[Motor, Bremsen usw] Meine Limo springt nicht mehr an....
ich weis grad mal nciht weiter.
Habe bei meinem Wagen Anlasser getauscht, weil der Alte nicht mehr so wollte. War ein gebrauchter, der angeblich nocht top okay sein sollte. war aber leider noch schlimmer, also meinen wieder rein. Das war Samstags. Da lief der Wagen auch noch. habe nachts noch nen Kollegen nach Hause gebracht (Volle Fahrt ca. 50 Kilometer)
dann am Sonntag zur Halle gefahren. Lala eingebaut. Abends den Wagen rausgefahren. Wollte nach Hause.. wob... nix..
Batterie hin? ne, kann nicht sein. andere Batt rein. sprang auch nicht an. Scheisse.
Dann Anlasser bestellt, getauscht, Wagen sprang an, aber lief nur mit Gas, sobald man Fuss runter genommen hat, viel die Umdrehnungszahl gen Null und Wagen aus.
Gut, dann tauschen wir mal Zündkerzen und co. Kerzen, Kappe und Verteilerfinger neu.
Nach dem wir das getauscht haben, ging gar nix mehr. Wagen sprang nicht an. zu dem Zeitpunkt war der Luffilerkasten ab, was aber eigentlich nix damit zu tun haben kann.
Also, neue Zündspule organisiert.. auch nix... Zündfunke kommt. hat Kollege getestet :D mamama diiihiii Züüüdung aus... :D
Das wars noch immer nicht, also mal ein wenig gemessen. am Kabel zur Zündspule kommt kaum Saft an. Wegfahrsperre?
Anderen Schlüssel geholt, tat sich nix.. neue Lesespule organisiert. aus Unfallwagen, voll funktionsfähig.. nix..
Wagen springt noch immer nicht an.. und ich weis nicht mehr weiter...
achja.. Sprit ist drin, Sprit kommt an. und einspritzen wird er wohl auch.. und selbst wenn.. wir haben oben was in die Drosselklappe gesprüht.... spätestens damit hätte er mal kurz anspringen müssen...
bin für jeden Ratschlag dankbar...
gruss
christian
RE: Meine Limo springt nicht mehr an....
- Motortemperaturfühler
- Leerlaufsteller / alles was so bei der Einspritzeinheit defekt gehen kann
- Steuerzeiten
Für die anderen wäre der MKB und sonstige Motordaten noch wichtig vielleicht noch eine Hilfe.
MKB ist AEE.
75PS, 1,6l
Fehlerspeicher sagt kein Fehler.
Wenn es Leerlaufsteller wäre, würde der Wagen anspringen, aber beschissen laufen.
Steuerzeiten müssen wir ebenfalls noch einstellen, aber selbst damit sollte er anspringen, nur dann halt bescheiden laufen
Ich geh mal von aus das Anlasser anläuft?
Was ist mit Kraftstoffpumpe? Benzinfilter? Tank leer? ;)
sprit is drin, drehen tut er, nen funken hat er angeblich auch. diganose sagt nix, weder motorsteuergerät noch wfs.
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
steuerzeiten checken
[quote]Original von XdeVilX
steuerzeiten checken [/quote]
lt. KFZ Mechaniker sollte das egal sein.
Anspringen sollte er trotzdem
gut, dann werden wir das aber auch noch mal machen.
[quote]Original von Renegade
Was ist mit Kraftstoffpumpe? Benzinfilter? Tank leer? ;) [/quote]
wer lesen kann ist klar im Vorteil! :D
steht ja alles schon oben.
[quote]Original von Christian
steht ja alles schon oben. [/quote]
Uups, überlesen. Irgendwie schon merkwürdig. Würd ich auch schon langsam auf WFS tippen.
Mir fällt imo da auch nix gescheites sonst mehr ein.
Mir fällt imo da auch nix gescheites sonst mehr ein. [/quote]
hab ich doch auch schon probiert... Lesespule für den Schlüssel ausgetauscht...
Was ja nicht heisst, das die WFS abschaltet.
Oder konntest das nachprüfen das die WFS deaktiviert wird?
Oder konntest das nachprüfen das die WFS deaktiviert wird? [/quote]
da fehlt mir ein, die WFS kanns nicht sein.
die reagiert anders.
Der Wagen springt an und geht sofort wieder aus.
Richtig, WFS kanns nicht sein.
Wenn an der Zündspule schon wenig Spannung angekommt ist da was faul.
Zündkabel stecken auch alle richtig am Verteiler? (Reihenfolge)
Meist ist das ja nur was billiges. Sonst mal ADAC rufen :P
