[Sonstiges] Wie tief ist euer Cab???
tg61
Beitrag von tg61 »
ich weiß nicht wie tief meiner ist,weil ich mei cab so gekauft habe und keine infos überm Fahrwerk weiß :wall:
Aber das nervt schon oft,immer schleift es vorne wenn es mal uneben ist.Bei Mks komme ich sowieso nicht mehr rein,wegen dem hohen Bordstein :meckern:
Aber cab der nicht tief ist,sieht auch nit schön aus :D
RE: Wie tief ist euer Cab???
wo schleifts? an der Front? an der Karosse?
naja.. is nun mal so :D
oder packst dir große Felgen drauf
tg61
Beitrag von tg61 »
Vorne an der Lippe ist ja auch normal halt. :turn:
Don_Chapprese
Beitrag von Don_Chapprese »
vor 2 wochen hatte meins vorne noch 6,5 cm.. weiter runter ging ned.. sonst wär ich nimma vom hof raus gekommen ;)
mal schaun wie weit ich ihn mit den 17 zoll felgen runter tun kann.. ;)
BiTurbo
Beitrag von BiTurbo »
also mit den 16er war es auf alle fälle zu tief
Zuletzt geändert von BiTurbo am 25. Mär 2008 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
:D Auf-Hoch-Runter-Zu :D
:zwinker: L.S.D. Inside :zwinker:
BiTurbo´s Cabrio im Showroom
tg61
Beitrag von tg61 »
Überlege mir auch 17er drauf zu machen,welche genau weiß ich noch nicht,mal schauen.
marc
Beitrag von marc »
welche Et muss man denn nehmen, um 17 Zöller zu fahren, ohne was am Radhaus, bzw. Kotflügel zu machen?
Oder hat man da mit 17ern eh keine Chance?
Zuletzt geändert von marc am 25. Mär 2008 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Original von marc
Hatte bei meinem Cab 7x17 ET 38 bei 60/40-Tieferlegung. Es musste weder gebördelt noch gezogen werden.
Hab 7x17 mit vorne ET40, hinten ET15, Bördeln nicht nötig solang du nicht zu tief runterschraubst.
mit meinen neuen Felgen kommt mein Autochen nochmal 0,8cm Tiefer, ist im Moment an der Grenze zur Alltagstauglichkeit, ca. 60-70 vorne und 40-50 hinten. Halt Gewinde...
Vorher bei 7*16 rundum gebördelt und jetzt hab ich vorne die gezogenen Kotis vom Gringo und hinten sind se auch etwas gezogen, damit alles wunderbar passt. Mit nun 7,5*16, freu mich schon auf die Anprobe.
ich bin mit meinen 17er besser dran als mit den 16er wars zu tief :wink:
mache ein Gewindefahrwerk rein und schöne 17er drauf dann past alles :daumen:
lumpi
Beitrag von lumpi »
Original von Alexander190
Dem kann ich mich nur anschließen :daumen:
:cabrio:Mein Cab im Showroom
blacky
Beitrag von blacky »
ca. 60mm vorn 40mm hinten 7x15Zoll Serienbereifung mit Spurplatten 15mm vorn und 25 mm hinten pro Seite
Mehr Bumms - Weniger Fallera.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
40/40 --- 205/45/R16 --- ET 30 --- keine Spurplatten bisher, weil die Kanten noch net umgelegt sind.
Zuletzt geändert von Gast am 26. Mär 2008 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
bizkid
Beitrag von bizkid »
also ich hab auch n gewinde, nur find ich es irgendwie komisch das meine schweller tiefer sind als meine vr6 lippe :sauf:, wollte ich morgen eintragen lassen, aber komm ja auf keine bühne rauf und ich hab noch 11cm restgewinde nach unten hin :wall: am schweller bin ich jetzt so 6-7 cm tief an der lippe habe ich knappe 10cm bodenfreiheit.
is das bei euch auch so das der schweller vorne der tiefste punkt ist?
hab normal bbs felgen 195/50r15
Ja, die Schweller-Spitze vorne ist der tiefste Punkt.
bizkid
vielen dank für deine schnelle antwort :)
hmm wie mach ihr das denn mit dem aufbocken aufner bühne, oder sind eure bühnen arme so tief das es passt?
denn unsere auf der arbeit sind dafür noch zu hoch :wall:
Ich nehm immer den Wagenheber vom Cabrio, und dann mach ich die Arme von der Bühne drunter.
Einige Werkstätten haben sich extra Auffahrrampen dafür aus Holz gebaut.
bizkid
ok vielen dank dann bin ja jedenfalls nich der einzigste mit dem problem^^
dann noch viel glück das dein cab bis ohz läuft, möcht ich mir sehr gerne live angucken bis dann :wink:
Nr. 57
Beitrag von Nr. 57 »
Ich habe an meinem Gewindefahrwerk ein Restgewinde von 6,0 cm vorne und 6,0 cm hinten bei 18 Zoll Felgen.
:wink:
