bin nach der suche nach einem Beamer
Da ich gerade meinen Partyraum aus baue , bin ich auf der suche nach einem Beamer mehr wie 1300€ will ich nicht aus geben.
Er sollte natürlich schon scharfe Bilder liefern . was mein ihr dazu?
http://www.beamershop24.net/beamer/beam ... pd727.html
RE: bin nach der suche nach einem Beamer
http://www.beamershop24.net/beamer/beam ... pd727.html [/quote]
Hallo Alex;
also für einen "Partyraum" muss es nicht gerade ein HighEnd Gerät sein. LCD basierenden Projektoren sagt man nach das sie kein schwarz können, sondern nur grau --> das stimmt auch meistens!
DLP Technologie ist schon wesentlich unproblematischer. Allerdings ist es bei optischen wie bei den akustischen geräten: selber ein Bild davon machen! also Probesehen! Es gibt Meschen die haben bei diversen Projektionen einen Regenbogeneffekt und dadurch kein schönes Bild!
Für einen reinen Partyraum würde ich keine besonders teures Gerät nehmen. In meinem HeimKino hängt seit 2004 ein Benq Gerät. Die Lampe hält jetzt seit 2600h! Lampen sind in der anschaffung nicht zu unterschätzen, also vorher informieren bzw gleich eine Lampe mitkaufen da diese mit den Jahren teurer werden (verstehste)!
Die Basisfragen: Wie groß ist der Projektionsabstand und WAS willst du projezieren (wenn TV: welches Signal: DVB-S....?)
Mike
edit: Falls es dich Interessiert: http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=32200
Hallo Alex;
Mike
Zuletzt geändert von MagicMike am 22. Jan 2008 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ich will das alles über meinen Laptop steuern, habe schon eine 5.1 Lautsprecher montiert die über eine USB Soundkarte laufen, der Beamer soll nur Bilder übertragen, will auch Fußball schauen EM08
und DVDs also wie im Kino, ich sitze eta 6 m von der Wand weg.
den Beamer will ich an die Denke hängen, und was die schärfe an geht soll es schon was gutes sein. Probesehen würde ich sehr gerne aber wo??
über einen USB Resiver mit Schüssel anschluss, dachte mir es so daß
alles über den Laptop geht und nur das Video hochlegen muß
http://www.beamershop24.net/beamer/beam ... -lp70.html
ich glaube, den hat mein Bruder.
der ist gut.
der ist gut.
Bei 6 Metern abstand sollte man sich bewusst sein das die Auflösung nicht unbedingt ein Qualitätskriterium ist! Man bedenke: Ein normales PAL Bild hat 800*600 Bildpunkte; eine DVD 720*576! Der Beamer würde die Auflösung wiederum umrechnen und nur bei einem geringen Sehabstand einen vorteil bringen.
Wichtig ist für dich: Er muss einen VGA Anschluss für den Laptop haben (besser noch DVI; wenn es der Laptop hat) Auf keinen Fall den VideoAusgang nutzen sondern schon den Monitorausgang!! (Stichwort: Vollbilder usw)
Die Infocus sind generell sehr gut; aber bedenke das Thema Anschlüsse (VGA/DVI haben meist die "BüroBeamer") die "normalen" Heimkino Projektoren haben nur die normalen Video Eingänge..
Außerdem stellt sich die Frage ob 4:3 oder 16:9 Format! Kommt auf deine Projezierte Fläche an... Ach ja: Die Leinwand kannst du dir ganz leicht selber bauen; ich such dir eine Adresse raus wenn du willst! hab ich damals auch so gemacht! Sehr günstig und "Custom Made"
Mike
Mike
also mein Lapto hat einen VGA anschluß, und die Bildgröße will ich schon 16:9 haben. Und das mit der leinwand möchte ich mir eine hollen die ich wieder einrollen kann. Was meinst du was für ein Beamer würdest du nehmen. eins ist klar will 16:9 und mit VGA anschluß
und soll einigermaße ein top Bild sein. Hbe auch schon an den Epson EMP 700 gedacht der soll auch gut sein und hat mit 1,4 im Heimkino
abgeschlossen und hätte den VGA anschluss, da es aber ne menge
Beamer gibt in der Preisklassen bin ich etwas überfordet und weiß nicht mehr was ich nehmen soll
MagicMike
Hi;
hab dich nicht vergessen. Epson sind auch super Beamer, genauso wie Infocus und Benq. In dieser Preisregion sind die alle recht gut.
