[Motor, Bremsen usw] Stoßdämpfer
zender25
Stoßdämpfer
Beitrag von zender25 »
Hallo
Ich bräuchte mal einen kleinen tip :wink:
habe mein cab gestern zur Inspektion gebracht dachte eigentlich das nichts weiter ist aber dann sind doch einige sachen zu tage gekommen
wollten gleich meine Bremsbelege vorn und ha tauschen vorne die Dohmlager und und hinten die Stßdämpfer mit Stützgummis :sauf:
sollte fast 800 € kosten habe ich dann aber erst mal sein lassen .und nur die Inspektion machen lassen war schon teuer genug.
Nun meine frage ist das wechseln des Dohmlagers schwer und gibt da irgendwo eine Anleitung für.Das gleiche gilt für die Stoßdämpfer hinten muß mann das ganze federbein ausbauen ?
Ich wäre für ein paar Tips echt dankbar. :D
Grüße aus Berlin
RE: Stoßdämpfer
Wenn Du die Stoßdäm,pfer hinten erneuern möchtest musst Du sie komplett ausbauen. Ist aber einfach.
Die Domlager kann man auch ohne Federspanner ausbauen, dazu lößt man die Mutter im eingebauten Zustand. Dann bockt man das Fahrzeug auf und schon kommt man gut an die Domlager heran.
zender25
RE: Stoßdämpfer
Danke für denn Tipp hört sich ja nicht all zu schwer an :D
und hinten muß man also das ganze Federbein ausbauen ?
na ja werde mich mal in den nächsten tagen ran setzen.
