[Motor, Bremsen usw] Auto läuft unruhig beim Bremsen im Stand
Thore
Beitrag von Thore »
Ich hab vorhin die Bremsen mit Sebo bei mir neu gemacht.
Neue Scheiben und Belege.
Nun folgendes Problem: Erste mal Auto angemacht, Bremse gepumpt mit dem Pedal das Druck kommt. Jetzt ist es so, immer wenn ich aufs Pedal trete und Pumpe stottert der Motor. Es hört sich an als ob man mit dem Gas spielt, nur das der Motor nicht hoch dreht, sondern runter. Der Tacho zeigt keine großen Drehzahlschwüge an, nur minimal.
Wenn ich bei der Fahrt bremse ist das auch, aber es fällt kaum auf.
Ich sag mal: HIIILFE, was ist das ? :D
Edit: Ich hab ABS, und die Lampe leuchtet jetzt natürlich.
Zuletzt geändert von Thore am 19. Jul 2008 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin so klug - K L U K
Sebo
Beitrag von Sebo »
solltest vllt. dazu sagen das die Lampe leuchtet weil wir den stecker vom ABS-Drehzahlsensor abhatten und die zündung danach an war...
Ich bin immer noch der Meinung ab zu VW fahn und Fehlerspeicher auslesen+löschen...
Das der Motor unrund läuft ist ganz klar, der Bremskraftverstärker bekommt seinen Unterdruck ja vom Ansaugrohr. Und wenn Du die Bremse drückst geht ja der Unterdruck aus dem Saugrohr in den Bremskraftverstärker.
Das ist so als wenn der Motor Falschluft zieht.
Fehlerspeicher geht von selber weg wenn Du die Batterie für einige Zeit abklämmst.
Sebo
Beitrag von Sebo »
nur was komisch ist vorher hat der wagen das nie gemacht(bin mit dem auto auch schon des öfteren gefahren/mitgefahren und mir ist das nie so extrem aufgefallen)! seitdem die neue bremse da ist macht er es....
Thore
Beitrag von Thore »
Original von Sebo
So ist es. Sehr mysteriös. Ich fahr morgen mal zum Fehler auslesen, vielleicht kommt da noch was bei raus.
Thore
Beitrag von Thore »
Update: heute morgen als ich zur arbeit gefahren bin war urplötzlich die ABS Leuchte wieder aus. Das stottern ist immernoch da. Es stört zwar nicht beim fahren, aber es zu wissen stört.
Keiner mehr eine Idee ?
Einige Fehler quittieren sich selbst nach einigen Starts. Schau mal ob der Motor noch irgendwo Nebenluft zieht. Also alle Unterdruckschläuche oder so mal absprühen.
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
Was für Motor? Bei meinem AAM war so was ähnliches wenn man auf Bremse gelatscht hat ist die Drehzahl abgesackt. Bei mir war es der Flansch unter der Drosselklappe. (Falschluft)
Mfg
Christoph
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
Thore
Beitrag von Thore »
Jop, ist der AAM. Ja gut zu wissen, da werd ich doch wohl ma gucken. Dank dir.
Orko
Beitrag von Orko »
habe das Symptom mit dem ruckeln auch, wenn ich im Stand mehrmals die Bremse betätige, dann schüttelt sich der Wagen.
habe bereits alles Schläuche etc. mit Startpilot abgesprüht aber nichts..
Flansch unter der Drosselklappe habe ich auch getauscht aber nichts..
die gesamte Leitung vom BKV habe ich auch getauscht (Neuteil bei VW ~ 23 Euro) aber nichts...
was kann es denn noch sein ? Thore hast du das Problem beseitigen können ?
Zuletzt geändert von Orko am 17. Jun 2011 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Thore
Beitrag von Thore »
Ich glaub ich hab mich damals einfach mit dem Problem abgefunden :D Das Auto fahren mittlerweile meine Eltern, mit den Bremsen gab es keine weiteren Probleme.
immortales
Beitrag von immortales »
Ist das nicht normal und nur so ne sache, die einem dann auffällt, wenn man was daran gemacht hat?! das wird nur der bremskraftverstärker sein, der sich nach dem bremsen mit unterdruck befüllt und dem Motor so etwas luft klaut
Orko
Beitrag von Orko »
habe keine ahnung ob das normal ist, habt ihr das denn auch alle :D