Nehm dir 3 Modelle von den Herstellen in die engere Auswahl und vergleich die Ausstattung!
Must Have:
- VGA Anschluss
- mind 3000h Lampenleistung
- DLP Technologie
- Projektionsabstand muss passen
Special:
- HDMI Eingang (man weiss ja nie was bei dir noch kommt)
- möglichst günstige Lampenpreise
Es gibt doch sicher in Heidelberg und Umgebung einen Hifi Händler der ein paar Projektoren zur Vorführung hat! Antesten ist da schon nötig! Besonders bei Preisen über 1000€!
Mike
Must Have:
- VGA Anschluss
- DLP Technologie
Special:
Mike
was heist du Projektionsabstand muss passen???
Das du auf deine gewünschte Diagonale kommst! Guck auf den Link unten, da kannst dir den "Projektions Kalkulator" ansehen!
Also ich hab noch bisl recherchiert; ich kenne nun mal nur(!) die Benq und Toshiba Projektoren näher. Die Benq bieten ein super Preisleistung Verhältnis, lange Garantiezeiten und guten Service. Die Lampen sind rel günstig (akt 300€) und halten bei richtiger "Pflege" auch ihre versprochenen 3-4000Stunden. Das Bild ist sehr kontrastreich (da DLP) und bildet keine(!) Klötzchenbildung durch evtl vorhandene "billig Videoaufbereitung..."
Wenn ich(!) mir einen neuen Projektor holen müsste/würde; dann käm dieses Gerät für mich in Frage:
http://www.benq.de/products/Projector/?product=918
Hat alles was man braucht zu einem vernünftigen Preis. Ich hab nur ein 3 Farbrad, da bringt die 6fach Abstufung sicher noch Brilianz mit sich.
Bei 2m Abstand ist bereits eine Diagonale von ~1,3m zu erwarten. (Deckenmontag ist IMMER zu bevorzugen!)
Bei 4m = gemittelte 2,6m Dia
Also mein Tipp: (Wenn du keine Chance zum Probesehen hast)
Lass dir das Gerät ins Haus kommen. Pack es sofort sorgfälltig aus, teste es an und wenn es dir zusagt: Behalte es! Wenn dir irgendwas am Bild auffällt (bunte Ränder die auf dem Laptop nicht zu sehen sind) schick es sofort zurück...
Check?
Mike
ach ja: Wie gesagt: Kauf dir JETZT gleich eine Ersatzlampe mit; in 2Jahren weisst du warum.... :sauf:
und noch was: Mein Traum wäre immernoch dieser hier:
http://www.benq.de/products/Projector/?product=920
Full HD; dann kann ich endlich Eintritt verlangen, muss ich auch bei einem Preis von 7k
Check?
Mike
Zuletzt geändert von MagicMike am 24. Jan 2008 20:46, insgesamt 2-mal geändert.
alles klar dann weiß jetzt schon mal mehr , werde berichten wenn alles fertig ist
denke bis April habe ich alles
na klar habe ich einen und zwar habe ich mir den Panasonic PT AX 200E
geholt. bin echt zufrieden habe ein Top Bild und dies ohne Leinwand und nicht mal einen weißen Hintergrund.
Bilder mache ich demnächst
ins Kino gehe ich nicht mehr
Zuletzt geändert von Alexander190 am 17. Jun 2008 01:20, insgesamt 1-mal geändert.
so jetzt mit Bilder
Zuletzt geändert von Alexander190 am 20. Jun 2008 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
HEhe, die Füsse sind ja geil!
Ok, alles klar! Ich würd dir trotzdem empfehlen, noch eine Leinwand zu bastleln! Damit holst du noch mehr raus! Das Material gibts günstig bei www.gerriets.com
Ich werd wohl auch wieder den Beamer im Wohnzimmer installieren!
Mike
Mike
meinst du ne Leinwand bringt sehr viel??
