1.8 PG G60 Umbau???
- low-sean
- Windschott-Nutzer(in)
RE: 1.8 PG G60 Umbau???
Ist es denn egal was für ein Passat? also ob Variant oder limosine?
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Ja, das spielt keine Rolle, bloß wie schon erwähnt, da musst Du Dir ein anderes Getriebe besorgen.
ist egal, da kannst du auch das ABS übernehmen und die kompletten
bremsen, und wenn du einer findest wo fast vollausstattung hat hollst du locker 800€ noch raus so wars bei mir , meiner hatte 1200€ gekostet
und habe alles verkauft was ich nicht brauchte , so daß ich die teile die ich brauche so gut wie geschenkt bekommen. Gut die zeit die du beim Schlachten verbringst darfst du nicht mit rechnen, habe gute 5 Monate
gebraucht
gebraucht
Zuletzt geändert von Alexander190 am 21. Apr 2008 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
- low-sean
und welches getriebe am besten ?
da bin ich selber noch beim suchen was ich nehme , eins ist sicher
es wird ein Hytraulische sein und eins von der neueren serie da ich
ein Getriebe brauch das auch was aushält da ich eine leistung von 250Ps anstrebe.
Es kommt immer drauf an ob dein Motor orginal bleibt oder nicht .
Wenn du einen Spender hast ohne Allrad dann kannst du auch das Getriebe nehmen
Zuletzt geändert von Alexander190 am 21. Apr 2008 12:37, insgesamt 2-mal geändert.
- low-sean
also wollte so an die 200 ps marke meinst du das ist mit dem serien G60 getriebe möglich?
müßte gehen, wenn ich mal mehr Infos über Getriebe habe sage ich dir bescheit , muß mich selber eerst mal noch schlau machen und mit ein Leute reden. Aber wenn du nicht mehr als 200PS willst müßte dies das orginale aus halten
- EternaX
- Echter Name: -
Jup, da kannste das normale G60 Getriebe wohl drin lassen. Meiner wird nach der Leistungssteigerung so bei 210 PS liegen und ich behalt auch das Seriengetriebe.
Als HA kannste ne VR6 Achse nehmen und als Bremsen z.B. VR6 Bremsen oder die G60-Bremsen, die soweit identisch sind.
Ist auch praktisch, wenn Du auf 5-Loch umsteigen willst. Ich bleib bei meinem allerdings bei 4-Loch, was ein wenig mehr Aufwand ist.... aber ich bin ja so faul und lass es machen
- low-sean
könntest du mir sonst noch andere getriebe nennen die ich verbauen kann?
[quote]Original von low-sean
könntest du mir sagen was du für den umbau bezahlst? [/quote]
meinst du mich????
was meiner kostet kann ich nicht sagen, rechne nur für Motor so um die 5000€ bis ich alles habe :zwinker:
meinst du mich????
also dich meinte ich ob du mir noch ein paar andere getriebe nennen könntest.
Eternax meinte ich was er für den Umbau bezahlt?? [/quote]
wie gesagt nehme das orginale vom Spender Fahrzeug
- EternaX
- Echter Name: -
meinst du mich????
was meiner kostet kann ich nicht sagen, rechne nur für Motor so um die 5000€ bis ich alles habe :zwinker: [/quote]
Ich glaub eher, dass ich damit gemeint bin :finger:
Also ich zahl für
- Auf/Einbau G60
- Lackierung Motorraum
- Umbau HA
- Umbau Bremsanlage auf 280er mit 4-Loch
- TÜV
1900€ + Kosten X für Neu/Ersatzteile
Zusätzlich lass ich noch Kleinigekeiten machen wie Luftauslässe auf der Haube, Doppellüfter, Haubenlifte, Chrom-Domstrebe.
Die gehen natürlich dann auch noch extra.
meinst du mich????
Also ich zahl für
- Auf/Einbau G60
- Umbau HA
- TÜV
Zuletzt geändert von Gast am 21. Apr 2008 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
[quote]Original von EternaX
Wenn ich den Namen hier laut ausspreche, werde ich angeprangert, ausgepeitscht und in Stücke geschnitten (zumindest von Christian).
Kanns auch (leider) nicht weiterempfehlen den Laden, so wie das da bisher ablief. [/quote]
ne, sags ihm ruhig.
ich werde nix negatives sagen. ist doch okay.
Jeder macht seine Erfahrungen, mal klappts mal klappts nicht.
ne, sags ihm ruhig.
