GolfCabrio35 Special Edition
GolfCabrio35
Echter Name: Antonis
Re: GolfCabrio35 Special Edition
Beitrag von GolfCabrio35 »
Car-man hat geschrieben: 24. Nov 2021 13:13 Und nicht vergessen ab und an nach dem Druck auf den "NOTRAD" zuschauen,sind wenn ich nicht irre 4,5 BAR !!!
Lucky hat geschrieben: 24. Nov 2021 09:30 Besser so, wie überhaupt nicht weiterkommen ;)
Es war nicht einfach zu wechseln, aber es hat mich gerettet, weil es ein großer Schnitt war und kein Spray es geschafft hätte, den Reifen zu füllen. Der Reservereifen wurde übrigens gewartet. Danke für die 4,5 bar
GolfCabrio35
Heute habe ich von eBay die letzte neue Beifahrertür-Innenfensterverkleidung der Welt erhalten :thumbsup:
Ich suche auch nach den Treibern, finde sie aber nirgendwo.
Beide Türkarten waren aus vielen Gründen rein und raus, daher der schlechte Zustand dieser Verkleidungen jetzt
GolfCabrio35
Gestern war ich beim Elektriker, um das Spiel in meiner Heckscheibe einzustellen. Zum Glück brauchte es nur die Schrauben festzuziehen und nicht den Mechanismus zu ersetzen
Regentag heute
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Beitrag von bindpe »
Hallo
die Golf V Sitze find ich toll
was mustest Du da modifizieren? Gibts da Bilder? Hast Du den Airbag angeschlossen?
Danke
GolfCabrio35
bindpe hat geschrieben: 12. Dez 2021 08:25 Hallo
Danke
Leider muss es von jemandem mit Schweißerfahrung modifiziert werden. Danach ist es super sicher und ja, die Airbags werden ganz einfach von einem Elektriker angeschlossen. Die Sitze sind in jeder Hinsicht besser als die Originale. Die können viel tiefer auf den Boden gehen und wenn du bist 1,95cm wie ich kannst du endlich mal ganz tief und bequem im Auto sitzen.Auch die Sitzlehne ist viel höher als bei Golf 3 und Golf 4 Sitzen.Bei den Originalen ging mein Rücken weit über die Sitzlehne hinaus.Auch nicht vergessen die Option für die Schubladen unter dem Sitz, sie sind so nützlich. Ich glaube, es ist die beste Modifikation, die ich an meinem Cabrio vorgenommen habe.
Auf diesem Bild:
download/file.php?id=53060&mode=view
Dort sieht man das eigentlich sehr gut. Im Endeffekt ist in der Laufschiene ein Winkel und vorne ein Loch im Träger (und die Original Aufnahme wurde entfernt). Dadurch kann man dann die Schienen so verbauen wie im Golf 5 original. Aber vom Prinzip könnte man vermutlich auch Sitze vom Golf 7 und co. verbauen.
GolfCabrio35
Ich glaube, der Grund, warum ich jetzt so niedrig sitze, ist das Entfernen der alten Reling und der Einbau der Golf 5. Der Höhenunterschied ist riesig.
GolfCabrio35
Eine weitere Funktion zur Fernverriegelung hinzugefügt, Autofenster mit zusätzlicher Bestellung öffnen. Praktisch in den Sommermonaten
GolfCabrio35
Hallo und einen guten Rutsch an alle! Ich wollte fragen, ob es möglich ist, die Warnleuchte Gurtwarnanlage und Heckklappen- / Heckklappenwarnleuchte an unseren Cabriolets zu bedienen? Was wird benötigt außer den Lampen auf dem Armaturenbrett.Es scheint versteckte Symbole zu geben, die irgendwie bedient und beleuchtet werden könnten
''From August 1995 all cables are connected to socket 1, socket 2 has been discontinued!
1 - Airbag functions check
2 - Airbag - control wire
3 - Seat belt warning system warning lamp
4 - vacant
5 - vacant
6 - Tailgate/boot lid warning lamp
7 - 11 : vacant
12 - Airbag terminal 15
13 - Airbag terminal 31
14 - vacant
15 - Gear display warning lamp (Ecomatic)
16 - Engine running control lamp (Ecomatic)
17 - Ecomatic warning lamp
18 - Ecomatic control wire
19 - 28 : vacant ''
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Also für die Gurtwarnleuchte braucht man ein bisschen mehr um die zu Aktivieren, da brauchst du ja auch die passenden Gurtschlößer die das Signal schicken.
Siehe link:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Du hast ja eh schon eine modifizierte leiste von MoMann drin, wie hast du das Tempomat Symbol dann aktiviert?
Bei dem Kofferraum Symbol würde ich T5 w1,2w lampenfassung verbauen und dann das Signal von der Kofferraumleuchte an zapfen.
Siehe Link:
https://www.ebay.de/itm/10x-Lampenfassu ... 634-2357-0
Es gibt auch schon eine gute Anleitung für Zusatzsymbole:
http://www.golf3.de/anleitungen-tutoria ... ieren.html
Ich habe 2 Tachos zuhause rumliegen zum experimentieren.
