Lautsprecher Ringe wovon??
Beschallung im Cabrio
...öhm müßte doch diese hier sein...
http://www.motor-talk.de/t325887/f146/s/thread.html
[quote]Original von cabrio_80
mußtet ihr denn jetzt bohren oder nicht?[/quote]
Ja ins Blech und von der Türpappe haben wir auch etwas abgesägt. Aber das Ergebnis ich echt gut.
In irgendeinem Modell vom Cab (glaube 4er) waren die sogar Serie. Kannst ja mal bescheid geben ob die Nr. richtig waren.
ich habe die auch serie und ich habe kein dsp...[/quote]
ja stimmt
hab heute die ringe bestellt, oder sagen wir so: hab das bestellt was bei MT drinne stand. die teilenummer für die halter hat sich geändert und die teilenummer der folienringe stimmt nicht und die kann der bei vw auch nicht finden.
wenn ich morgen die halter/ringe bekomme mach ich ein pic und stell die neue teilenummer rein.[/quote]
....aha 8o gut aber ich hab nur die Ringe nicht die Folienringe.
weiß gar nicht ob man den folienring überhaupt braucht ?(
egal hab gerade die halter bei vw abgeholt. 13.11€ für beide.
teilenummer laut MT:
1HM 035 242
1HM 035 242
NEUE TEILENUMMER VON VW
1EM 035 242
1EM 035 242
keine ahnung warum das geändert wurde. ?(
ach und auf dem weg hab ich mir auch direkt mal einen neuen handbremshebel mit chromknopf aus einem 4er cab bestellt mit ledermanschette, kommt montag :D
morgen mach ich mich an die türen, hoffentlcih bringt´s was[/quote]
Danke.
Wir brauchten sie nicht.
Der Umbau bringt ne Menge viel Spaß beim Einbau :D:D
Baldur
Beitrag von Baldur »
nur um das ganze mal abzurunden
1EM 035 241 Halter
1EM 035 242 Halter
155 809 966 Mutter 6x
N 013 966 26 Schrauben 6x
Mit Märchensteuer und schlechtem Service ink. 17,08 €
(musste 2 mal dahin fahren, weill die zu dusselig waren die Nr herrauszufinden und ich natürlich beim ersten mal die nicht abgeschrieben hatt)
Ruhrpott-Golf
Beitrag von Ruhrpott-Golf »
Danke Christoph, werde auch drauf zurück kommen ;)
zerb
Beitrag von zerb »
hm, wollte mir auch wegen meiner Anlage die Ringe verbauen!
Habe sie ja vom Neno geschickt bekommen!
Nur war nun das Problem, meine LS passten nicht in die Ausschnitte und sind einfach zu "breit" :wall:
Nun habe ich eben 2xRinge hier rumliegen, wer interesse hat, kann sie gerne haben :)
Muss mir irgendwann CNC gefräßte Ringe machen lassen oder kaufen und dann an Türpappe spachteln.
Naja ;)
P.S.: Die "Ringe" sind ab nem bestimmtem Baujahr "Serie" gewesen, egal ob DSP etc. pp!
Zuletzt geändert von zerb am 2. Nov 2006 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
@zerb: Tröste dich bei mir passen die auch nicht. Ich glaube erst ab 96 aufwärts passen die. Leider!
Aber der Sound in meinem Cab reicht mir auch eigentlich. Je mehr Bass desto mehr klappert das Auto hinterher.
Baldur
ach das stimmt doch so gar nicht .. die passen an jedes Modell.
Der einizige Unterschied sind die Türpappen die man anpassen muss, da die alten oder nicht DSP Türpappen im LS Bereich enger zusammen laufen.
Diesen Bereich muss man abtrennen, so dass die LS Ringe direkt unter der LS Befestigung der Türpappe zu liegen kommt.
Dann müsste da auch jeder 16,5er LS durchpassen.
Ausserdem muss man natürlich im Blech die 3 Löcher bohren.
Wer sich das genau ansehen will und noch mal zum nachlesen bitte hier unter Suche LS Ringe und dann da den Link zu MotorTalk benutzen. Dort wurde diese Diskussion mit über 50 Seiten durchgekaut.
zerb
Beitrag von zerb »
Baldur und Robby, sind eure Profilbilder verheiratet ?! :P
Nun zum Thema:
Die LS-Halter passen an jedes Modell vom 3/4er Golf Cab!
Man muss eben wie schon gesagt die Türppappen zurechtmachen und die "Halterungen" an den Türen montieren.
Dann sollte man auch darauf aufpassen das alles passt!
Verkleidung; die Höhe der Halter etc.
Nur bei mir ist das Problem ich bekomme meine jetzigen LS überhaupt nicht in den Ring rein! LS gehen vielleicht so 3/4 rein aber dann wird es oben (am LS Kopf) zu breit! Wußte ich aber damals beim kauf leider nicht!
Nun habe ich also 2xLS Halter über und weiß noch nicht was ich genau damit anfangen werde ;)
Zur meinen jetzigen LS musste ich die Türppappen etwas anpassen, da der "arsch" vom LS zu breit ist. Also scharfes Messer (Teppichmesser) und etwas abgeschnitten bis es eben passt!
gruß!
Aber ich warne euch, dann könnt ihr nur flache LS einbauen, selbst mit 19er MDF kann sein dass das Fenster net richtig auf geht :klopf:
Hab mir jetzt bei Sinus Live einmal einen 15mm und einen 10mm Aluring bestellt, die kommen aufeinander, dann müsste es gehen :D
Zurück zu „HiFi“
