[Dach] Leute Hilfe mein Verdeck öffnet nit!!!!!
tg61
Beitrag von tg61 »
Also hab mir einen cab geholt 1996 1,9 tdi mit E-Veredeck.
Wenn ich vorne aufm knopf drücke ging am anfang was,aber jetzt nicht mehr.
Habe alles nach geschaut,
Knopf vorne ausgebaut überprüft geht,
Sicherungen alle heile,
pumpe hinten war undicht aber läuft,
Verdedeck geht ohne probleme auf und zu Manuell,
So dann habe ich mir den Vedecksteuergerät unterm sitz mir angeschaut,wenn man es manuell drückt geht verdeck ohne probleme auf unfd zu,aber so von vorne nicht.
Wo ist das problem???Das steurteil???
lumpi
RE: Leute Hilfe mein Verdeck öffnet nit!!!!!
Beitrag von lumpi »
Geh doch mal mit nem Spannungsprüfer auf den Eingang des Geräts und lass jemanden vorne drücken.
Wenn nichts ankommt, tippe ich mal auf Kabelbruch in der Zuleitung.
:cabrio:Mein Cab im Showroom
tg61
Beitrag von tg61 »
Hab ich schon es kommt strom an.Glaube der umschalter drin ist kaput,aber das ding riecht nit verbrannt or so.
lumpi
Beitrag von lumpi »
Dann kanns nur im Steuergerät sein.
Kannst es ja mal aufmachen und nachkucken.
Kannst ja nichts kaputt machen, ist es ja schon :zwinker:
Denke das sollte wenn wirklich nicht die Welt kosten.
tg61
Beitrag von tg61 »
Ja mal sehen,aber echt manuell zu öffnen ist hängen geblieben,auf knopfduck zu öffnen ist einfach nur geil :zwinker:
DSL-Cobra
Beitrag von DSL-Cobra »
Läuft die Pumpe denn wenn du drückst? es können denn auch die Dämpfer sein und du pumpst das Öl denn in den innenraum, musst denn mal unter die Rückbank schaun :)
tg61
Beitrag von tg61 »
Undicht war sie an diesen hellen behälter wo man das öl rein füllt,im innen raum ist nichts.
cabby97
Beitrag von cabby97 »
da dein verdeck öffnet wenn du es direkt am steuergerät betätigst muss die pumpe ja heile sein, ein beliebter fehler ist auch das die Plastikscheibe die Motor und pumpe verbindet gerissen ist und so der Motor ins leere dreht.
Würde mal komplett das steuergerät durchmessen soweit es dir möglich ist.
tg61
Beitrag von tg61 »
Das problem ist das wenn ich vorne den knopf drücke kein geräusch garnichts kommt.
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
steckt denn der Stecker am Schalter, und auch alle amn der Zentralelektrik? Das solltest du mal Checken...
tg61
Beitrag von tg61 »
Doch alles passt habe alles nach geprüft.
