Wieviel PS hat ein Pferd?
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Wieviel PS hat ein Pferd? :zwinker:
*D-Roxx*
Beitrag von *D-Roxx* »
kommt drauf an .. weil n Rennpferd hat ja mehr wie n normales Pferd xD
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
im schnitt EINS, also 1PS. Wenns gefordert wird kann es auch die Leistung von kurzzeitig 18-20 PS abrufen, aber eben nur Kurzzeitig.
Mike
Layana
Beitrag von Layana »
also mein Pferd hat defenitiv mehr als 1 PS :zwinker:
[IMG]http://up.picr.de/3698606.jpg[/IMG]
Meine neue Cabrio-Alarmanlage :zwinker:
EternaX
Echter Name: -
hab mal gehoert es waeren 6
Jana
Beitrag von Jana »
Im Durchschnitt nur 2/3 PS, in Spitzen, z.B. Springreiten bis zu 20 !
(sagt lycos)
Hier ist was los ^^
Ingo was los, wollste jetzt Pferde vor dein Cabby spannen :D :klopf:
Finde ich ne gute Altanative zu denn hohen Spritpreisen und zum Thema Umwelt schonen :daumen: :D :turn:
Ich hätte dann gerne 10 20PS-Springpferde. Die muss jetzt nur noch jemand auf erträgliche Größe runterzüchten. :D
Quitscht und Raucht ein Pferde-Burnout auch, oder werden nur die Beine kürzer?
PS: Ich glaube unserer Umwelt würde es viel schlechter gehen, wenn jeder mit nem pfurzendem Gaul zur Arbeit reiten würde...
[quote]Original von janp
Quitscht und Raucht ein Pferde-Burnout auch, oder werden nur die Beine kürzer? [/quote]
:klopf: :klopf: :klopf: :klopf: :klopf: :klopf: :klopf: :klopf: :klopf:
Ich glaube da nutzen sich nur die Hufen ab ^^
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Oder es funkt mit den Eisen :D
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
EternaX
Echter Name: -
und beim BURNout funkt es dann so stark, dass der Pferdeschwanz feuer fängt ? :klopf:
Körbchen-Sister
Beitrag von Körbchen-Sister »
hallöchen !!!
Also ein gesundes normales Freizeitpferd hat eine Pferdestärke,
ein Kaltblut (eine besonders große Rasse, mehr Kraft) = ca. 6 PS
das Springpferd = ungefähr 20 PS,
ein Rennpferd = bis zu 25 PS ...
mein Pferd hat auch mehr als ein PS..., springt ja auch :turn:
Ja, beim Burnout funkt es schonmal... bis dann der Hufschmied kommt... :hopp:
Ich fahre lieber oben ohne...! :-) Selbst im Winter... :-)
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
ihr nehmt doch alle drogen :D
EternaX
Echter Name: -
[quote]Original von Schmittler
ihr nehmt doch alle drogen :D [/quote]
Pssssssssssst :zwinker:
h2k
Beitrag von h2k »
kann man da auch G`Lader,Turbo,Kompressor nachrüsten :klopf:
EternaX
Echter Name: -
[quote]Original von h2k
kann man da auch G`Lader,Turbo,Kompressor nachrüsten :klopf: [/quote]
Klar, der pumpt dann komprimierte Luft ins Maul des Pferdes und dann wenn es pfurzt, kommen hinten auch Abgase bis 500°C und mehr raus :klopf:
[quote]Original von EternaX
Klar, der pumpt dann komprimierte Luft ins Maul des Pferdes und dann wenn es pfurzt, kommen hinten auch Abgase bis 500°C und mehr raus :klopf: [/quote]
Deswegen ist es auch zwingend notwendig die Kutsche mit einem Wäreschutzblech zu versehen, weil sonst würde wohl folgendes passsieren...
Pass uff:
Komprimierte Luft wird dem Pferd zugefügt, Pferd bekommt dadurch so ein großen " druckaufbau " im Pferd innerin ( Magen/Dam ), das wenn die Luft dann schlagartig " endladen wird " eine Feuerstoß zu stande kommen kann, wudurch dann die Kutsch die im Allgemeinem aus Holz ist sich in Rauch auflösen würde.
Das steht so auch im § 19 der Stvo für Pferdebetrieb :klopf:
___________________________________________________
Es wurde auch probiert ein Pferd mit einem NOS Fogger System auszurüsten, aber leider hat N2O zu abpruppten absterben/abwürgen der Pferdes geführt wodurch das System dann leider nicht Serienreif wurde...
Sehr problematisch wurde es bei Turbopferden, da die mit nem N-ter Cooler ausgestattet werden sollten, leider war das dann aber noch Problematischer aus Platzgründen ^^
Wie kommst du denn darauf ?
Das ist sind hier 110 % Fachgespräche :klopf:
Zuletzt geändert von Fabio am 28. Jan 2009 13:31, insgesamt 4-mal geändert.
Benutzer 244 gelöscht
Musst aber auch eine entsprechende Bremsanlage nachrüsten! Sonst haste beim TÜV keine Chance!
[quote]Original von Mark_HH
Musst aber auch eine entsprechende Bremsanlage nachrüsten! Sonst haste beim TÜV keine Chance! [/quote]
Das steht im § 19 abs. 2 der StVo für Pferdebetrieb ^^
Das Pferdetuning ist nicht einfach und man muss schon korrekte TÜV Prüfer kennen, sonst wird das nix :klopf:
Zurück zu „Plauderecke“
