Heute auf der DIY-Werkstatt Bühne gewesen.
Einmal Schaltbox neu, was ein Akt.
Alleine 3 Stunden gebraucht, aber hey - all done.
Schaltet wieder richtig.
Die Schaltwegverkürzung ist auch drin, aber auf Position1, also Original. Den zweiten Punkt habe ich aber vorbereitet und eine Gummi Tülle reingedengelt. So braucht man quasi nur umhängen.
EDIT:
Das Loch im Abgasstrang war wohl eine Verbindungsschelle, Auspuffpaste regelt...
Der Daily von jacko1988
jacko1988
- Echter Name: Daniel
Re: Der Daily von jacko1988
0603 / 377
Handynummer kann jeder
jacko1988
Am Donnerstag war ich wieder beim Motorenbauer.
Getriebeöl wechsel vorgenommen, somit ist die Gewährleistungsvorraussetzung erfüllt was ich mir vom Händler habe schriftlich bestätigen lassen.
Mussten aber feststellen das der Simmerring Kurbelwelle Zahnriemen Seite auch durch ist.
Dieser wird dann mit dem Zahnriemen im Sommer gemacht...
EDIT:
Mir ist leider aufgefallen das durch den Getriebe Wechsel 2 Gummi Teile abhanden gekommen sind.
Die 2 die auf dem Schlossträger liegen...
Die gibts nur gebraucht richtig?
Ich hatte glaub ich mal ne Teilenummer....
EDIT:
0603 / 377
Du hangelst dich aber von Baustelle zu Baustelle
Die Gummiteile? Meinst du die Aufliegepunkte für die Motorhaube?
jacko1988
Ja, was soll ich sagen...es kommt wie es kommt. Besser als auto verschrotten...
Ne, die Gummi teile meine ich nicht.
Es gibt links und rechts von der Haubenverriegelung, quasi über den Scheinwerfern, 2 längliche Gummi teile, ich sag mal 10-15cm lang.
Edit:
Die 2 meine ich:
Edit:
Die 2 meine ich:
0603 / 377
- VR6Umbau
- GKB: 02A
- Motorleistung (PS): 174
- Echter Name: Christian
Hi soviel wie ich weiß gibt es das Teil nur einmal und zwar links ( Fahrerseite ) TN:1E0823499 heißt auch Anschlagpuffer.
" Der Käfer sprach zu seinem Sohn, nun lauf mein Golf, Du schaffst das schon. "
Golf 3/4 Cabrio Highline Bj. 10/98, VR6 Umbau mit originalen 174 PS
Farbcode: LW5Z
momentan wieder im Umbau
Farbcode: LW5Z
- VR6Umbau
- GKB: 02A
Farbcode: LW5Z
Farbcode: LW5Z
jacko1988
DANKEVR6Umbau hat geschrieben: 1. Jun 2026 08:58 Hi soviel wie ich weiß gibt es das Teil nur einmal und zwar links ( Fahrerseite ) TN:1E0823499 heißt auch Anschlagpuffer.
Anschlagpuffer für G...
Menge: 1
Produkt-ID: 1E0823499 11,34 €
Menge: 1
Produkt-ID: 1E0823500 11,33 €
Kosten - Standard Ve...
Menge: 1
Produkt-ID: shippingCost 6,30 €
Zwischensumme 28,97 €
Steuer 5,51 €
Gesamtbetrag 34,48 € EUR
EDIT
0603 / 377
