Tachodesign
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Ich verstehe das leider auch nicht ganz. Oben auf der Seite steht auch, dass sie in einem 3er passen würden. Ist aber leider nicht der Fall :(
Zuletzt geändert von neu0riz0r am 3. Jan 2008 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
neu0riz0r
Die Plastikscheibe kann man gar nicht abnehmen und deshalb muss man die Schrauben auf der Rückseite lösen. Danach kann man das hintere Teil von dem vorderen abnehmen und schon hat man die Scheiben schon vor sich. Dort lassen sich die Scheiben dann ganz einfach abnehmen.
Zuletzt geändert von neu0riz0r am 3. Jan 2008 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
das Silberne Teil müsste auf dem Vorderen Gehäuseteil aufgeklebt worden sein...
neu0riz0r
Ohne die Plastikscheibe zu lösen, kann man das silberne Teil da nicht reinpacken / -kleben.
Die silberne Blende, die normalerweise schwarz ist, ist mit der Scheibe verbunden. Das komplette Teil lässt sich nur lösen indem man, wie oben beschrieben, die Schrauben auf der Rückseite des Plastikgehäuses löst. Ist vielleicht auch bei den unterschiedlichen Tachos anders! Bei mir war das jedefalls so.
Zuletzt geändert von neu0riz0r am 3. Jan 2008 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Zonkie
Naja, wenn du nen Motometer ab 0 KMH hast kannst du die Frontscheibe abschrauben, ansonsten ist sie immer geklebt, und dann wirds schwer, das heil aufzukriegen...
neu0riz0r
Nein, ist doch kein Blödsinn. Die Tachoscheiben sind definitiv größer als der Ausschnitt, der durch die Blende zu sehen ist.
@Zonkie: Du magst recht haben. Bei mir ists auf jedenfall geklebt ;)
Mir etwas zu strange beim Autofahren aber muss dir ja gefallen :-)
Wenn man ein durchleuchtendes Tacho hat würde ich sowas hier nehmen :
http://www.team-dezent.at/homepage/autos/axel_tacho.jpg
zeiger vom G4 auch Rot beleuchtet und schön dezent :-)
Original von MysticEmpires
Ist ja auch ein Originales "Golf IV Lowline Sport Edition" Tacho :zwinker:
Aber SO muss ein Tachso aussehen :-)
Richtig,
ich hab mir auch schon ein 4er Limo Tacho besorgt bzw. besorgen lassen.
Mein 12Uhr Design wird dann sowieso demnächst weichen müssen.