Ich habe letztens mit einem 12V Adapter getestet und manche Lampen gingen an, also bei manchen sind die Leiterbahnen schon vorhanden im Tacho nun gibt es aber quch Unterschiedliche Versionen mit einem Stecker und zwei Stecker.
Ich überlege nämlich mir eine leiste bei MoMann zusammen zustellen mit Tempomat Symbol und eventuell Wischfasser Anzeige, da muss man aber im Wischwasserbehälter was bauen, was den ein Signal liefert.
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
Skoda Fabia 1 EZ. 01/2001
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
Ich habe auch das Airbagsteuergerät und Schlösser vom Last Edition. Der benutzt den Gurtwarner nämlich fürs Airbag-System (beide Sitze haben nen Gurtwarner).
Ich glaube man könnte das direkt ans Tacho klemmen hat dann aber kein Warnton. Für den Warnton wird nen extra Relai au Japan benötigt (das US-Relai funktioniert nicht da der US-Golf anders beschaltet ist und z.b kein Parklicht kennt).
GolfCabrio35
Exzellente Infos Jungs. Also Mystic kann ich den Sicherheitsgurtlichtmodus ohne andere Sachen in meinem Auto machen? Kann die Kraftstoffnadel auch neu positioniert werden, wie im anderen Forum erwähnt? Meine Kraftstoffwarnleuchte kommt, wenn die Kraftstoffnadel ziemlich tief in der roter Bereich.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Ich habe da mal bei Ebay was bestellt und es passt.
Falls du auch überlegst es zu kaufen.
So spart man sich das löten an den Originalen Lampen.
GolfCabrio35
Excellent do yoy have a link for it?
Zum Sicherheitsgurt-Symbol:
Ja das geht. Du brauchst nur den Kontakt im Gurtschloss und musst halt entsprechend den Pin im Tacho anschließen, sollte Masse gesteuert sein. Sprich die Masse geht über das Gurtschloss zum Tacho.
Zur Kraftstoffnadel:
naja sie sollte ja alles korrekt anzeigen. Stell sie so ein das die Nadel auf 0 Steht wenn der Tacho aus ist und dann passt das :)
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
MysticEmpires hat geschrieben: 5. Jan 2022 09:53 Zum Sicherheitsgurt-Symbol:
Sprich man braucht bloß Plus und Masse am Gurtschloss anschließen? Oder hast die 2 Kontakte bloß bis zum Tacho führen und den Rest macht der Tacho?
Man braucht nicht den ganzen Kabelbaum mit Airbag Steuergerät und Crash Sensoren?
Der Ton würde mir auf die Nerven gehen, aber die Lampe wäre cool.
GolfCabrio35 hat geschrieben: 5. Jan 2022 09:42 Excellent do yoy have a link for it?
https://www.ebay.de/itm/10-Stueck-T5-St ... 634-2357-0
https://www.ebay.de/itm/10x-W1-2W-W2x4- ... 634-2357-0
Das habe ich bestellt und oben bereits erwähnt.
Es sind sogar kupfer Leitungen und keine billig Leitungen. Es ist auch echt gut verarbeitet.
GolfCabrio35
Danke euch beiden!
@Golf02Cab
Es ist ein Analoges-Tacho das steckt keine Magie drin :D. Aber ja vom Prinzip musst du nur den einen Pin mit Masse beschalten und dann leuchtet die Lampe. Heißt aber auch das sie nicht ausgeht.
Man kann das ganze im EU-Fahrzeug in 4 Stufen umsetzen:
Stufe 1: Gurtschloss mit 2 Kontakten (1H1 857 755) und dieses über Masse an den Tacho anschließen => kein Ton und keine Zeitschaltung fürs Symbol etc.
Stufe 2: Gurtschloss mit 2 Kontakten (1H1 857 755) und dies über das Relai ("1H0 919 433" bzw. "1H0 919 433 A") anschließen => Ton und Zeitschaltung fürs Symbol
Stufe 3: Gurtschlösse für beide Sitze + Airbagkabelbaum + Steuergerät vom Last Editon => kein Ton
Stufe 4: Gurtschlösse für beide Sitze + Airbagkabelbaum + Steuergerät vom Last Editon + Relai => Ton + Zeitschaltung
Muss man für sich entscheiden. Ich habe mich für Variante 4 entschieden. Für Stufe 3 gibt es hier sogar ein Packet:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-3080
Das Relai bekommt man hier in Deutschland recht selten. In Japan war das aber Standartausstattung. Und falls ihr das Relai kaufen wollte nehmt das mit Index A, das ist aus dem 4er Cabrio und hört sich wesentlich besser an.
BIVW2
MKB: ADY
GKB: CLK
Echter Name: Stephan
Beitrag von BIVW2 »
wenn man das alles aus dem 4er Cabrio nachrüstet, kann man dann auch mit VCDS den Gurtpieper wieder deaktivieren? Mich stört das gepiepe tierisch und ich deaktiviere es immer bei jedem Fahrzeug.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
GolfCabrio35
Wie lautet die Teilenummer des Summers, die wir bereits haben? Sie kennen die Nummer, die ertönt, wenn Sie das Licht anlassen und die Tür öffnen.Wie kann ich auch wissen, welche Symbole in meinem Kombiinstrument versteckt sind?
