten wegen einpressen. Muss alles raus und dann nachher wieder Spur einstellen.
- El Cid
- Echter Name: David
Hi Lucky,
Hast du toll gemacht dein Cabrio innen wie außen.
Die weißen streifen würde ich genauso, nur in Schwarzseidenmatt anbringen.
Rückleuchten wären die Roten perfekt, aber mittlerweile ohne Risse schwer zu finden und echt teuer!
Aber Was sind das für schwaze Felgen? Die BBS hattest ja erst noch aufbereitet.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Hi El Cid,
danke. Der Streifen ist silber matt metallic und ist damit eine Verbindung zu dem Dach unseres Vitara, dass mit der gleichen Folie bezogen ist.
Deshalb passen für uns die silbernen Hella Magic sehr gut als Abschluss des silbernen Streifen.
Die schwarzen Felgen sind unsere Winterfelgen. Anthrazit gepulverte Golf 3 Imola Felgen in 6x15.
PS: Wir werden wohl gleich in eine freie Werkstatt fahren. Leider ist das Geräusch nicht permanent zu hören.
Gestern waren wir unterwegs und da trat es nur 1-2x kurz auf bei Geschwindigkeit unter 50km/h (30er Zonen)
Also sehr Lastabhängig, aber wenn die Felgen Null spiel haben, eventuell doch die Antriebswelle?
Lass alle 4 Sachen prüfen, sicher ist sicher.
Nur wie kann man die Antriebswelle prüfen außer durch Ausbau?
Und die Radlager? Da kenn ich auch nur die Variante mit aufbocken und an der Felge wackeln?
Wünsche viel Glück und gutes gelingen.
0603 / 377
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Leider mehr oder weniger erfolglos Alle freien Werkstätten rund um Kalifornien waren wegen Brückentag geschlossen.
Da wir uns den Urlaubstag nicht noch mehr vertrödeln wollen, werden wir morgen die Heimfahrt antreten und sollte es schlimmer werden,
dann muss halt der ADAC tätig werden. Wir hoffen, wir kommen heil nach Hause und dann sehen wir weiter.
Ach...ihr seid in Kalifornien.Lucky hat geschrieben: ↑27. Mai 2022 12:30 Leider mehr oder weniger erfolglos Alle freien Werkstätten rund um Kalifornien waren wegen Brückentag geschlossen.
Da gibts doch ne Cabrio Fahrer Gruppe.
Da hätte sicher jemand helfen können...
Gute Heimfahrt
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
So 470km später. Gut angekommen. Alles ruhig momentan.
Weder unterwegs noch zu Hause mit 30-50km/h -> nichts zu hören
Ich werde mal die Tage zu einem Freund fahren der soll mal einen Check machen.
Aber ich denke es wird schwer wenn man nichts hört.
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
Ja super daß Du den langen Weg ohne geräusch wieder gut nach Hause gekommen bist. Wenn sich das geräusch von "selbst" beseitigt hat würde ich mal auf einen Fremdkörper wie z.B. Steinchen o.ä. irgendwo am Achsschenkel (Bremse, Welle, ...) tippen, denn wenn ein Radlager erst defekt ist und geräusche macht hört das nicht wieder auf, da innerlich einweder eine Kugel, der Innen- oder Außenring mechanisch beschädigt sein müssen.
Aber trotzdem die Sache mal auf Spiel prüfen sowie mit einem Stetoskop die Radlager / Achsschenkel abhören wird auf jeden Fall nicht schaden.
Viel Erfolg bzw. kein Erfolg.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
