Projekt - Chris Lucky Number Seven GOLF4 Cab Highline
Chris
Echter Name: Christoph
Re: Projekt - Chris Lucky Number Seven GOLF4 Cab Highline
Beitrag von Chris »
Und wieder ein bisschen schlauer:
Das Zündschloss ist OK.Habe es kurzgeschlossen und das Resultat entspricht exakt dem mit normaler Drehung des Schlüssels.
Er schickt wieder nur einen Zündfunken, welcher auch ca. 1 sekunde nach erreichen der Stellung „Zündung An“ zu hören ist wenn man mit dem kopf über dem Motor gebeugt ist und es sonst ruhig ist. (optisch habe ich diesen mit dem oben genannten anklemmen einer Zündkerze an den Ausgang der Zündspule auch sehen können.)
Nach wie vor, auch bei kurzgeschlossener Zündung KEINE Spannung am Stecker des Hallgebers !
Für mich schein es wirklich das Steuergerät zu sein. Den oben genannten Sensor konnte ich natürlich noch nicht testen.
Eine große Bitte an Euch:
Kann bitte einmal jemand hören (idwalerweise mit dem Aks Motor 1,6L ) ob Er oder Sie diesen einen Funken der bei Zündung an bei mit zu hören ist auch hört ?
Ich habe nach langem Suchen einen Thread in einem anderen Forum von einem Golf 2 gefunden der exakt mein Problem hatte (auch dieser eine Funke und kein Motorstart) und da war es dann auch das Steuergerät!
Wenn einer das mal prüfen könnte (ist doch tolles Cabrio wetter Heute) wäre das absolut Top !!!
Danke Euch und viele Grüße!
Chris
Nachdem ja Shadow schon gefragt hat, kennst du niemanden der dir Mal den Fehlerspeicher ausliest?
Der ist zwar nicht immer sehr viel sagend aber manchmal hilft es schon in die richtige Richtung zu kommen.
Chris
Beitrag von Chris »
Das stimmt wohl. Ich muss mal sehen wie ich das organisiere.
Vielleicht kann ja trotzdem mal jemand nach dem „Zündung an Funken“ hören. :)
Ich bin Dienstag oder Donnerstag in Köln, komme also praktisch bei dir vorbei... Evtl finde ich ja die Zeit mal rum zu kommen...
Diagnose hab ich, ein Steuergerät vom letzten AKS Schlachter auch noch...
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
2005er Passat 3BG Highline Variant TDI
2018er Skoda Superb L&K
Chris
Beitrag von Chris »
Ja wow, dass wäre ja wirklich richtig super !
Sollen wir uns per PN abstimmen ? Danke Dir aber jetzt schonmal für das Angebot!!
Ps. Schreib doch bitte mal kurz ob du meine PN erhalten hast, die liegt irgendwie im Ausgang und nicht in Gesendet..
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Ich wohne in Dormagen und habe ein autodia sx45 pro, vielleicht hilft Dir das weiter?
Summer-Car: Golf 4 Cabrio TDI, Winter-Car: Peugeot 406 Coupe HDI, Family-Car: Citroen Berlingo HDI
Chris
Beitrag von Chris »
Hey, wirklich klasse wie hilfsbereit hier alle sind !!!
Danke Dir, für das Angebot!
Ich melde mich gerne nochmal bei Dir!
Heute habe ich eine neue spiegelkappe in lc5m bei kleinanzeigen gekauft die bald eintreffen wird.
Die vor allem optische Verwandlung des aktuell bemitleidenswerten Zustands des Cabs werde ich hier weiter dokumentieren - wenn der Motor wieder will und die technischen Restarbeiten erledigt sind freue ich mich schon SEHR auf den Innenausbau :)
Ich tendiere momentan sehr in Richtung leichte Tieferlegung. Was sind denn hier eure Empfehlungen für gut und günstig sowie ca. 20-20 tiefer ?
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Ja die Hilfsbereitschaft hier ist echt top...habe so auch schon viele Probleme hier gelöst bekommen...zu deinem Motor start Problem kann ich nicht viel sinnvolles beitragen, aber lese hier täglich mit, da ich den gleichen Motor fahre..
Zum Thema Tieferlegung habe ich mich aber auch lange beschäftigt, bin nicht der Tieffahrer, bevorzuge durch den daily use und ü50 Alter eher den Komfort...im Zuge Wechsel der Hinterachslager habe ich mich dann entschieden, die Dämpfer neu zu machen...es sind hier Bilstein B4 mit dem Eibach Pro Kit 30mm Tieferlegung eingebaut worden...die gemessene Tieferlegung zu den 185 TKM original Fahrwerk waren ca. 10 mm nach Einbau...jetzt nach 10TKM sind es vielleicht 20mm geworden...dafür aber jeden Tag Freude mit der Kombination...
Chris
Beitrag von Chris »
Das sieht schon echt gut aus muss ich sagen !
Überhaupt ein toller Zustand.
Diese Variante kommt auf jeden Fall in die engere Wahl :)
Wieviel Geld wärst du oder bist denn bereit in die Hand zu nehmen für die Tieferlegung?
Chris
Beitrag von Chris »
Ich hätte (aus dem Bauch heraus) 500€ mit Einbau gesagt. Ich würde dieses Vorhaben aber auf frühestens Mitte - Ende 2021 schieben. Ende nächsten Jahres ist der TÜV fällig und ich gehe davon aus, dass die Hinterachslager dann neu müssen.
Das würde ich dann verbinden denke ich.
Bis dahin bin ich dann auch hoffentlich das ein oder andere Mal gefahren und kann mir ein gutes Bild machen, wie es werden soll :D
marco_owl
GKB: DGG
Ist sicherlich ein guter Plan...so war es bei mir ja auch...und der Unterschied war schon gewaltig, wenn alle Lagerstellen, Domlager Dämpfer, federwegpuffer und Federn neu sind...
Das nächste mal würde ich nur wahrscheinlich eine gebrauchte Achse kaufen, da dann in Ruhe alte Lager raus sägen, dann einmal entlacken und Pulver drauf...Lager rein und dann alles zum Montieren bringen...die Hinterachslager mag niemand gerne machen...mein Schrauber war sich sicher, so eine Aufgabe nimmt er nicht nochmal an...
Teilekosten halten sich aber in Grenzen
Chris
Beitrag von Chris »
Das ist eigentlich echt eine gute Idee. Vielleicht bekomme ich das bis dahin organisiert... ist ja noch etwas hin :)
