MeinGolf: 99er Golf Cabrio
- MeinGolf
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Torsten
Re: MeinGolf: 99er Golf Cabrio
Ja hab ich auch kurz in Erwägung gezogen aber ist im Endeffekt zu teuer und das Radio zeigt dann nur cd Titel xy an... zu unccol
Ingolf we trust
- MeinGolf
Ist es eigentlich sehr auswendig den Tempomat nachzurüsten? Ich hab keine Anleitung gefunden.
PS beim Benziner, 1,6er BJ 99
Ingolf we trust
- Echter Name: Daniel
https://eleanor.tool-base.de/tuning/gra.htm
So aufwendig eigentlich nicht.
Problematisch ist nur alle Teile zu bekommen und ein Steuergerät welches einwandfrei funktioniert.
Oft muss nachgelötet werden oder ist ganz defekt.
Komplett Pakete mit allem drum und dran gibts meist zwischen 300 und 500 Euro.
0603 / 377
Handynummer kann jeder
- Renegade
- Echter Name: Martin
Ich muss mal schauen, hab glaub ich noch paar Teile liegen, hab bei meinem auch nachgerüstet, wenn du keine 2 linken Hände hast geht es eigentlich recht einfach.
Das "schwierigste" ist es das Lenkrad runter zu nehmen wegen dem Airbag, an dem man als nicht Fachkraft ja nicht bei darf
Sonst bekommst den Lenkstockschalter ja nicht drauf.
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Tempomat/GRA nachzurüsten ist nicht schwierig. Ich habe es auch nach der Anleitung gemacht eleanor.tool-base.de die ist einfach super. Das schwierigste ist das wechseln des Lenkstockschalters, das habe ich nicht selber gemacht, sondern mein Kollege aus der Werkstatt. Einige Teile gibt es sogar auch noch, das Problem sind die Steuergeräte, die haben meistens Kaltelötstellen. Meins war leider davon betroffen und deswegen ging es anfangs nicht. Ein Kollege von mir hat es nach gelötet, da zu findet man auch eine Beschreibung in einem anderen Forum. Preise für komplette sets liegen so zwischen 300 - 350 €. Im Anhang ein Foto von meinem System bevor es verbaut wurde. Da sieht man was man alles braucht
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
Skoda Fabia 1 EZ. 01/2001
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
- MeinGolf
Alles klar, dann such ich mal nach ein paar Teilen.
Die Anleitunmg oist ja echt gut, damit komm ich zurecht. Solche Bateleien liegen mir eigentlich, der Frustfaktor darf halt nicht zu hoch sein...
MFA Nachrüsten: Macht es dann Sinn den MFA Hebel gleich mit einzubauen? Dann würde ich die MFA gleich mit nachrüsten, ist das ähnliuch vom Aufwand? Tacho tauschen, Hebel tauschen und ein paar Kabelziehen?
Ingolf we trust
Kommt auf den Motor an, auf die schnelle hab ich das gefunden:
Bauteile:
Tacho mit MFA und mit geringsten Weckstrecken unterschied Siehe CK222:http://www.ck222.de/
MFA Lenkstockhebel (Schalter)
Tachokabelbaum
Lenkstockkabelbaum für MFA
Außentemperatursensor
Öltemperatursensor
Kabel mit Pins und Stecker Gehäuse
Aber wenn du den MFA Hebel schon hast, why not.
Bauteile:
Tachokabelbaum
Öltemperatursensor
0603 / 377
- MeinGolf
ah danke, ich guck mal ob die Teile Liste bekommne, eilt ja nicht. Danke auch für den Link, sehr interessante Infos!
Ingolf we trust
- Renegade
Ich hätte da noch paar Sachen liegen.
- Lenkstockhebel mit Warnblinker (Golf 3)
- GRA Steuergerät
- Luftbalg für das Gaspedal
- 1x Kontaktschalter
- 2x Entlüftungsventile (Bremse / Kupplungspedal)
- Pumpe
- Schlauch
- 2x Verbinder
- Durchführungsgummis
Wenn interesse, sag bescheid
- GRA Steuergerät
- Pumpe
- Schlauch
- 2x Verbinder
- MeinGolf
Heute hab ich den Becherhalter in der Mittelkonsole eingebaut. Den Ausschnitt hab ich mit dem Dremel mit einer Trennscheieb gemacht was leider eine ziemliche Sauerrei war aber dafür in 10 Minuten erledigt war. Dann die Mittelkonsole noch schön sauber gemacht und mit armor all behandelt.
Ach ja und die Sommerreifen sind druaf gekommen, is ja fast Ostern!
Ingolf we trust
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Sieht doch gut aus
Passt bei mir leider nicht, deshalb habe ich die Türbecherhalter links und rechts gewählt.
- MeinGolf
Wo kommen die hin?
Was macht man im Fond? Ich hätte Lust den Ascher durch einen Becherhalter zu ersetzen, hat das schon mal jemand gemacht?
Die US Armlehne ist schwer zu finden...
Ingolf we trust
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
In die Türablage:
Hinten? Bei uns fährt hinten keiner mit
- MeinGolf
Leider hat der Rost uns geschieden…. Hoffe Mal wieder einen schönen Golf zu finden. Bis dahin fahr ich erstmal meine Yamaha.
Viele Grüße und schöne Saison!
Ingolf we trust
Hast du Ihn etwa verschrottet? Machen kann man doch alles
